  • 2 voto(s) - 3 Media
GCode LaserCNC - Aprendiendo [CERRADO]
COMANDOS
F  : Velocidad según G20-pulgadas o G21-mm por minuto.
G00: Este modo significa que todo el movimiento está en líneas rectas a velocidades rápidas. El más rápido al que su máquina pueda moverse.
G01: Para movimiento de corte más lento.
G02: Movimiento circular en el sentido de las agujas de reloj.
G03: Movimiento circular en sentido contrario a las agujas de reloj.
G20: Las distancias-movimientos son en pulgadas.
G21: Las distancias-movimientos son en mm.
G40: Compensa el diametro del laser por la izqd.
G41: Compensa el diametro del laser por la dcha.
         R Definición del centro a través del radio usando "R"
         Agregue "I" a "X", "J" a "Y", y "K" a "Z" del punto de partida y obtenga el centro
         Ejem. G02 X2 Y0 R2
G190: Radius mode ¿?.
G191: Diameter mode ¿?.
G90: Trabajamos con Posiciones Absolutas.
M2 : Fin del programa (duda M30).
M3 : Activa herramienta LASER.
        Ejem. M03 S10 - Sacado del cuadradito de ejemplo de la MiXY.
M5 : Desactiva herramienta LASER.
S  : rpm Revoluciones por minuto (En nuestro caso intensidad del LASER de 0 a 255).
Buenas a tod@s.
Ahora que ya tenemos el invierno encima, algunos mas que otros, lo de abrir la ventana para que no huela
a "quemados varios" no es tan aconsejable. De modo que me he puesto a curiosear el gcode del cuadradito
de ejemplo que nos pusieron y ampliar conocimientos.
Así que con la herramienta CAMotics, que he encontrado navegando, pues puedo probar cosas como lo de
copiar y pegar gcode ... y ver la simulación sin quemar nada.
Ahora bien, la idea es que los que ya lleváis tiempo y conocéis mejor el gcode nos ayudéis a los que estamos
empezando. Pero solo a nivel de LASER, que ya he visto que hay multitud de comandos que en el laser no son
necesarios.
Y si hay algún error, decidme y lo corrijo.
Sin más un saludo.
NOTA : Algunos textos están sacados de www.cnccookbook.com y traducidos con google.
En mi experiencia con gcodes tanto para fresadora como laser, prefiero no usar los comandos para hacer curvas o circulos. Que estos salgan creados a segmentos ya por el software CAM del ordenador ( la electronica con esos comandos hace los mismo, trocear y segmentos).
Por lo demas, muy buena pinta Sonrisa
Hola grafisoft, entiendo lo que dices. Mi idea es simplemente conocer los comandos.
Seguro que en mas de un caso, alguien, lo habrá tecleado antes que usar (por ejemplo) InkScape
para tan solo hacer un cuadrado.
Ubuntizando...
Pues nada, con la entrada creada por GrafiSoft de SpainLabs - Recursos LaserCNC, doy este post por cerrado.
Saludos a tod@s.
Ubuntizando...
  Recursos LaserCNC grafisoft 31 48,810 06-09-2021, 10:29 PM
Último mensaje: Andreu MS
  APORTE "Image to Gcode Raster" Greg Barpa 21 12,662 23-09-2018, 12:14 PM
Último mensaje: Greg Barpa
  [Busco Patrocinador(es)] Construccion chasis para LaserCNC grafisoft 2 3,705 03-09-2015, 07:05 AM
