[PROYECTO / DUDA] KOSSEL MINI RECORTADA
Hola a todos, después de tener una prusa i3 y ahora mi nueva Kossel mini, me está gustando mucho más el acabado de esta última pero se me hace demasiado alta para la mayoría de piezas que voy a hacer, creo que puedo vivir sin imprimir jarrones.
El caso es que estoy intentando diseñar basicamente una kossel mini pero con una superficie de impresión entorno a los 20cm utiles de diámetro pero quitándole mucha altura ya que con un alto de 20cm tendría mas que de sobra.
Mi duda es si podría imprimirme los perfiles tslot en pla/nylon (he visto que poderse se puede) y tienen pinta de ser resistentes.
Lo que no se es la consistencía que puede tener o si se empezará a deformar con el tiempo.
Si que hay por ahí un diseño para cambiar lo rodamientos de los carros por unas piezas deslizantes de nylon que tienen muy buena pinta
He estado buscando proyectos parecidos pero no se si es que es una absoluta estupidez o simplemente a nadie le ha dado por intentarlo.
Esto del mundo de impresión 3d es una locura, que pena no tener más dinero y tiempo para poder cacharrear.
(01-09-2016, 03:38 PM)PacoBarba escribió: He estado buscando proyectos parecidos pero no se si es que es una absoluta estupidez o simplemente a nadie le ha dado por intentarlo.
Creo que lo primero[emoji53]
es una locura... lo primero ya hablamos que para tener una base de impresion de 25cm y altura de piezas de unos 25-28 cm necesitas unos perfiles de 750mm (tienes para ello la delta kossel calculator)
y lo de imprimirte los perfiles lo mismo, a ver quien es el chulo que se imprime y que queden perfectos (capas de 0,1?) unos perfiles de minimo medio metro y que esten tan lisos y alineados, que circulen por ellos bien los carros por los carriles vslot (que ante la minima imperfección, y las tendras, se atrancaran o saltara el carro)
ami parecer, por lo que cuesta la perfileria, no merece la pena ni intentar tal cosa... (de imprimirlos)... he visto, si, tslot inpresos en thingiverse, como otras historias, ahora que sean utiles pues... lo de siempre... y los soportes deslizantes son para perfil de aluminio, en un perfil impreso, deslizaria fatal, como ya he dicho, a la minima imperfeccion... atranque que sera "transmitido" a la impresión
yo ai cosas que nunca haria, por que si ya bajamos tantisimo la calidad de los materiales de una impresora "por ahorrarnos la pela", despues las impresiones daran asco...
Ahora mismo la kossel que tengo tiene una base de 170 operativos y 290 de altura que veo una burrada, eso si, imprime de lujo y es la que voy a usar de momento.
La idea era basicamente montarme una un poco mas ancha pero menos alta.
El tema de los perfiles mas que por ahorrar es por experimentar pero si que es cierto que puede ser una chapuza importante.
Voy a mirar un poco la calculadora kossel, muchas gracias.
Cuanto mas ancho mas altura pierdes porque mas largo tiene que ser el brazo, lo que quieres es imposible de conseguir...
(01-09-2016, 05:06 PM)gale901001 escribió: Cuanto mas ancho mas altura pierdes porque mas largo tiene que ser el brazo, lo que quieres es imposible de conseguir...
Presisamente eso es lo que busco, una impresora mas ancha pero menos alta.
Es imposible, en una delta eso es inviable.
Hola de nuevo, ahora me he dado por seguir con la impresora y lo que he visto es que la mia tiene unos perfiles de 60cm de altura pero si yo bajo 10cm los topes y lo configuro todo no hay ningún problema, excepto que pierdo esa altura, a lo que me refiero es que no es necesario para nada que sea tan alta.
En todas partes veo que lo normal para una kossel son perfiles de 600mm y 240mm pero se puede montar perfectamente con perfiles de 500mm si no la quieres tan alta.
De la misma forma podré montar una impresora con más base y la misma o menos altura que la que tengo ahora mismo.
¿ De paso alguien sabe donde comprar perfiles slot 2020 en españa y que no peguen la clavada ?
Estoy mirando de comprarlos en china, aun con aduanas y todo puede valerme la pena.
Buenas tardes.
Paco, yo tambien estoy interesado en algo como lo que propones.
Estaba pensando en montar la Rostock Mini (altura de 500mm) con la base, y los brazos de la Rostock (200mm) , lo que podría dar unas dimensiones de impresión cercanas a  200x200x192 mm.
Igual, posiblemente, estoy muy equivocado... a ver si alguien nos ilumina ...gracias !.
saludos,
Después de mucho mirar, usando perfiles de 250 para el ancho y de 500 para el alto se consigue un area de impresión de 180 de diametro por 130 de altura que luego es un poco más seguro. A mi con esas medidas me sobra para imprimir practicamente todo lo que suelo hacer, son piezas para robótica, piezas de respuesto varias o piezas para impresoras.
No se si hay algún proyecto hecho con esas medidas, pero creo que me voy a lanzar ya a ello.
Si lo ya me curraré un post como toca.
Buenas noches.
La longitud de los brazos que has calculado..¿ te salen 250mm ?
Gracias y saludos.
Me sale de 200, pero supongo que luego habra que ir viendolo para dejarlo perfecto. Pego lo que sale de la calculadora.
Input:
250,0 mm length of horizontal OpenBeam (triangle)
500,0 mm length of vertical OpenBeam
Output:
310,0 mm total width (including printed plastic corners)
180,0 mm diameter of printable circle (if the print surface does not extend outside triangle)
127,3 mm width of printable square (inside printable circle)
200,0 mm recommended length for diagonal arms (center to center distance of ball joints)
130,0 mm estimated print height
Ya me he pedido los perfiles de ese tamaño, creo que con esas medidas me va a salir una impresorita que no se pasa de alta y me sobra para todo.
Buenos días,
Paco, 180 de radio o diámetro ?
Diametro, me colé el anterior post
Muchas gracias, Paco.
Me ha venido muy bien tus datos para comparar con lo que yo había calculado (por trigonometría) ....y entender lo del OpenBeam...
Mis datos:
 Input:
300,0mm length of horizontal OpenBeam (triangle)
550,0mm length of vertical OpenBeam
Output:
360,0mm total width (including printed plastic corners)
216,0mm diameter of printable circle (if the print surface does not extend outside triangle)
152,7mm width of printable square (inside printable circle)
240,0mm recommended length for diagonal arms (center to center distance of ball joints)
140,0mm estimated print height
Pregunta CONSULTA PROBLEMA MINI HUECOS ENTRE CAPAS pablosenes 1 1,341 04-12-2022, 12:09 PM
  [solucionado] Problema eje Z. SKR Mini E3 silth 11 6,672 05-06-2021, 03:37 AM
Último mensaje: jquiroz
  Problema al compilar Marlin para placa SKR Mini E3 Aurican 14 7,381 28-04-2021, 11:57 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  Sin acceso a la tarjeta mini SD Juanillo 6 2,582 22-10-2020, 11:18 PM
Último mensaje: Juanillo
  velocidad de una Delta Kossel Juda777 1 1,816 29-10-2019, 12:19 PM
