  • 1 voto(s) - 3 Media
Husillos
Hola, buenas tardes.
El caso es que me estoy montando una impresora de 500*500*1000cm con husillos.
Que debo cambiar en el Marlin y que husillos debo compararme, si es que hay diferentes tipos. En el diseño de la impresora los he puesto de 8mm.
¡Gracias!  Sonrisa Sonrisa Sonrisa Sonrisa
(30-12-2016, 03:49 PM)StarPock escribió: Hola, buenas tardes.
Lo mejor es usar husillos de bolas y una masa de inercia para los motores.
En Marlin es el mismo procedimiento que cuando configuras el eje Z de una impresora 3D.
no se si sera buena idea para una impresora.... he visto una delta por husillos, con una velocidad máxima de 60mm/sg... y el ruido que hacia era bastante considerable.... husillos de 8 claro
los husillos de bolas (10mm en adelante) hacen menos ruido y son mas rápidos?
¿Pero que son los husillos de bola? ¿Que diferencias tienen, y el montaje y demás es igual?
No puedes montar una impresora de ese tamaño sin saber que son Husillos de bolas, al igual que no puedes empezar una casa por el tejado, compra una prusa y lee aqui unos meses o años.
He visto impresoras tipo p3steel con husillos imprimir a 150mm/s y todo perfecto, igual las delta al tener mas movimiento si... Desde luego los husillos de bola tienen muy buena pinta, pero... El precio se va xDDD
Llevo montando prusas bastante tiempo, pero siempre con varilla roscada, quiero pasar a husillos por confianza...Pero ese mundo lo desconozco
(31-12-2016, 12:33 PM)StarPock escribió: He visto impresoras tipo p3steel con husillos imprimir a 150mm/s y todo perfecto, igual las delta al tener mas movimiento si... Desde luego los husillos de bola tienen muy buena pinta, pero... El precio se va xDDD
pero tu has visto husillos en el z, y eso no es lo que comentamos....
que tengas husillos en el z te da igual, (en cuanto a velocidad) por que el z va arriba y abajo pocas veces y a baja velocidad (aunque imprimas a 150, el z se mueve a 5 por ejemplo)
se montan por que tienen menos pasos que las varillas roscadas, y son mas precisos al tener que girar menos y por la naturaleza de su paso, el motor va menos forzado porque cambiamos de a lomejor 3000 pasos (que es una barbaridad) a 800...
lo que estamos diciendo es husillos en todos los ejes,  en el x e y por ejemplo, y eso para una 3d no es practico , por que como ya te dije, a 60 ya van a toda castalla y los motores no dan mas giros por segundo...
Efectivamente, pero yo solo lo quiero para el Z, y en cuanto a husillos no tengo ni idea, para el x e y voy a tirar de correa.
Debí especificar que eran para el Z Sonrisa
  CTC PRUSA I3 PRO B y el cambio a husillos.. botyxelo 3 2,641 17-10-2018, 02:11 PM
