octoprint y anet a8
hola a todos e conseguido hacer que la impresora baya  con el octoprint y mi raspberry pi pero tengo una duda, es posible que lo pueda controlar desde cualquier sitio me refiero a fuera de mi red wifi domestica.
y por cierto para los que tengan problemas con la conexion a octroprint desde wifi hay  que quitar las almohadillas en octoprin network tanto en el SSID como en el paswor y en la linea anterior.
Sí, puedes hacerlo de varias formas, pero la más rápida y mejor creo que es a través de la configuración de tu router.
Primero, configura tu Raspi para que use una IP estática (esto es: fija y siempre la misma en vez de cogerla por DHCP).
Luego entras en el router como admistrador y aquí tienes dos opciones:
1 (la fácil) - Busca una opción que suele llamarse DMZ y pon en ella la IP estática de tu Raspi.
2- (la elegante) - Busca una opción de redirección de puertos (port forwarding) y direcciona un puerto entrante (el quieras o tengas libre) a la IP de la Raspi y el puerto donde tengas escuchando el octoprint.
Ahora, para usar el octoprint, averigua la ip pública de tu router. Lo puedes hacer, por ejemplo, yendo a esta URL desde una máquina en tu red local: http://www.cualesmiip.com/
Ahora desde fuera de tu red el octoprint responderá si te conectas a la IP pública del router. Si has elegido la configuración 2 del router, recuerda usar el puerto que hayas configurado como entrada en el router, no en la Raspi (aunque pueden ser el mismo perfectamente).
  Anet A6 con skynet, octoprint y autolevel slam 5 4,194 15-05-2019, 08:59 PM
Último mensaje: slam
