Motor extrusor directo a carro x
Hola
Tengo una prusa i3, y buscando soportes para un mk8 directo he visto que las folgertech montan el motor del extrusor sin soporte
 [Imagen: -019-079.png]
se os ocurren pegas a este sistema? o motivos por los que es mejor usar un soporte como este de abajo?
[Imagen: cb3aca3629393cf2b60dc358f9a1bba2_preview_featured.jpg]
Gracias, saludos
Me interesan las opiniones también. Estoy montando este soporte muy parecido, solo que el motor queda por encima del carro.
[Imagen: d95cebc3a6e8a6b2ea4b1294c01da5a6.jpg]
En unos días espero tenerla funcionando y tener opinión de primera mano.
Saludetes
Edu
Siempre y cuando el extrusor no tenga holguras, no hay problema. Hombre, si pegas el motor al carro con pegamento como he visto hacer a alguno, quizá luego te arrepientas y no puedas soltarlo  Rolleyes
Sorianillo, que tal va esa funda para el e3d? Creo que comprare una para dejar de ver mi extrusor tan sumamente guarro Triste
gracias, solo quería confirmar que no era una animalada no poner soporte
Hola! Ten en cuenta que perderas un par de centimetros de area de impresion en el eje Y.
Miquel
(13-10-2016, 08:56 PM)david55384 escribió: Siempre y cuando el extrusor no tenga holguras, no hay problema. Hombre, si pegas el motor al carro con pegamento como he visto hacer a alguno, quizá luego te arrepientas y no puedas soltarlo  Rolleyes
Viene el invierno y hay que ponerle la bufanda... en cuanto lo pruebe, comentó.
El extrusor del volcando ya lo tenía forrado con una especie de esparadrapo con algodón y cinta kapton, lo vendían en aliexpress y evita que el bloque se enfríe fácilmente con la corriente de los ventiladores.
Saludetes
Edu
  CONSULTA que gcode puedo usar para comprobar la posición del carro en x? cerverus 0 1,481 03-11-2020, 06:52 PM
Último mensaje: cerverus
Triste CONSULTA Problema extrusor o motor Ender 3 PRO EmilianoB 3 3,324 16-09-2020, 11:22 PM
Último mensaje: ForTyP
  CONSULTA Extrusor patina, ¿barrel o motor? ForTyP 6 4,057 26-05-2020, 02:00 AM
  Problemas calibrado motor extrusor evvv 12 5,149 13-04-2020, 02:16 PM
  El motor del extrusor hace ruido y da saltitos homer32 9 13,910 31-03-2020, 08:09 PM
Último mensaje: adrianmm
