Muy buenas a todos, soy de Alicante y me acabo de inciar en esto de la impresión 3d por lo que voy mas perdido que wally.
Compré una prusa i3 steel de 3despana montada y configurada ya que al ser la primera que tocaba no quería meterme en semejante "fregao" (El trato con 3despana perfecto). El caso es que la recibí configuré el Slic3r tal como se indica en la guía y me puse a imprimir. Sin siquiera calibrar la cama salió una pieza con un acabado muy bueno, que alegría esto parecía mas fácil de lo que había pensado.... Pues no, se acabo el imprimir. No he sido capaz de volver a imprimir nada mas. Al día siguiente sin tocar nada ya no imprimía correctamente, no se pegaba (fallo mio al no poner laca sobre el kapton) y no extruia el suficiente filamento.
El tema de pegado en la cama esta solventado, me falla el extrusor. No hay manera que extruya el filamento deseado, es decir desde el Repetier o lcd le mando extruir 100 mm y a lo sumo extruye 14... El extrusor esta a 185 pasos por defecto.
Utilizando la regla de tres cambie los pasos en arduino pero al cargar el marlin, este no actualiza los pasos. Para comprobar que cuando modifico y cargo el marlin si que se actualiza voy cambiando el nombre de la impresora y este si que se cambia pero los steps no ... Compruebo si se cambian los steps desde el arduino en "monitor serie".
Así que me encomiendo a vosotros!![[Imagen: biggrin.png]](http://www.spainlabs.com/foros/images/icons/biggrin.png)
Edito: He comprobado si el extrusor esta atascado y parece que esta correcto asi como la rueda y el rodamiento deslizan el filamento de manera correcta. El problema persiste.
