Conseguir la electronica a buen precio
Hola a todos, escribo este tema porque no he visto que lo haya en ninguna parte del subforo electrónica.
Mi idea es conseguir recambios, pero no tengo muy claro aun qué y donde.
Hay varias formas de hacer la electrónica de nuestras reprap, que si arduino+ramps, sanguinololu, rambo, ...
¿que diferencia puede haber entre un arduino original y una copia?
ejemplo:
http://www.geeetech.com/iduino-due-board-p-664.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__2...Board.html
y porque es más barato el original que la copia
¿A la hora de elegir ramps hay que tener algo en cuenta?
ejemplo:
http://www.geeetech.com/ramps-14-reprap-...p-606.html
Para elegir los drivers para los motores no se si hay que elegir pololus u otra marca, no tengo muy claro que pololu seria el bueno ni nada, necesitaria ayuda para conocer todo esto.
ejemplo:
http://www.geeetech.com/new-stepstick-a4...p-651.html
luego se que hay que meterles unos disipadores con pasta termica de la que se pone en los ordenadores ¿no?
¿que diferencia hay entre una sanguinololu 1.3a y otras?
ejemplo:
http://www.geeetech.com/reprap-sanguinol...p-609.html
Y llendonos a las pantallas lcd, aparte de que una es por lineas y la otra es grafica ¿hay alguna diferencia considerable entre estas dos pantallas lcd?
http://www.geeetech.com/ramps14-smart-co...p-690.html
http://www.geeetech.com/reprap-ramps-v14...p-615.html
PD: también queria saber como funciona geeetech en plan envios, gastos de envio, tiempos y eso. Si hay algún sitio más barato o aunque no sea más barato pero sea mejor en comparación se agradecería saberlo. He buscado por ebay pero parece como si vinieran las placas totalmente desmontadas para que las sueldes tu.
Respeecto al Arduino, ninguno es original, el uno es el Iduino y el otro pone en la nota que no es el original... Guiño
try {
   live();
catch (BestMoments) {
MessageBox.Show(Happy)
igargi escribió:Respeecto al Arduino, ninguno es original, el uno es el Iduino y el otro pone en la nota que no es el original... Guiño
Pues es verdad, yo mire la foto y pista :elrisas: ¿qué diferencias puede haber entre ellos para esa diferencia de precio?
Calidad de fabricación y beneficio del vendedor. Generalmente la calidad no es tan mala, suelen ser buenas, aunque las hay mejores y peores, pero tampoco es que vayan a fallar antes, no tiene porqué.
Es más, uno de ellos es el DUE (más caro que el Mega de Hobbyking)
hola.
estoy un poco perdido, y he encontrado este hilo. a ver si me podeis ayudar. estoy montando una prusa i3 como el gran manual que ha exo overcraft, y solo me falta comprar lo que es la electronica y no si estan bien estas:
y los step
que me aconsejais???
gracias
Te faltan cosas ( el arduino mega, disipadores ) si quieres una electronica completa mucho mejor el pack este:
http://www.geeetech.com/iduino-mega2560-...p-662.html
la sanguinololu no iria sola?? ademas lleva 5 step, se necesitan 4??
Precisas de 4, pero asi tienes 1 recambio por si falla alguno salvo que tengas 2 extrusores
la sanguinololu,
va sola? no necesitas de arduino???
Cisco escribió:la sanguinololu,
correcto, es el Arduino en sí. Sólo tienes que agregar unos archivos en el PC para que te la reconozca.
al contrario de la RAMPS , la sanguinololu solo tiene sitio para 4 drivers (por lo tanto solo puedes tener 1 extrusor)
  Qué electrónica elegir? yo_mismo 11 6,483 03-11-2020, 05:00 PM
Último mensaje: yo_mismo
  CONSULTA Electronica Flsun QQ-S (Delta) Boost4 5 4,369 22-02-2020, 11:19 PM
  DUDA electronica 3d para cnc juanito 3 2,491 24-03-2019, 03:40 PM
  Problema eléctronica alimenta fuente lirico 7 3,971 15-03-2019, 12:52 AM
  CONSULTA ¿Alternativa de LCD para electrónica Duet3D? hectorri 1 2,026 19-01-2018, 12:01 PM
Último mensaje: PrimeraRata
