[AYUDA] Necesito diagnóstico
Así me empieza a imprimir el cubo de calibración:
https://plus.google.com/u/0/photos/10956...rsGqmLOQaQ
¿Alquien me puede dar un diagnóstico de porqué no hace una capa encima de la otra??
Se me ocurren dos cosas:
- Mal calibrada (la fácil)
- Que los comandos del g-code estén en posiciones relativas en lugar de absolutas.
no se que cubo estas haciendo, pero tiene movimientos raros. yo diria que es cosa del stl
Parece que los motores te pierden pasos. ademas parece que tienes mucha temperatura en el fusor y sale demasiado plastico. Baja un poco la temperatura y ajusta la intensidad de los drivers, hay varios tutoriales de como hacerlo,
En el eje x te pasan cosas muy extrañas.
¿Polea bien apretada? ¿Correa tensa?
Creo que todo eso que decís.
La polea resbalaba, la punta muy caliente y creo que problemas con slic3r.
[Imagen: uguruber.jpg]
Aún torcido, pero mejor
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk
Creo que estoy listo para imprimir
[Imagen: u5a8ymeg.jpg]
Ahora si!.
Ponle un top infill de 200% a ver si arreglas ese acabado de la ultima capa.
Esta pieza se va a quedar así. Tengo un soporte para el final de cartera del y que parece la Torre de pisa, y uno para el x ligeramente torcido. Son los siguiente en la lista.
Después ¿Que soportes me recomiendas para la electrónica y la fuente? ¿Algo para sujetar el filamento?
hectorri escribió:Ahora si!.
En Slic3r ¿donde se pone el top infill ese?
Yo soy un poco brutote y tengo todos los rellenos, el de primera capa y el de última al 200%. Tengo varias configuraciones preparada, según lo que imprima, si quiero que quede bien, 3 perímetros, si quiero algo normal 2.
[Imagen: 14ikeo6.png]
hectorri escribió:Yo soy un poco brutote y tengo todos los rellenos, el de primera capa y el de última al 200%. Tengo varias configuraciones preparada, según lo que imprima, si quiero que quede bien, 3 perímetros, si quiero algo normal 2.
Yo usaba 3 perimetros tambien, pero ultimamente estoy haciendo piezas muy pequeñas y con paredes finas (2mm, 2,5 mm) y los 2 perimetros me estan funcionando mejor
Sí, por eso digo lo de que tengo varias configuraciones.
Así según la pieza y uso que vaya a tener, selecciono una u otra en función del relleno, perímetros, etc..
Es muy cómodo tenerlas preconfiguradas y elegirlas del desplegable en lugar de configurarlo cada vez.
hectorri escribió:Sí, por eso digo lo de que tengo varias configuraciones.
Cuando le demos al desplegable en un tiempo saldran mas opciones a elejir que en ajustes jejeje :elrisas:
Despues voy a probar la configuración que had puesto a ver como deja la ultima capa con ella.
Y con piezas grandes no tenéis problemas con 3 perímetros de que se os separen capas? Yo tuve que meter un perímetro extra para minimizar ese problema (además de subir la temperatura y la altura de capa).
La última pieza que he impreso, que era una rueda dentada, se me levantaban los dientes a bastante altura, ¿Alguien sabe porque puede ser? PLA a 175, para que sepáis
WeSo escribió:Y con piezas grandes no tenéis problemas con 3 perímetros de que se os separen capas? Yo tuve que meter un perímetro extra para minimizar ese problema (además de subir la temperatura y la altura de capa).
En realidad es que esto es un mundo. Y cada pieza otro más.
Lo mejor, darle el slic3r que creamos conveniente y revisar visualmente el gcode que nos genera, así vemos los trazos que va a realizar. Si vemos que algunas capas quedan separadas o alguna zona no la rellena del todo (por el tamaño de la pieza, por el grosor de las paredes de la pieza, por nuestra configuración, por un cúmulo de todo..) probad a añadir o quitar un perímetro.
Sobre todo si son piezas pequeñas o de paredes finas no queda otra que revisar esto y jugar con los parámetros para conseguir el resultado que queramos.
linsms escribió:La última pieza que he impreso, que era una rueda dentada, se me levantaban los dientes a bastante altura, ¿Alguien sabe porque puede ser? PLA a 175, para que sepáis
¿Con la cama encendida? No escatimes en laca.
¿Usas ventilador? Yo, con ABS, tenía problema con algunas piezas y parece ser (por pruebas posteriores) que el flujo de aire del ventilador que tenía apuntando al peek del hotend rebotaba sobre la pieza del extrusor por la forma en la que estaba colocado (inclinado) y puede que enfriara la pieza e hiciese que se fuese levantando.
Yo imprimo con PLA a 205 grados con la cama a 60. Por cierto, no utilizo laca y siempre se pega. Sube la temperatura del fusor y los rellenos saldrán mejor.
¿Este ventilador serviría tanto para la electrónica como para enfriar el ppek del hotend?
http://dx.com/es/p/3-pin-computer-pc-cas...4cm-139574
¿Cómo colocáis el del peek? ¿Hay algún soprote? Yo lo tengo colgando de mala manera con unas bridas.
  DUDA Necesito calibrar los motores de nuevo? alejomoyano 7 4,432 31-07-2019, 12:12 AM
Último mensaje: alejomoyano
  DUDA Cómo saber que relé necesito Danivl 7 4,874 11-05-2019, 11:16 PM
Último mensaje: Triangulo
  [PREGUNTA] Como diagnostico problema con....que?! bolsoncerrado 11 5,846 27-03-2017, 11:49 PM
Último mensaje: Ardalos
