Problemas de novato
Buenas noches a todos
Estoy tratando de realizar un proyecto de instructables y cada vez que intento compilar el programa me da el error siguiente
C:\Documents and Settings\Oscar\Escritorio\lightclockwifiv2-1.1\lightclockwifiv2-1.1\lightclockwifi\lightclockwifi.ino:37:30: fatal error: WebSocketsServer.h: No such file or directory
 #include <WebSocketsServer.h>
compilation terminated.
exit status 1
Error compilación en tarjeta NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
Este reporte podría tener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
En otros casos me da otros errores de compilacion. El proyecto se llama lightclock wifi por si alguien esta interesado,
Seguramente sea una tonteria pero estoy empezando con esto y seguro que se me queda grande .
Muchas gracias a todos
oscar
El error te dice que el  archivo WebSocketsServer.h  no está o que no lo encuentra. Este archivo es una librería https://www.arduino.cc/en/Hacking/Libraries  que te permite una funcionalidad extra (por ejemplo, leer fácilmente las lecturas de un sensor de temperatura o programar un LCD con muchos menos pines).
Lo que tienes que hacer es encontrar la librería WebSocketsServer (seguramente en la página del proyecto de instructables encuentres algún enlace) descargarla, mverla a la carpeta de libraries de Arduino, que se encuentra en Documentos, cierras la ventana de Documentos y de Arduino, vuelves a abrir el IDE de Arduino y compilas ahora el proyecto. Sería de gran ayuda que pusieras por aquí el enlace de la página por si aparecen más errores.
Un Saludo y suerte! Shy
Muchas gracias por tu ayuda . He indagado en lo que me comentas y he instalado unas librerias que he encontrado pero no solucionan el problema , es mas tengo la impresion de que lo agraban  Gran sonrisa  . Dejo por aqui el enlace al GitHub del programa en cuestion para ver como lo veis vosotros . Me temo que mis habilidades no estan a la altura del desafio Enfadado
https://github.com/chrismelba/lightclockwifiv2
Muchas gracias
¿Has instalado bien la librería? En el IDE de arduino en la barra de arriba si das sobre "Sketch" después "Importar librería..." debe aparecerte en la lista de librerías el nombre de la librería instalada, en tu caso WebSocketsServer
Si , aparece pero si la incorporo me da un error diferente, no lo recuerdo muy bien pero algo así como librerías duplicadas ...
No debe ser muy complicado pero yo , no lo veo
La librería esta en el mismo proyecto solo que en otra carpeta. La ruta del proyecto es:
lightclockwifiv2/lib/arduinoWebSockets-master/src/WebSockets.h
Nada . No soy capaz , haga lo que haga me da el error , no tengo claro como incluir esa libreria, por mas vueltas que le doy. Gracias a todos por vuestra ayuda
(03-09-2016, 10:15 PM)maxi94 escribió: ¿Has instalado bien la librería? En el IDE de arduino en la barra de arriba si das sobre "Sketch" después "Importar librería..." debe aparecerte en la lista de librerías el nombre de la librería instalada, en tu caso WebSocketsServer
Has hecho esto y depués eliminado la libreria de tu subdirectorio del programa. A ver si la vuelve a leer una vez instalada y te dice que esta duplicada
He probado esto y tampoco funciona . he cambiado hasta una version anterior del IDE ya no se que pensar , estoy po rendirme
Gracias por vuestra ayuda
Triste
Hola, soy nuevo en esto y no sé si estoy escribiendo en el sitio indicado.
no tengo apenas conocimiento en arduino y me he propuesto hacer una gaita Midi siguiendo tutoriales de internet y veo que no es tan facil como creía.
Ahora tengo el problema que de da error al compilar el programa que he descargado de GitHub.
os pongo a continuación todo lo que me pone en mensaje de error.
Arduino:1.8.5 (Windows XP), Tarjeta:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Archivos de programa\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Archivos de programa\Arduino\hardware -tools C:\Archivos de programa\Arduino\tools-builder -tools C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Archivos de programa\Arduino\libraries -libraries C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\DOCUME~1\damian\CONFIG~1\Temp\arduino_build_723924 -warnings=none -build-cache C:\DOCUME~1\damian\CONFIG~1\Temp\arduino_cache_230003 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\DOCUME~1\damian\CONFIG~1\Temp\arduino_modified_sketch_43048\sketch_feb23b.ino
C:\Archivos de programa\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Archivos de programa\Arduino\hardware -tools C:\Archivos de programa\Arduino\tools-builder -tools C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Archivos de programa\Arduino\libraries -libraries C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\DOCUME~1\damian\CONFIG~1\Temp\arduino_build_723924 -warnings=none -build-cache C:\DOCUME~1\damian\CONFIG~1\Temp\arduino_cache_230003 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\DOCUME~1\damian\CONFIG~1\Temp\arduino_modified_sketch_43048\sketch_feb23b.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\DOCUME~1\damian\CONFIG~1\Temp\arduino_build_723924\sketch\sketch_feb23b.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master" "C:\DOCUME~1\damian\CONFIG~1\Temp\arduino_build_723924\sketch\sketch_feb23b.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master" "C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master\OpenPipe.cpp" -o "nul"
"C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master" "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master\OpenPipe.cpp" -o "nul"
"C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master" "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\Wire.cpp" -o "nul"
"C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master" "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master" "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\DOCUME~1\damian\CONFIG~1\Temp\arduino_build_723924\sketch\sketch_feb23b.ino.cpp" -o "C:\DOCUME~1\damian\CONFIG~1\Temp\arduino_build_723924\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Archivos de programa\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\DOCUME~1\damian\CONFIG~1\Temp\arduino_build_723924\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compilando programa...
