27-02-2017, 08:16 PM
(Última modificación: 08-03-2017, 11:06 AM por Njoyneering.)
Conjunta de CNCBoard
¿Estabais buscando una placa idónea para vuestros sistemas CNC?, ¿Una integración perfecta para controlar máquinas de tres ejes sin necesidad de elementos auxiliares, conectar y listo?
Os presentamos la CNCBoard. Aquí donde la veis, pese a su reducido tamaño (100x51 mm), podemos encontrar una integración completa para el manejo de nuestras máquinas CNC, no tiene limites. Compatible al 100% con el firmware GRBL y con ciertas modificaciones para mejorar la experiencia de uso y funcionamiento.
MICRO
Como cerebro, tenemos un Atmega328P, micro que montan todos los Arduinos UNO corriendo con el firmware GRBL como citamos anteriormente. Para el control disponemos de una interface USB con conector MiniUSB evitando así la debilidad del MicroUSB y dándole robustez a la conexión.
ALIMENTACIÓN
Una de las características importantes de dicha PCB, es que se ha diseñado pensando en todo, contamos con que muchos de vosotros preferís conectar los motores a 24 voltios en lugar de 12 voltios, y por diversos factores hay ciertas placas que no nos lo permiten, o nos llevan a tener dos alimentaciones separadas, una para los motores y otra para la electrónica. Este problema esta solventado en la CNCboard, podréis conectar los motores ya sea a 12 voltios o a 24 voltios sin problema alguno, gracias a su fuente conmutada que nos asegura una correcta alimentación del resto de la electrónica, independientemente de la alimentación de los motores. Simplemente, tenéis que conectar una fuente de 12/24V a esta placa y empezar a funcionar¡
Contamos con dos leds de estado que nos indican un funcionamiento correcto de las alimentaciones, a su vez, en caso de no tener disponible la fuente de 12/24V, con la tensión del conector USB, podremos gestionar sin problema la programación y control de la electrónica de la placa debido a su selector automático de tensión de alimentación.
PIN-OUT
Si nos vamos a la parte de PinOut, contamos con todo lo necesario, motores, endstop, pines de estado (Hold, Start, SpinEn.....) y ademas, una salida que nos permite alimentar directamente un relé, seleccionando la tensión del mismo ya sea 5V o 9V, ideal si queremos instalar una bomba de agua o taladrina. Ademas de todas estas especificaciones, hemos pensado en posibles ampliaciones o módulos adicionales, estableciendo una disposición de pines que nos permita encajar shields en la parte superior, teniendo un conector de 5x2 para entradas y salidas auxiliares.
DRIVERS MOTORES DRV8825
Los drivers, esos viejos conocidos, que tanto hemos usado en nuestras impresoras 3D. En nuestro caso, montamos los archiconocidos DRV8825, con capacidad de hasta 2.5A y un diseño de PCB pensado para una disipación óptima de los mismos. Además, contamos con una característica que seguro que os gustará. ¿Estais cansados de tener que ajustar los drivers con el típico potenciómetro y el multímetro?, pues bien, esto con la CNCboard se acabó. Disponemos de un control de corriente digital, que podemos establecer en los parámetros del Firm GRBL, Firm que hemos adaptado para tal fin, tenemos el control de corriente al alcance de un comando!
FIRMWARE
Como bien hemos comentado anteriormente, no queremos cerrarnos en banda con esta placa, buscamos una plataforma que nos sirva como base a futuras ampliaciones y que sea en gran medida personalizable, desde luego, sin olvidar la robustez y funcionalidad, es por ello, por lo que hemos escogido GRBL como Firm principal para nuestra placa, esto nos da muchas ventajas. De partida, contamos con la posibilidad de una personalización total del mismo, pudiendo añadir funciones y características, como en nuestro caso, ha sido el control de corriente digital. Tenemos la posibilidad de usar las salidas de la CNCboard como PWM para el control de un servo, o de una electroválvula en el caso de montar una Pick&Place.
Además, como bien sabemos, GRBL es un Firm actualizado y comprobado, que nos aporta suficiente robustez para cualquier tipo de trabajo con nuestras máquinas CNC, garantizándonos de esta forma, unos resultados que acompañen a la calidad de esta placa. Y tan fácil de programar, como cargar en nuestro entorno de Arduino la librería de GRBL, programar y LISTO!
Las especificaciones son:
- Controlador Atmega 328P (Compatible Arduino)
- Conexión MiniUSB
- Tamaño PCB 100x51mm
- Alimentación de 12Voltios a 24Voltios
- Alimentación ÚNICA
- LEDs de Estado
- PinOut completo y salidas Auxiliares
- Salida adaptada para relé
- Actualizable y expansible
- Drivers DRV8825 1/32 hasta 2.5A
- Ajuste de corriente de motores digital
- 100% Compatible GRBL
Disponéis de mas información en su post de presentación: https://www.spainlabs.com/foros/tema-Pre...n-CNCBoard
Contenido del Pack:
- 1 CNCBoard + 3 disipadores de aluminio para los drivers (Ya pegados).
Las fases serán:
1 - Se abre periodo para apuntarse. Sin compromiso. Se facilitara un enlace a un formulario de Google para completar.
2 - Se cierra el periodo de inscripción y se contacta con cada usuario que ha rellenado la solicitud.
3 - Periodo para hacer los pagos.
4 - Se piden a fabrica la placas, se reciben y testean. Sobre 5-6 semanas.
5 - Conforme se van testeando las unidades, se empiezan a realizar los envíos.
Precios:
Tenemos dos franjas de precios:
Si el total de unidades asignadas es inferior a 50, el coste es de 35€ unidad. Necesario alcanzar mínimo 40 unidades.
Si se superan las 50 unidades, pasa a 30€ unidad. Necesario alcanzar el mínimo de 80 unidades.
Los gastos de envío son de 5€ - Correos certificado. En caso de querer mas de 2 unidades, los gastos podrían variar un poco (sobre 1€ o 2€ mas). Los gastos de envió para fuera de Península y Baleares, se tienen que consultar.
No hay limite de unidades por usuario.
Cualquier duda o sugerencia, escribir en el post o contactarnos por MP.
Cantidad de CNCBoard asignadas: 7 / 50
Lista de usuarios: (Usuario - unidades):
- Zastilla - 3
- Oscar - 1
- BlackBit - 1
- ZoroCoool - 1
- Juaalta - 1
