  • 2 voto(s) - 4.5 Media
CNC Foam
Bombilla
Hola a todos,
Estoy realizando una cortadora de foam por hilo caliente CNC, a ver si entre todos me echáis una mano y acabo de hacer que funcione...
La electrónica intento que se base en arduino, ya que he visto que hay bastantes sistemas similares utilizando este tipo de electrónica funcionando perfectamente y creo que es una buena opción.
He visto que en este foro hay algún compañero más que se han montado alguna CNC Foam similar, a los que sigo atentamente en sus proyectos, sobre todo a Vcode, que creo que es el proyecto más similar a lo que quiero intentar.
La CNC foam en sí que quiero montar, estará formada por dos torres independientes construidas por barilla de acero calibradas, por las que correrán rodamientos lineales, los soportes y demás piezas tengo pensado imprimirlas con una impresora 3D, y la transmisión de los motores PAP a las torres será por correa dentada GT2. Las dimensiones serán de 1000cm de ancho x 500cm de alto.
Sería más o menos este concepto:
[Imagen: 21d1070111272-offerta-cnc-taglio-polistirolo-2-.jpg]
He comprado los materiales en AliExpress con un poco de paciencia ...
Polea GT2 20 dientes € 0,55 X4
Polea GT2 20 dientes pasiva € 1,35 X4
10 metros correa GT2-6mm € 7,02 X1
Linear ball bearing # LM12UU € 0,38 X12
Fuente Alimentación 12 V 30A 360 W € 18,63 X1
5 Nema 17 Stepper Motor 42BYGHW811 4800g. € 50,19 X1
DRV8825 Stepper Motor Driver € 1,14 X6
EndStop € 0,33 X4
Arduino Mega 2560 no recuerdo donde lo compre
Shield RAMPS 1.4 SB Premium €28 X1 comprada en Static Boards
Os pongo unos hilos que he consultado que creo que pueden ser de gran interés, ya que es información relacionada con componentes y en Español!!! gracias a Static Boards
La guía definitiva para comprar los mejores motores paso a paso
La comparativa definitiva de los drivers para motores paso a paso : DRV8825 vs A4988
Cómo dominar tu motor paso a paso (sin ser un experto programador)
Bueno, y demomento asta aquí... ahora empiezan mis problemas... la idea es ponerle GRBL para 4 ejes y de momento no doy con la tecla...
También aviso que yo de arduino voy escaso de conocimientos, pero intento aprender todo lo que puedo eso sí
A ver si alguna alma caritativa me pudiera echar una mano con este tema por favor que estoy un poco liado, y no encuentro un firm para 4 ejes para el Arduino Mega
Gracias y un saludo
PD: Gracias a Spainlabs por ser una fuente de información de todo tipo de proyectos, a ver si entre todos sigue creciendo,
                    a Staticboards.es por trabajárselo y publicar información de interés en español,
                    y a Vcode por soportar mis dudas incesantes  Guiño .
Hola Plegue, felicidades por tu nuevo proyecto y espero que entre todos lo puedas completar.
Llevo unas semanas que solo me manejo con el móvil y mis respuestas no son todo lo ágiles que quisiera, te pido disculpas por ello.
Hay alguna versión de grbl para el arduino mega, pero hay que recordar que grbl está desarrollado principalmente para el arduino uno y para 3 ejes.
Si te defiendes con el inglés, en el siguiente enlace podrás encontrar lo que buscas...
http://zapmaker.org/arduino/programming-...-mega2560/
Tras una breve explicación te indica los pasos a seguir para usar grbl en arduino mega para 4 ejes y que programa usar par controlarlo.
Espero haberte ayudado, pero no dudes en preguntar lo que necesites.
Gracias Vcode, le echo un ojo.
Finalmente, no estoy consiguiendo que me funcione con el arduino Mega y la Ramps... seguro que estoy haciendo algo mal o algo esta roto pero no se que es...
Por la cual cosa voy ha intentar con un arduino UNO y una Shield, a ver si lo consigo
Bueno finalmente la tengo montada, y la electrónica que he utilizado es un arduino Uno con una shield, aquí dejo unas imágenes.
https://goo.gl/photos/GRzgEtdFkWiZPtvr6
https://goo.gl/photos/Bx1JxpqCRcojGeNm8
he conseguido mover los 4 motores independientemente con el GRBL Controler, ahora me falta algún programa para mandarle gcodes que funcionen para poder hacer alguna prueba.
(24-10-2016, 06:53 AM)vcode escribió: Hola Plegue, felicidades por tu nuevo proyecto y espero que entre todos lo puedas completar.
Sabes donde encontrar la información que daría esa dirección que estas ofreciendo? Porque no se puede acceder. Gracias
Hola, disculpa la demora en responder pero no recuerdo si me llegó en su día la notificación o qué pasó. El caso es que hay una versión de grbl para el Arduino mega en este enlace: https://github.com/gnea/grbl-Mega
Hace tiempo que no uso la cortadora y la tengo parada, recuerdo que al final la dejé fija con dos ejes pero funcionaba de cine.
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 23,974 06-03-2025, 10:16 PM
  Cortadora FOAM XXL 4 ejes 1,5m x 1,5m x 2 m BBB (Buena, bonita y barata) daniez 76 47,975 01-05-2021, 01:59 AM
Último mensaje: luccas222
  otro intento de cortadora de foam cnc Alexo 22 12,448 19-05-2020, 12:15 AM
Último mensaje: Nqn.
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 5,696 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
  [PROYECTO] Cortadora CNC de Foam por hilo caliente de 4 ejes vcode 61 57,435 24-02-2019, 04:25 PM
Último mensaje: garfieldf
