04-01-2017, 12:38 PM
Ya he resuelto el grueso del bloque de ajuste del sensor 1,6mm
04-01-2017, 12:39 PM
(03-01-2017, 10:09 PM)Jasobrino escribió:El mayor problema de lo ue te pasa es porque los pines del final de carrera suministran 5 voltios,y el sensor es de 6a 36 v,haciendole trabajar por debajo de su voltaje,el rango de deteccion disminuye,lo que puedes hacer es soltar el cable que lleva la alimentacion y ponerlo a 12 voltios,de esa manera conseguiras los 8mm,otra es poner trocitos de cinta metalica encima del cristal,pero queda cutre.Espero que lo puedas solucionar(15-12-2016, 12:23 PM)sinman escribió: Por si a alguien le interesa y no quiere preocuparse de empalmes e imprimir soportes, el sensor para el autolevel está ahora mismo a 10€ en GearBest:
04-01-2017, 01:15 PM
buenos dias
a mi tambien me gustaria ponerle el autolevel , caul sensor es el mas recomendable saludos
04-01-2017, 01:50 PM
buenos dias, yo de verdad me falto poco para comprarla pero visto sus calidades , me decante por una steel , para los que quieran imprimir cosillas normalillas esta es su impresora.
(04-01-2017, 01:50 PM)austaquio32 escribió: buenos dias, yo de verdad me falto poco para comprarla pero visto sus calidades , me decante por una steel , para los que quieran imprimir cosillas normalillas esta es su impresora.Gran aporte compañero! Tu primer mensaje en el foro y lo has bordao! Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
04-01-2017, 02:03 PM
(04-01-2017, 01:52 PM)Mikellg escribió:no se por que te ofendes, di mi opinion sobre la impresora.(04-01-2017, 01:50 PM)austaquio32 escribió: buenos dias, yo de verdad me falto poco para comprarla pero visto sus calidades , me decante por una steel , para los que quieran imprimir cosillas normalillas esta es su impresora.Gran aporte compañero! Tu primer mensaje en el foro y lo has bordao!
04-01-2017, 02:10 PM
(04-01-2017, 01:50 PM)austaquio32 escribió: buenos dias, yo de verdad me falto poco para comprarla pero visto sus calidades , me decante por una steel , para los que quieran imprimir cosillas normalillas esta es su impresora. Y la Anet A8 también sirve. Este es un hilo dedicado a la Anet A8. Para las demás hay otros hilos.
La diferencia de la steel...es q basicamente requiere menos trabajo de reajustar y tal. Pero q no te vendan lo puede hacer la moto lo q hace la steel lo hace la anet, al fin y al cabo el acabado de la pieza depende de muchos factores de configuracion. Cierto que con una tendras que pasar menos tiempo calibrando q con otra(q tampoco tiene por que). Lo q esta claro es q yo con la anet estoy muy contento, por unos 140€ hace lo que otras bastantes mas caras. Corregirme si me equivoco.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
May the Force be with you!
Y que toda la tecnologia de Star Wars sea posible :blush: :D
04-01-2017, 03:03 PM
(Última modificación: 04-01-2017, 03:08 PM por ascarons22.)
(04-01-2017, 02:10 PM)Mihail Surgent escribió: La diferencia de la steel...es q basicamente requiere menos trabajo de reajustar y tal. Pero q no te vendan lo puede hacer la moto lo q hace la steel lo hace la anet, al fin y al cabo el acabado de la pieza depende de muchos factores de configuracion. Cierto que con una tendras que pasar menos tiempo calibrando q con otra(q tampoco tiene por que). Lo q esta claro es q yo con la anet estoy muy contento, por unos 140€ hace lo que otras bastantes mas caras. Corregirme si me equivoco. Tienes toda la razon,para lo que la vamos a utilizar es suficiente,y sobra,configurando un poquito el cura,deja unos acabados bestiales,cosa de lo que doy fe,sinceramente,no se a que se refiere con las cualidades,el compañero austaquio32,sinceramente hay muchisimas mejoras para esta maquina,ademas lo del autolevel es secundario,una vez esta nivelada va como la seda,y se tarda un minuto en hacerlo,muy bien que te hayas decantado por la steel,pero no vengas diciendo cosas que no conoces y seguramente,al ser tu primera impresora cometas muchas pifias antes de imprimir bien,porque no solo es la maquina,sino las manos que la utilizan. https://fotos.subefotos.com/fc773d6e68ce...bfc8fo.jpg Esta pieza a salido de mi maquina y no creo que le falte calidad. (04-01-2017, 01:15 PM)fotomarco escribió: buenos diasLo mejor es uno de estos,capacitivo para que detecte cualquier material y no estes a expensas de si hay metal o no. http://www.ebay.com/itm/DC6-36V-3-Wire-C...Sw5cNYGLw3
04-01-2017, 03:10 PM
chicos, tengo un problema con mi impresora Anet A8, que la estoy terminando de montar y ajustar. resulta que cuando pruebo el posicionamiento de los ejes, todos me posicionan en el tope sin problemas, menos el eje X, el del extrusor, que en vez de moverse hacia el sensor, el tope vaya, se mueve al lado contrario. me podéis ayudar? podéis enseñarme los cables con sus colores y conectores, es que no me venia el cable en la caja...entonces tengo otro cable con los mismos conectores pero igual el fallo está hay.
