No comienza la el programa de impresion
Hola! Paso a comentar. Me arme hace un tiempo una Prusa i3, al principio funcionaba muy bien. Hace poco quise configurar nuevamente el PID y luego de esto tuve un problema, no empieza el programa. Las temperaturas que le solicito (210 y 70) quedan clavadas, casi sin ninguna oscilacion pero asi y todo en el display sigue apareciendo "heating...". Lo mismo pasa en Pronterface, hace el conteo de 8 segundos (para estabilizar y arrancar) pero cuando llega a 0 vuelve a comenzar el conteo una y otra vez.
Espero puedan ayudarme...
Desde ya muchas gracias por su tiempo
(23-12-2016, 01:15 AM)walter37 escribió: Hola! Paso a comentar. Me arme hace un tiempo una Prusa i3, al principio funcionaba muy bien. Hace poco quise configurar nuevamente el PID y luego de esto tuve un problema, no empieza el programa. Las temperaturas que le solicito (210 y 70) quedan clavadas, casi sin ninguna oscilacion pero asi y todo en el display sigue apareciendo "heating...". Lo mismo pasa en Pronterface, hace el conteo de 8 segundos (para estabilizar y arrancar) pero cuando llega a 0 vuelve a comenzar el conteo una y otra vez.
Tienes mal ajustado el control PID y no se consigue ajustar la temperatura, pasale otro PID autotune y calzale los valores nuevos.
Conforme a lo de pronterface, es normal, generalmente se esperan unos 10 segundos a que se estabilice la temperatura, y si varia mucho, la cuenta se resetea y comienza de nuevo.
Si, ya lo lo intente varias veces colocarle nuevos valores del PID sin poder solucionarlo. No creo que ese sea el problema ya que las temperaturas quedan super estables y casi sin ninguna oscilación. Tambien me parece raro que antes hacia el conteo desde 10 seg y ahora cambio a 8 seg.
  Impresora comienza a imprimir en Z=0,2 pycreembass 1 1,907 07-09-2017, 11:53 PM
Último mensaje: Shellmer
  Comienza a imprimir cuanto el hotend llega a 200 ezequielal 2 2,447 06-07-2014, 12:47 PM
Último mensaje: Indalo3d
