apagar fuente con rele desde gcode
Hola a todos quisiera saber como apagar la fuente de alimentacion al terminar una impresion con un rele tipo este:
[Imagen: rele1.jpg]
quisiera conectarlo al arduino y colocar el contato abierto a la entrada de la fuente de tal forma q en la configuracion gcode de inicio en el slicer cierre el contacto arrancando la fuente y colocar otro gcode a la finalizacion de la impresion q desabilite la entrada del rele y este abra el circuito apagando la fuente, en principio el arduino quedara conectado al pc pero cuando me regalen la raspberry pondre automa toda la impresora con un pulsador de arranque o algo parecido.
alguna idea de q contacto del arduino puedo usar para activar el rele?? y q gcode añadir??
el circuito se conecta a la fuente y a 2 pines del arduino, hace no mucho tenia en un hilo de venta la plaquita-rele para hace eso, y no es la misma de la de la foto... tienes q ver como se conecta cada una...
la que tenia / tengo a la venta, esta en instructables.com el manual de como se conecta o configura, te puede servir de ayuda
Justo esta mañana he puesto este enlace en otro hilo muy parecido a este.
http://3deeprint.blogspot.com.es/2016/01...e.html?m=1
Saludetes
Edu
gracias justo lo que estaba buscando
  [TUTORIAL] Apagar impresora con Octoprint (Rele) cansi22 26 37,217 27-07-2024, 10:32 AM
Último mensaje: serilanex
  problemas con universal gcode sender Jose55 6 5,810 14-05-2024, 12:42 AM
Último mensaje: Pedriza
  Ayuda con prusaslicer al generar gcode multicolor Miyi3D 2 1,509 01-04-2024, 05:55 PM
Último mensaje: Miyi3D
Pregunta DUDA Gcode inicio marlin dainabel 1 1,877 05-02-2022, 11:24 PM
  Cambiar tamaño de cama mediante Gcode o pantalla. Damian Marcelo 17 6,966 12-12-2021, 01:05 AM
