Problema con STL NesPi
Buenas a todos, estoy teniendo un problema con la impresión de una pieza de una carcasa para hacer una Nes con Raspberry Pi 3 B, os dejo el link del modelo:
http://www.thingiverse.com/thing:1887826
En concreto el STL que me falla es el top_light_gray_upside_down_pi.stl
Os explico, en principio, la carcasa superior y la inferior deben encajar perfectamente, y en el modelo 3d encaja perfectamente, esta bien diseñado. El problema viene cuando paso ese stl a gcode con cura, y al imprimirlo en mi anet a8, las dimensiones se distorsionan.
En principio pense que era fallo de la printer, pero luego vi que el resto de piezas me las saca perfectamente dimensionadas, incluso con las mismas opciones de configuración en cura.
¿Alguno tiene idea de que puede estar fallando?
[Imagen: 426014613_196257_6420721247044125208.jpg]
[Imagen: 426023130_197245_12510416161446129805.jpg]
[Imagen: 426023731_197328_907512006517858467.jpg]
fb image upload
Para salir de dudas yo imprimiría el típico cubo de calibración, un cubo de 2cm de lado. Una vez impreso confirma que midas el lado que midas tienes 2cm.
(14-02-2017, 01:43 PM)hectorri escribió: Para salir de dudas yo imprimiría el típico cubo de calibración, un cubo de 2cm de lado. Una vez impreso confirma que midas el lado que midas tienes 2cm.
He impreso ahora un cubo y sí, el problema estaba aquí, el eje Y tiene 2.2mm, alguno sabe como solucionar esto en la ANET A8? Soy algo novato en el tema y esto nunca me había pasado.
digamos que tienes en la línea de los pasos (skynet) 100,100,400 (son el eje x,y,z)
pues haces una regla de 3_:
sin con 100 pasos en el eje ,  tienes 2.2,
para tener 2 valdría "Y"
sustituyes el valor de Y por el nuevo y actualizas
Tiene el firmware original pero lo sustituiré por skynet supongo. Muchas gracias.
Al final conseguí cambiar los valores de los pasos en el firmware original con Pronterface. Se puede cerrar el hilo, muchas gracias!
Sonrisa Problema con stl Triplexxx 0 1,096 28-05-2024, 07:17 PM
Último mensaje: Triplexxx
  APORTE Visualizador de miniaturas para STL gratis y rápido Lepes 2 4,186 15-03-2020, 11:53 PM
Último mensaje: nexocomun
  No encuentro las piezas en .stl para una bcn3D. Merenat 2 2,502 10-02-2019, 01:31 PM
Último mensaje: Merenat
  CONSULTA Imprimir Stl Oscar 4 3,124 01-03-2018, 07:47 PM
Último mensaje: Oscar
Triste CONSULTA Problema al importar STL SMOLIVER 6 5,945 01-12-2017, 08:20 PM
Último mensaje: giltesa