"C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master" "-IC:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src" "C:\DOCUME~1\damian\CONFIG~1\Temp\arduino_build_723924\sketch\sketch_feb23b.ino.cpp" -o "C:\DOCUME~1\damian\CONFIG~1\Temp\arduino_build_723924\sketch\sketch_feb23b.ino.cpp.o"
In file included from C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/OpenPipe.h:22:0,
                from C:\DOCUME~1\damian\CONFIG~1\Temp\arduino_modified_sketch_43048\sketch_feb23b.ino:3:
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:8:29: error: redefinition of 'const char fingering_name_0 []'
const char fingering_name_0[]={"GAITA GALEGA"};
In file included from C:\DOCUME~1\damian\CONFIG~1\Temp\arduino_modified_sketch_43048\sketch_feb23b.ino:1:0:
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:8:12: note: 'const char fingering_name_0 [13]' previously defined here
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:9:39: error: redefinition of 'const long unsigned int fingering_table_0 []'
const unsigned long fingering_table_0[]={
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:9:21: note: 'const long unsigned int fingering_table_0 [67]' previously defined here
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:41:29: error: redefinition of 'const char fingering_name_1 []'
const char fingering_name_1[]={"GAITA ASTURIANA"};
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:41:12: note: 'const char fingering_name_1 [16]' previously defined here
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:42:39: error: redefinition of 'const long unsigned int fingering_table_1 []'
const unsigned long fingering_table_1[]={
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:42:21: note: 'const long unsigned int fingering_table_1 [49]' previously defined here
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:67:29: error: redefinition of 'const char fingering_name_2 []'
const char fingering_name_2[]={"GREAT HIGHLAND BAGPIPE"};
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:67:12: note: 'const char fingering_name_2 [23]' previously defined here
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:68:39: error: redefinition of 'const long unsigned int fingering_table_2 []'
const unsigned long fingering_table_2[]={
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:68:21: note: 'const long unsigned int fingering_table_2 [28]' previously defined here
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:83:29: error: redefinition of 'const char fingering_name_3 []'
const char fingering_name_3[]={"UILLEANN PIPE"};
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:83:12: note: 'const char fingering_name_3 [14]' previously defined here
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:84:39: error: redefinition of 'const long unsigned int fingering_table_3 []'
const unsigned long fingering_table_3[]={
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:84:21: note: 'const long unsigned int fingering_table_3 [22]' previously defined here
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:99:29: error: redefinition of 'const char fingering_name_4 []'
const char fingering_name_4[]={"SACKPIPA"};
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:99:12: note: 'const char fingering_name_4 [9]' previously defined here
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:100:39: error: redefinition of 'const long unsigned int fingering_table_4 []'
const unsigned long fingering_table_4[]={
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:100:21: note: 'const long unsigned int fingering_table_4 [26]' previously defined here
Utilizando biblioteca OpenPipeLibrary-master en carpeta: C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master (legacy)
Usando librería Wire con versión 1.0 en la carpeta: C:\Archivos de programa\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:126:2: error: conflicting declaration 'typedef struct fingering_t fingering_t'
}fingering_t;
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:126:2: note: previous declaration as 'typedef struct fingering_t fingering_t'
}fingering_t;
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:129:46: error: redefinition of 'const fingering_t fingerings [5]'
const fingering_t fingerings[TOTAL_FINGERINGS]={
C:\Documents and Settings\damian\Mis documentos\Arduino\libraries\OpenPipeLibrary-master/fingerings.h:129:19: note: 'const fingering_t fingerings [5]' previously defined here
exit status 1
Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno.
os agradecería que me echarais una mano.
Muchas gracias.
  novato en arduino ayuda cambita 1 1,187 12-12-2024, 04:43 PM
  Novato - Dudas proyecto First Person View para coche o Heli pedrotronic 3 3,073 29-10-2014, 11:28 AM
Último mensaje: pedrotronic
  Problema de novato sejiozosky 12 5,666 20-08-2014, 08:42 PM
Último mensaje: Lord Bergidum
  Recomendacion de libro para novato. hansugrove 8 4,718 31-12-2013, 07:05 PM
Último mensaje: hansugrove
  Novato con arduino Electromecánico 3 3,051 29-12-2013, 06:10 PM