Probé el cable del motor del eje Z en el del eje X pero si suerte, se mueve al lado contrario del sensor de tope. Muchas gracias y saludos!!
04-01-2017, 04:50 PM
Cita:Lo mejor es uno de estos,capacitivo para que detecte cualquier material y no estes a expensas de si hay metal o no. gracias yo opino lo mismo , la anet a-8 , para uso domestico va de maravilla , hay que poner la apunto y montarla pero una vez puesta a punto y con sus mejoras va muy fina saludos
04-01-2017, 05:34 PM
Esta es una de las mejoras que le he colocado a mi A8, un soporte para el filamento en la parte superior, con la guía que permite el desplazamiento del propio filamento en todo el ancho del eje X. Está diseñado como un conjunto de piezas ensamblable de forma que se puedan imprimir las piezas por partes.
Enviado desde mi MT1-U06 mediante Tapatalk
Mis cosas compatidas...
http://www.thingiverse.com/kanjungla/designs
04-01-2017, 05:45 PM
(04-01-2017, 03:03 PM)ascarons22 escribió: Lo mejor es uno de estos,capacitivo para que detecte cualquier material y no estes a expensas de si hay metal o no. A ese le afecta el calor y puede dar lecturas erroneas. Uno inductivo de 8mm con espejo o cristal + planchita de acero va de escándalo.
04-01-2017, 07:07 PM
(04-01-2017, 05:45 PM)Foxandxss escribió:Yo hasta la fecha lo que hago es imprimir en la cama caliente directamente sin cinta ni nada le doy laca e imprimo, el dia que se estropee la cama para el precio que tienen compro otra. el inductivo de 8 mm nunca son reales aun que le pongas la plancha de acero y el cristal va a estar muy pero que muy justito que incluso tocara la boquilla con el cristal por que no la detectara, yo hice pruebas y asi m e paso, por lo que decidi el quitar el cristal.(04-01-2017, 03:03 PM)ascarons22 escribió: Lo mejor es uno de estos,capacitivo para que detecte cualquier material y no estes a expensas de si hay metal o no.
(Última modificación: 04-01-2017, 07:21 PM por ascarons22.)
(04-01-2017, 03:10 PM)Alber Pedraza escribió: chicos, tengo un problema con mi impresora Anet A8, que la estoy terminando de montar y ajustar. resulta que cuando pruebo el posicionamiento de los ejes, todos me posicionan en el tope sin problemas, menos el eje X, el del extrusor, que en vez de moverse hacia el sensor, el tope vaya, se mueve al lado contrario. me podéis ayudar? podéis enseñarme los cables con sus colores y conectores, es que no me venia el cable en la caja...entonces tengo otro cable con los mismos conectores pero igual el fallo está hay. Has mirado que la correa este bien puesta,a otro compañero ya le paso,incluso a mi cuando la monte,de todas formas los colores van negro-rojo-verde-azul,si no es caso de la correa,compruebalo lo primero,el lado que corre libre por arriba de los tornillos,para hacer girar un motor pap al reves,solo tienes que cambiar un cable,para que me entiendas facilmente,si los cables van 1-2-3-4,siendo una fase 1-2 y la otra 3-4,con que lo coloques 4-1-2-3 ya deberia ir al reves. (04-01-2017, 05:45 PM)Foxandxss escribió:(04-01-2017, 03:03 PM)ascarons22 escribió: Lo mejor es uno de estos,capacitivo para que detecte cualquier material y no estes a expensas de si hay metal o no. Sera depende del que uses,por norma general son mas estables con la temperatura,siempre que compres uno de calidad. Ventajas ? Simplicidad mecánica ? Error de rozamiento mínimo ? Tamaño y masa pequeños ? Alta resolución y sensibilidad ? Buena reproductibilidad ? Alta estabilidad con la temperatura ? Fácil integración en C.I. Desventajas ? Resistencias parásitas ? Alta impedancia de salida ? Afectados por campos electromagnéticos ? Necesidad de apantallamiento ? Utilización de guardas Al que le afecta el calor es al inductivo,por efecto hall,la temperatura varia la resistencia de los materiales,por lo cual,la medida que tome nunca va a ser la real,siempre tendras variaciones,y para muestra,tienes al copañero chapi1es que lo a quitado por problemas. (04-01-2017, 12:39 PM)ascarons22 escribió: El mayor problema de lo ue te pasa es porque los pines del final de carrera suministran 5 voltios,y el sensor es de 6a 36 v,haciendole trabajar por debajo de su voltaje,el rango de deteccion disminuye,lo que puedes hacer es soltar el cable que lleva la alimentacion y ponerlo a 12 voltios,de esa manera conseguiras los 8mm,otra es poner trocitos de cinta metalica encima del cristal,pero queda cutre.Espero que lo puedas solucionar Entonces probaré a suministrarle los 12v a ver si mejora la sensibilidad Edito: He alimentado el sensor con una fuente de pc a 12v pero la luz se enciende a unos 3-4mm, como con 5v. (04-01-2017, 05:45 PM)Foxandxss escribió:(04-01-2017, 03:03 PM)ascarons22 escribió: Lo mejor es uno de estos,capacitivo para que detecte cualquier material y no estes a expensas de si hay metal o no. Foxandxss, a que te refieres con lo de la planchita de acero?
