Los motores "Z" no se mueven
Buenas tardes compañeros,
Llevo unos días estirándome de los pelos y no consigo arrancar la impresora i3.
Me explico:
Con Repetier-host puedo mover los ejes X e Y, pero no puedo mover Z. Tampoco me sale error.
He provado de cambiar el conector de los motores a los otros ejes y estos funcionan. Tengo dudas del driver, pero también lo he intercanviado y sigue igual. Me da que es problema de configuración de algun parametro, ya que al darle a mover eje "Z" puedo escuchar como un intento de movimiento de los motores aunque después no se mueva.
He leído en algún foro que hay gente que ha tenido el mismo problema, y lo ha solucionada cambiando al driver libre.
¿Alguien entiende que me está pasando?
¿Alguien me puede explicar cómo cambiar en el Marlin de driver?
También tengo problema con el transistor de la boquilla. Este lo configuré según la bolsa. Hay algo que me sorprende, ya que este funciona bien la primera vez que enciendo el ordenador y después al resetear la impresora ya deja de detectarlo y siempre me da 0ºC.
¿Alguien tiene una explicación? La de la cama me funciona bien siempre.
Muchas gracias por adelantado y un saludo.
A mi me paso algo parecido con los motores, no me dejaba moverlos, pero porque primero tienes que hacer un homing encontrar el final de carrera y una vez que esto ha sucedido ya te deja moverlo con libertad.
Mira que el final de carrera este bien, que la lógica es bien programada y mandalo a hacer un homing y nos cuentas Guiño
Gracias por tu respuesta dracon_jm,
He probado de hacer el homing tal como me has dicho, pero nada.
He leído gente que tubo el mismo problema que yo, y que decidió de poner el eje Z al del segundo extrusor que está libre y le ha funcionada.
¿Alguién sabe como se modifica la ubicación del eje Z? ¿ Cómo modifico en Marlin el driver que deseo de salida para el eje Z?
Muchas gracias,
Has mirado que la aceleración de ese eje no sea demasiado alta, recuerdo que a mi me paso eso al pasar de sprinter a marlin
Buenas diegoinsalopez,
Lo mire y lo probé pero no.
Finalmente dí en el clavo!
Modifiqué la salida del eje Z al eje E1 y empezó a funcionar. Lo hize de esta manera en Pins.h:
#define Z_STEP_PIN 36
#define Z_DIR_PIN 34
#define Z_ENABLE_PIN 30
#define Z_MIN_PIN 18
#define Z_MAX_PIN 19
#define Z2_STEP_PIN 46
#define Z2_DIR_PIN 48
#define Z2_ENABLE_PIN 62
#define E0_STEP_PIN 26
#define E0_DIR_PIN 28
#define E0_ENABLE_PIN 24
#define E1_STEP_PIN 46
#define E1_DIR_PIN 48
#define E1_ENABLE_PIN 62
El otro problema me vino después con el extrusor ya que después de esta modificación me dejó de funcionar.
Hasta que habilité el tipo de ramps en la parte de motherboard 33.
#define RAMPS_V_1_3
// #define RAMPS_V_1_0
A lo mejor al definir ramps V_1.3 si vuelvo a poner el eje Z en su sitio ya funciona, pero soy de los que prefiero no tocar nada si funciona, ya que me da la sensación que estoy "imprimiendo" de milagro.
Ahora ya estoy "imprimiendo" y los problemas son otros, ya que va imprimiendo y cuando el eje Z ya lleba 5mm en altura el eje Y empieza a desplazar-se alrededor de 5mm.
Muchas gracias y saludos.
Parece que lo que no tenías bien definico era el tipo de placa.
Haz una cosa. Guarda la configuración que tienes y funciona, y descarga el que dejó el compañero Overcraft en su montaje: http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=36&t=366
Creo que con eso podrás poner los cables como los tenemos todos. Si no te funciona, con volver a cargar tu versión de Marlin y cambiar los cables como los tienes ahora la tendrías funcionando de nuevo.
Ok, gracias "yo_mismo",
Me lo descargo ahora mismo. Aún así, tardaré a instalarlo. Una vez le saque rendimiento a la impresora me dedicaré a dejar las cosas tal cómo van. Si no, no ya manera de avanzar.
Un saludo y gracias,
  CONSULTA Se deshabilitan los motores de los ejes XYZ solos en ender 3V2 3DCanImp 7 2,221 16-01-2025, 09:42 PM
  CONSULTA Me han estafado con los Motores PaP??? kaituss 12 5,149 21-11-2019, 11:18 PM
  DUDA Sobre los pasos de los motores. 3Dsastre 2 2,276 31-10-2018, 07:40 PM
Último mensaje: 3Dsastre
  Giro del eje en los motores sca 2 2,182 04-02-2014, 04:43 PM
Último mensaje: sca
  [SOL] No se mueven los motores. AndySev 9 5,228 11-09-2013, 07:10 PM
Último mensaje: AndySev
