Laser NDB7875 445nm 9mm Diode
Buenas, ya he montado mi cortadora láser, y ahora quiero que corte, o grabe , por que no hace ni lo uno ni lo otro.
A plena potencia, tiene una intensidad de 1,6 A no he querido subirla mas hasta que no tenga claro que puede hacer este láser,
https://goo.gl/photos/54Xci1fkCvSnpVTM9
Muchas gracias.
hola creo no sale nada
404. Se trata de un error.
No se ha encontrado la URL solicitada en este servidor. Esa es toda la información de la que disponemos.
Pues revisa el post que hay sobre cosas hechas con laser en este subforo. En general, todo lo que encuentres aquí, esta hecho con ese mismo laser o similar.
Despues de leerme cientos de Post, sigo con el mismo problema, no se por que no funciona el Laser.
Fotos de pruebas electronica
[url=https://drive.google.com/open?id=0B2YpvK2Zb57eOFVuX2RwMWptMHc]Gcode enviado al laser[/url]
[url=https://drive.google.com/open?id=0B2YpvK2Zb57eOFVuX2RwMWptMHc][/url]
el contrachapado ni se inmuta, y no se si es por que el laser necesita mas potencia para poder cortar.
O algo estoy haciendo mal
Tienes que ajustar el láser hasta que sólo sea un punto para concentrar toda la potencia. La lente debería llevar una rosca para poder ajustatla
[Imagen: rF1lY2yc-nEfJ52NMYCdLBPaJdHx1K04pp7V4cKe...49-h865-no]
ajustado creo que esta, el problema es que solo trabaja en el rango S125 - S30 cuando le aplico la potencia máxima, S255 el laser deja de grabar la madera Huh Huh Huh Huh
A ver si va a estar jodido, o esta invertido. Mide la corriente que te da en S30 y S200.
(16-11-2016, 02:10 PM)grafisoft escribió: A ver si va a estar jodido, o esta invertido. Mide la corriente que te da en S30 y S200.
S5 = 0.3 Amp
S10= 0.6 Amp
S15=0.8 Amp
S30= 1.5 Amp
S80=1.5 Amp
S200= 1.6 Amp
todas las medidas +- 0.05 Amp
Confundido Confundido Confundido Confundido
Pues son razonables esas medidas.
He leido que en algun momento has metido muchos A. Ha sido asi?
(17-11-2016, 06:12 PM)grafisoft escribió: Pues son razonables esas medidas.
El driver estaba tarado a 1,7 Amp pero al montarlo definitivamente, y volver a comprobar tensiones, el Driver daba 2,3 Amp de intensidad. He reclamado al vendedor, y lo primero que me dice es si lo he dañado usandolo,  y que lo desmonte lo mande para que lo verifiquen en el fabricante..... Enfadado Enfadado Enfadado Enfadado
2,3A si lo tuviste mucho rato asi si que podria haber dañado el laser. Son muy sensibles.
(17-11-2016, 06:48 PM)grafisoft escribió: 2,3A si lo tuviste mucho rato asi si que podria haber dañado el laser. Son muy sensibles.
Máximo 40 segundos,
El mayor tiempo que he echo trabajar al laser ; todavía estoy en pruebas con el ; es de 40 minutos y fue a 1,5 Amperios = S80
Es muy raro que estando bien enfocado, por la foto del dibujo con la.moneda, se aprecia que lo has enfocado bastante, te pase lo que comentas.
Asi que igual no esta bien el laser.
(18-11-2016, 03:22 PM)grafisoft escribió: Es muy raro que estando bien enfocado, por la foto del dibujo con la.moneda, se aprecia que lo has enfocado bastante, te pase lo que comentas.
[Imagen: uOsOklyWhaW0r2nXbdOdK6GUeHwSIkl2L3EczhYR...18-h838-no]
Ya no se que puedo hacer la velocidad de grabado es F300 y las intesidades S30 y S50
Huh Huh Huh Huh Huh Huh
Sube la S, que la tienes bastante baja y ya te marca lo suyo. Por cierto, esas discontinuidades en el trazo son debidas a que el humo se interpone en el laser y se come toda la potencia. Necesitaras de un ventilador para apartarlo.
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 4,707 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 9,677 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  CONSULTA laser 10w 445nm GUERREROSPN 5 2,523 19-10-2020, 06:14 PM
Último mensaje: Condor233
