Insoladora casera, para ponerse morenos!!
Aunque ya lo hice en FC, creo que aquí no está de mas enseñaros el invento que me han encargado hace un tiempo.
El caso es que mi suegra es artista (una bohemia de esas que pintan cuadros y así), y un día me preguntó si yo sería capaz de montarle una "caja de luz" para revelar no sé que historia de unas planchas. Cuando me manda un par de enlaces para que vea de que se trata, sorpresa la mía: Lo que buscaba era una insoladora!! Pues nada, ya sé lo que quieres, y sé qué ejemplo seguir.
Rápidamente acudí al blog de TcRobotics, donde había montado una versión más "pro" de lo que necesitaba mi suegra. La podéis ver en este enlace: http://tcrobotics.blogspot.com.es/2011/0...ra-6u.html
- Herramientas y gastos.
  • · Escáner viejo
    · Reactancia 20 W: 6 €
    · Tubos UV 6W x 2: 2,38 € unidad
    · Cebadores.
    · Pletinas metálicas.
    · Cinta de aluminio.
    · Cables e interruptor de chatarra despiezada.
    · Destornilladores, alicates, y demás familiares.
El montaje es muy sencillo, tal y como se ve en las fotos de abajo. Lo único que me ha dado trabajo es el tema de "elevar" los tubos para que ofrezcan más luz que si estuvieran pegados a la base. Si tuviera una 3D me haría un par de piezas y listo, peeero :dale2:
Curiosamente, en la tienda donde compré los tubos UV (Cetronic), no tenían ni portalámparas ni nada para estos tubos. Se ve que solo las deben de vender como repuestos para detectores de billetes y máquinas que las lleven integradas, así que tuve que meterle unas fichas a modo de conectores. Por falta de tiempo, tampoco pude meterle un temporizador, como Tc, así que le dejé solamente un interruptor frontal on/off y a correr.
Cuando se la llevé y la encendió, dijo "da poca luz". Mi cara :roto2: . Si esto no es para dar luz mujer, pero bueno, ya que tengo una reactancia de 20W, voy a añadirle un tubo de 8W y a correr.
Os dejo las fotos:
[Imagen: 2e6a8te.jpg]
[Imagen: 6gwhg7.jpg]
[Imagen: v7ftcz.jpg]
Cualquier duda que tengáis comentadla, si puedo os ayudaré.
De tubos como la que me monte hace tiempo. Somos de la vieja escuela
Probaste a hacer alguna placa con ella?
A ver si esta semana puedo ir al punto limpio a apropiarme de un escáner, que también me quiero hacer una de tubos.
Un monton de placas he hecho con la insoladora, 1 año de uso. He gastao 2 botes de 1 litro de agua oxigenada 110% y el acido clorhidrico. El bote de 1kg de sosa caustica dura un monton, ira por algo mas de la mitad.
El problema es que luego los acidos los tienes que llevar al punto limpio, por eso me pase a la fabricacion via CNC
Le sacare unas fotos en cuanto pueda
grafisoft escribió:Un monton de placas he hecho con la insoladora, 1 año de uso. He gastao 2 botes de 1 litro de agua oxigenada 110% y el acido clorhidrico. El bote de 1kg de sosa caustica dura un monton, ira por algo mas de la mitad.
En principio pregunté por la insoladora que enseña jukillo, pero si enseñas como tienes la tuya aún mejor, más referencias Gran sonrisa
Pues creo que ya lo puse, pero no, no pude probarla para hacer ninguna placa. Primero porque no me ha surgido la necesidad (por ahora) ni soy tan pro como muchos de los que andan por aquí. Pero ahí está por si me hace falta.
Mejorar se puede mejorar mucho, a mi mismo me parece un poco chapuza, pero bueno, siendo para quien es creo que va de sobra.
Mejor hacersela con tubos o con leds uv?
Mas barato con leds,mas rapido el proceso..... con tubos creo, no te sabria decir, necesitaria tener una de leds para probar.
grafisoft escribió:Mas barato con leds,mas rapido el proceso..... con tubos creo, no te sabria decir, necesitaria tener una de leds para probar.
He visto la que puso Giltesa en su blog y en cuanto ahorre un poco y tenga tiempo la haré como dice él que es con led`s.
  DUDA Impresora casera 3d cemento mentxaka 2 2,914 09-08-2017, 12:19 PM
Último mensaje: mentxaka
  [DIY] Insoladora casera con leds UV Bayaz 4 6,029 06-04-2017, 08:48 PM
Último mensaje: Bayaz
  Insoladora con leds UV cna 36 18,607 02-12-2014, 03:52 PM
Último mensaje: teammariano
  Fabricando fuente de alimentación casera 2.0 Electromecánico 5 3,663 15-05-2014, 08:18 AM
  [FABRICANDO] Insoladora LED hectorri 23 13,051 04-04-2014, 11:38 AM
Último mensaje: nexocomun
