¿Problema ventilador blower?
Buenas
Hace muy poco cambié el ventilador de capa de la Steel por uno tipo blower.
Antes hacia las impresiones perfectas, pero ha sido cambiarle y estropearlo todo.
Las piezas salen ahora con las capas muy deformadas
No se si es porque la velocidad del ventilador es demasiado alta  u otra cosa.
Habéis tenido algún problema parecido??
[Imagen: 11h5mja.jpg]
[Imagen: 2007ebp.jpg]
Nunca me ha pasado eso, a mi me tiene toda la pinta de falta de temperatura, o más bien, inconsistencia en la extrusión... revisa que mientras vas imprimiendo, la temperatura del nozzle sea constante y no baje mucho, si bajase más de 2 o 3 grados, deberías realizar un autotune al PID del nozzle con el ventilador encendido para sacar los nuevos valores PID. Es importante hacerlo con el ventilador encendido, pues contribuye a que baje su temperatura y el PID debería compensar en base a eso.
2 o 3 grados quizá sea poca variación y no te pase nada, pero si son 10 o así, no me estrañaria que fuese eso. Evidentemente, doy por supuesto que esa boquilla que le tienes puesta al ventilador no esta colisionando con nada y levantando el nozzle al chocar...
Ese estilo de capas me suena haberlo visto cuando comencé a imprimir con ABS algunas cosillas y no tenia temperatura suficiente. Quizá caiga de cajón, o no, pero espero que esa pieza esté impresa con PLA, porque como te equivocases de rollo y estes imprimiendo con  ABS y ventilador de capa, me un huelo desastre  Lengua.
Al final lo he solucionado.
Eran tan simple que solo he tenido que cambiar el tubo de teflon del extrusor que tenia un pequeño atasco de filamento.
(03-10-2016, 09:48 AM)Mattelec escribió: Al final lo he solucionado.
Si al final, el problema suele estar en la cosa mas tonta que uno se pueda imaginar  Confundido. me alegro de que lo hayas podido solucionar, supongo que al estar mal el tubo te debía de hacer mucha resistencia al paso del filamento y te lo frenaba... a mi me han llegado a pasar cosas como que se te enrede el hilo porque esta mal bobinada la bobina, y menudo cristo monta la impresora al intentar tirar del hilo y no poder  Gran sonrisa
  Es normal que el ventilador este parado? Furgocan 7 5,418 23-07-2020, 09:14 AM
Último mensaje: Furgocan
  Es normal que el ventilador este parado? Furgocan 0 1,491 04-07-2020, 10:13 AM
  Es normal que el ventilador este parado? Furgocan 0 1,437 04-07-2020, 10:13 AM
  Ventilador titan aero 21Curiosos 1 1,885 02-06-2020, 07:07 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  DUDA Ventilador del hotend Martacg 5 4,784 11-10-2019, 09:33 AM