04-01-2017, 08:36 PM
(04-01-2017, 07:47 PM)Jasobrino escribió:(04-01-2017, 12:39 PM)ascarons22 escribió: El mayor problema de lo ue te pasa es porque los pines del final de carrera suministran 5 voltios,y el sensor es de 6a 36 v,haciendole trabajar por debajo de su voltaje,el rango de deteccion disminuye,lo que puedes hacer es soltar el cable que lleva la alimentacion y ponerlo a 12 voltios,de esa manera conseguiras los 8mm,otra es poner trocitos de cinta metalica encima del cristal,pero queda cutre.Espero que lo puedas solucionar el sensor que tienes es regulable o fijo?,me parece que no debe estar muy bien,como minimo debiera detectar de 6 a 8 mm,y si au asi,alimentandolo en el rango de voltaje correcto,no detecta mas algo le pasa.
04-01-2017, 08:58 PM
(04-01-2017, 07:07 PM)ascarons22 escribió:(04-01-2017, 03:10 PM)Alber Pedraza escribió: chicos, tengo un problema con mi impresora Anet A8, que la estoy terminando de montar y ajustar. resulta que cuando pruebo el posicionamiento de los ejes, todos me posicionan en el tope sin problemas, menos el eje X, el del extrusor, que en vez de moverse hacia el sensor, el tope vaya, se mueve al lado contrario. me podéis ayudar? podéis enseñarme los cables con sus colores y conectores, es que no me venia el cable en la caja...entonces tengo otro cable con los mismos conectores pero igual el fallo está hay. Gracias! al final fue cosa de los cables invirtiéndolos como me dijiste, para que el motor trabajara correctamente, genial! me salvaste la vida! saludos!
04-01-2017, 09:02 PM
(04-01-2017, 08:58 PM)Alber Pedraza escribió:De nada,estamos para ayudarnos,ahora a imprimir como loco.un saludo(04-01-2017, 07:07 PM)ascarons22 escribió:(04-01-2017, 03:10 PM)Alber Pedraza escribió: chicos, tengo un problema con mi impresora Anet A8, que la estoy terminando de montar y ajustar. resulta que cuando pruebo el posicionamiento de los ejes, todos me posicionan en el tope sin problemas, menos el eje X, el del extrusor, que en vez de moverse hacia el sensor, el tope vaya, se mueve al lado contrario. me podéis ayudar? podéis enseñarme los cables con sus colores y conectores, es que no me venia el cable en la caja...entonces tengo otro cable con los mismos conectores pero igual el fallo está hay.
04-01-2017, 10:07 PM
Yo he pedido el sensor de nivelado de la A8 , pero veo que no va del todo bien, buscando he encontrado este sensor que es por contacto , asi que con este da igual la superfice , que os parece , pongo el enlace .
https://es.aliexpress.com/store/product/...a467989247 Por cierto la mesa de ikea no me a gustado nada , es toda hueca y carton . |
Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas | neoxM3 | 2,339 | 713,294 |
27-11-2020, 05:30 PM Último mensaje: rekissone |
Soy nuevo en este mundo y tengo muchas dudas. | Lucra00 | 3 | 4,970 |
28-03-2019, 02:03 AM Último mensaje: Woodlenks788 |
Saludos y dudas con medidas. | iyasu | 2 | 1,872 |
15-04-2018, 03:49 AM Último mensaje: iyasu |
Problemas y soluciones. | Simemart | 2 | 3,069 |
29-03-2018, 07:40 PM Último mensaje: wekoyote |
Dudas Sobre Nozzles | Logan83 | 4 | 2,841 |
03-09-2017, 10:39 AM Último mensaje: Simemart |
