Esquema conexión driver motor
Hola, he adquirido este driver para controlar un nema 23:
http://www.ebay.es/itm/20KHZ-CNC-Single-...SwmLlX4lo9
Utilizo arduino mega y ramps. La idea es sustituir el DRV8825 y poner éste, pero no se como conectarlo a la ramps.
Buenas, pásate por
Mi post en las últimas páginas está toda la info para conectar un nema 23 seguro que algo te sirve, no es el mismo drivers pero casi seguro que los cables de salida de este coinciden
http://www.spainlabs.com/foros/tema-Actu...pen-Source
Hola Sasha, gracias por tu ayuda. He visto el enlace y no me aclara mucho, puesto que estamos hablando de una placa distinta (la mía es una ramps y la tuya es una rumba), y de unos drivers distintos a los míos. Los he conectado de distintas formas, pero los motores no se mueven. Igual hay que cambiar la asignación de pines de marlin, no lo se.
En fin, si alguien me puede hacer un esquema de conexionado,....
segun creo no importa si es rumba o ramps, va asociado a los pines del Drivers, te dejo algo de info que e recopilado
la segunda foto es tu Driver, y la del TB6560 en la esquina Tines el conexionado de Pines
Lo tengo conectado de esta forma, pero los motores no se mueven. Dependiendo de la configuración de corriente y pasos que haga en el TB6600, a lo más, se quedan bloqueados y vibran un poco:
http://3dtoday.ru/upload/main/b03/%D0%9C...D1%802.jpg
Hay que indicar que estoy alimentando al TB6600 con una fuente de 12V. No se que será.
Poco más te puedo decir hasta que me lleven mis drivers y poder probar mis nema 23, pero yo e pillado una Fa de 24v, en este foro neoxm3 lo tenía funcionando con 12 pero desconozco su configuración y era con el tb6560, según me dijo neox estos últimos drivers eran mejor que los que as pillado, as pensado en pillar un tb6560 que hay algo más de info en youtube que el 6600
Hola de nuevo. Ya he dado con la solución. La pongo aquí por si le sirve a alguien más.
Hay que conectar al GND de la placa (ramps 1.4, CNC SHIELD,...) los pines PUL-, DIR-, ENA-, de TB6600. Por otro lado hay que conectar el pin PUL+ de TB6600 al pin STEP de la placa, y el pin DIR+ de TB6600 al pin DIR de la placa. El pin ENA+ de la TB6600 hay que dejarlo sin conexión.
Por otro lado, veo que el TB6560 tiene algo más de corriente de salida que un DRV8825, y para ese poco más de corriente no hubiera hecho el cambio. En cuanto a la tensión de alimentación, funcionan perfectamente con 12V.
Gracias por tomarte las molesticas.
  CONSULTA hay algun esquema electrico para conectar un cnc shield, con una ramps 1.4? erjavi_zgz 4 1,167 10-07-2026, 10:21 AM
  ERROR CONEXION TMC F.B.G. 9 5,501 19-02-2024, 03:24 PM
  Conexión de la mini UPS BTT ender 3 leonelc23 1 1,221 05-08-2022, 11:10 PM
Pregunta CONSULTA Cambiar driver a una Impresora de resina gerard 0 1,137 21-11-2021, 09:41 PM
Último mensaje: gerard
  CONSULTA Cambio driver Sapphire Pro rgl3dprint 5 3,493 13-11-2020, 09:24 AM
Último mensaje: rgl3dprint
