convertir anet a8 en cnc?
Hola, por motivos que no vienen al caso necesitaría un cnc, pero actualmente no tengo mucho presupuesto, alguien ha reacondicionado una anet a8 para usarlo como un cnc? y en caso de haberlo hecho resulta económico? gracias
Es la misma pregunta que se hace con las printers. Los chasis de las printers(sean del tipo que sean) no valen para fresadoras cnc. Son chasis excesivamente blandos, todo lo contrario al de las fresadoras.
En una fresadora se requiere rigidez. Para garantizar la rigidez se deben utilizar estructuras pesadas y robustas.
En una impresora 3d es indispensable tener una velocidad relativamente alta, la cual no se puede obtener usando estructuras pesadas y rígidas. Estructuras pesadas y rígidas tendrían unas inercias enormes a altas velocidades, sin contar los motores necesarios para moverlas a estas velocidades.
Aunque por la red existen kits que valen como fresadoras, impresoras, laser,.., te recomiendo que desconfíes de ellos. Una buena impresora 3d no puede ser una buena fresadora, y viceversa, por definición.
En tu caso, tu impresora, no es muy rígida, y además no se si la electrónica que trae podrías adaptarla para fresar.
Te recomiendo que te gastes el dinero una sola vez. Si quieres una fresadora compra o hazte una fresadora.
lo que te han dicho ya. como mucho, puedes aprovechar el chasis para una laser, pero para una cnc no valdria...
(02-02-2017, 01:13 AM)XwiruS escribió: Hola, por motivos que no vienen al caso necesitaría un cnc, pero actualmente no tengo mucho presupuesto, alguien ha reacondicionado una anet a8 para usarlo como un cnc? y en caso de haberlo hecho resulta económico? gracias
Échale un ojo a este artículo, allí te explican como convertirla sin problema alguno.
Convertir tu ANET A8 en un CNC para fabricar placas electrónicas
https://www.3d-work.es/convertir-tu-anet...ctronicas/
  Convertir a grabador laser Shaktale79 3 3,648 20-07-2017, 11:43 AM
Último mensaje: RAFA_ZS
