  • 2 voto(s) - 2.5 Media
Problema en cambio de 1.75 a 3 mm
Hola, buen dia a todos.
Tengo una impresora Geeetech i3 Pro C, con extrusores de 1.75(filamento) y 0.3(boquilla) mm
Llevo algo de tiempo batallando con este cambio, me han regalado filamentos de 3mm y para usarlos he comprado un extrusor de 3mm del mismo Geeetech, sin embargo cuando cambio el extrusor y trato de extruir material, el motor a pasos da "saltitos", hace una serie de "clickeos" y el material simplemente no sale. SI lo empujo con la mano he notado que necesito mucha fuerza para hacerlo salir. He intentado aumentando la temperatura (hasta 245C° para ABS) y el filamento no sale.
Mencionare tambien que he cambiado la cofiguracion de Slicer y de Repetier a los nuevos datos, pero sigue sin funcionar.
Alguien pudiera ayudarme a resolver este problema? Alguien que haya hecho este cambio y pudiera orientarme?
Se los agradezco mucho.
¿Usas extrusor directo o tipo Bowden?
parece que hay un atasco en el extrusor, es posible? a 245ºC el ABS debería fluir sin problemas
Creo que es un problema de electrónica. Necesitas mayor corriente al motor.
Para que el filamento de 3mm fluya por el extrusor hace falta más del doble de torque que para el filamento de 3mm, por lo que diría que tienes que aumentar la corriente que le llega al motor. Por ese motivo, por ejemplo, Ultimaker sacó un feeder con sistema de engranajes, para empujar con mayor fuerza el filamento sin que el motor sufra.
Triste CONSULTA ENDER 3 CAMBIO DE FILAMENTO AL INICIAR EXTRUYE EN LUGAR DE RETRAER manolo_245mx 1 3,729 13-04-2022, 10:45 AM
  CONSULTA Cambio de correa dentada por varilla roscada lambda4 2 2,345 04-12-2020, 12:10 AM
Último mensaje: lambda4
  Cambio de velocidad a partir de una determinada capa Juanillo 2 4,871 03-07-2020, 11:32 PM
  CONSULTA Problema cambio de filamento Creality CR 10 S5 srTopo 1 2,561 03-03-2020, 11:06 AM
  Creality cr-10 cambio de placa br0nka 3 6,088 01-03-2019, 05:56 AM
Último mensaje: Rocaforte
