Problema Motor Drone
Hola!
Buenas tardes, tengo un problema con uno de los motores de un dron que estoy intentando montar. El motor hace cosas extrañas, cuando acelero de golpe o al estar constante a bajas revoluciones el motor se queda parado o a veces va a tirones. El caso es que si acelero durante más tiempo al final parece que arranca y funciona bien, pero al pararlo y volver a empezar vuelve a hacer lo mismo. Adjunto un vídeo para poder verlo mejor (el motor que falla es el de abajo a la derecha).
El motor es un EMAX RS2205 2300KV y el ESC un LittleBee 20A, estoy acelerando todos los motores a la vez con el CleanFlight y la placa es una SPracing F3.
Espero podáis ayudarme, gracias de antemano!
Imagino que hayas calibrado los esc antes de hacer lo del video.
Fíjate que los tornillos no estén tocando el bobinado del motor.
(06-10-2016, 01:50 AM)Blasphemor escribió: Imagino que hayas calibrado los esc antes de hacer lo del video.
Gracias por responder!
Si, calibre los ESC y comprobé los tornillos y nada, sigue igual.
Pon o quita la opción oneshot
Hola Buenas Tardes.
Yo tuve un problema similar y lo que hice fué intercambiar primero un motor por el otro, q tenga el mismo sentido, a ver si el motor se lleva el problema con él.
Luego intercambié dos el ESC por otro, y este era el problema.
Al intercambiar los ESCs, el del brazo con problemas, a otro brazo pero no el mismo en el que había intercambiado el motor, se llevó los problemas con él. Así q deducir que era el ESC q estaba fastidiado.
Otra opción pueden ser lor Rodamientos. Yo he tenido dos RS2205 2300Kv q al arrancarlos muy fuerte de parado, los rodamientos se han ido a tomar viento.
Espero haberte inspirado. Me he registrado solo para esto. Guiño
Y bueno ya q estoy, aprovecharé para presentarme e igual me apunto a algo.
Suerte.
  Mi drone illusionista_86 4 4,864 23-12-2018, 05:12 PM
Último mensaje: pelliceramalia
  LA MEJOR CÁMARA FPV PARA TU DRONE dfmponte 2 6,409 16-01-2018, 12:37 PM
Último mensaje: Manhunt
  [Montaje][Dudas] Conjunta Drone FPV Mr.Proper 475 161,733 07-02-2016, 01:23 PM
Último mensaje: javillor
  Dudas configurar drone cleanflight ojuanan 4 5,532 23-01-2016, 12:41 AM
Último mensaje: leveltgn
  Dudas para un proyecto final de carrera con un drone!! Drako 2 3,008 03-11-2015, 02:34 PM
Último mensaje: Blasphemor
