Fotografia grabada con laser
Buenas a todos, abro nuevo hilo paralelo a otro ya existente aquí.
La finalidad principa que pretendo es grabar fotografias a laser bien en madera o cualquier otra superficie que sea posible.
Para ello y siendo un caso particular uso un laser opt laser de 5W de grabado y me ocurre lo siguiente:
-Opción pluguin Inkscape Raster To Laser Generator:
 La conversion de fotografia es bastante buena con varias configuraciones etc, pero dentro de ellas no se puede controlar la potencia del laser, una conversion de 0-255 de grises dentro de un rango de de por ejemplo 0-120 que corresponte con un 47% de potencia (o seleccionar la potencia max de salida y que el programa mapee los datos dentro de ese rango)
¿como se puede solucionar este problema? ¿alguna idea?.
-Opcion 3dpburned Image2Gcode (MPCNC de Vicius):
la conversion parece correcta pero hace una cosa extraña y es que los tonos mas oscuros los desprecia y no los graba aunque en la imagen si aparece...
¿opiniones al respecto?
Tambien me gustaria saber que mas posibilidades de programas hay teniendo en cuenta que no es una maquina comercial si no que usa arduino mega con Marlin (M106 SXXX, M107)
¿Que programas me recomendariais? (Mejor gratuítos pero no se descartan de pago).
Gracias y un saludo
Sobre inkscape, no se puede ajustar la.potencia. El otro soft no lo.conozco.
Busca software CAM, y con los.postprocesadores podras ajustar el archivo de salida.
En mi maquina laser, no tengo ningun problema con el codigo generado en inkscape. Es arduino uno con grbl y con la.cncboard del foro tambien dicen que funciona sin problema.
Hola, mira a ver la modificación del plugin que comenté de inkscape que ha puesto onasiis en cnccontrol, a ver si te sirve algo más. Mola
Luego de algunos días haciendo las pruebas respectivas tratando de afinar los grabados, creo por fin empecé a pillarle el truco...
CNC: Hecha de reciclaje, con partes de fotocopiadoras e impresoras
Láser: Comprado de Banggood, 2.5W con driver interno.
Control de PWM: hecho con un mosfet IRF3205 y un optoacoplador 4N33 para separar el arduino del láser.
Software:
- Firmware: GRBL 1.1d
- Sender: Grbl Panel
- Procesamiento de Imagen´: image2gcode (3dpburner)
Parámetros:
- Resolución: 0.25 mm (100 dpi aprox)
- 1800 mm/min
- Intervalo de potencias: de 0 a 110 (255 potencia máxima)
Del trabajo:
- Área: 21 cm x 28 cm
- Tiempo: 6 horas
- Resultado: [Imagen: 7ba0080fb5db642f12a660e31a543982o.jpg]
PD: Cambié algunos parámetros al vuelo (con este firmware es posible!) aumenté el S (potencia del laser) en un 10% cuando iba por 4 cm de avance, y fui subiendo hasta 50% al llegar a los 8 cm pues me parecía que no 'quemaba' mucho; al finalizar el trabajo concluí que no debí haber subido la potencia tanto! quizás un 10%, no más.
Esta muy bien, gran trabajo!
(28-11-2016, 06:09 PM)grafisoft escribió: Esta muy bien, gran trabajo!
gracias grafisoft!   Gran sonrisa
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 10,033 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  como editar una fotografía para grabarla con nuestro láser zorroronoa 0 2,420 06-10-2017, 11:51 AM
Último mensaje: zorroronoa
