problemas de impresion (una cerdada)
no se donde meti la pata en la configuracion del slicer. pero la guia que imprimi para el filamento salio con bastante mejor calidad. lo que pasa es que sobreescribi el perfil que tenia y no guarde el anterior. el programa que uso es el repeteir. un saludoo
http://subefotos.com/ver/?c298a55148f144...d07a3o.jpg
http://subefotos.com/ver/?f693dda79d9211...1dedco.jpg
los pegotes grises debe de ser porque me dejo de imprimir a mitad de impresion por un atasco en el filamento creo.
os pongo los pantallazos de mi confi a ver si veis los fallos
http://subefotos.com/ver/?14e0d78a09c3bb...e22ado.png
http://subefotos.com/ver/?c09c604d5d5069...0a94eo.png
http://subefotos.com/ver/?a98e4096eb36da...74e6fo.png
http://subefotos.com/ver/?2b2d501a8dc03b...29970o.png
http://subefotos.com/ver/?68aba17a0c312f...29ec6o.png
http://subefotos.com/ver/?13a9ac3af61874...74e2ao.png
http://subefotos.com/ver/?9ee4ad3068048e...11ff1o.png
http://subefotos.com/ver/?33ad2200bcbd04...1a8d4o.png
http://subefotos.com/ver/?3b0efe595745fb...b4e31o.png
http://subefotos.com/ver/?182b489aef23db...1a99co.png
http://subefotos.com/ver/?d2b138bd87b974...52a74o.png
http://subefotos.com/ver/?8b432e5e2e48e7...cf07bo.png
hice unn cubo de calibracion y tambien algo debi tocar. la pieza que hice para la guia salio perfect y el cubo mete miedo
http://subefotos.com/ver/?9c8a1284e97363...f97eco.jpg
http://subefotos.com/ver/?d479095192de15...d3a74o.jpg
Hola! tienes muy bajo el relleno, eso lo cambias en infill y los pegotes de los laterales son el soporte, desactivalo desde support material.
(11-07-2016, 01:02 PM)gabriel77 escribió: Hola! tienes muy bajo el relleno, eso lo cambias en infill y los pegotes de los laterales son el soporte, desactivalo desde support material.
con lo del relleno bajo, te refieres a el fill density? cual es el valor recomendable para el relleno?. un saludo y gracias compi
si es eso, empieza con un 25% y ves probando depende la resistencia que necesites en la pieza.
bueno os pongo el resultado de la nueva confi.
http://subefotos.com/ver/?d40a9fce3dffd5...c3674o.jpg
esta impresa en pla a 190 grados. y 55.
ahora estoy haciendo otra prueba despues de revisar la tension de las correas con 185 grados y 45. decir que la primera capa siempre la hago a 210.
la altura de la primera capa la tengo a 0.15 y las demas a 0.25.
ademas creo que por error imprimi al 90 de relleno por eso estoy haciendo otro cubo. de todas formas are otro mas para asegurar aun mas que la confi es buena.
el miultiplicador de estructor lo tengo a 1
y las velocidades en orden
30
30
70%
50
50
50
60
100%
60
5
cuando acabe el nuevo cubo os pongo otra fotuca.
y despues probare con un 30 de relleno y sumandole a ver que hace. no se como pude poner 90. un saludo
(11-07-2016, 02:15 PM)spa_sergio escribió: con lo del relleno bajo, te refieres a el fill density? cual es el valor recomendable para el relleno?. un saludo y gracias compi
30
30
70%
50
50
50
60
100%
60
5
http://subefotos.com/ver/?22e70ea220ebd9...43486o.jpg
http://subefotos.com/ver/?e128efff9052cb...030f4o.jpg
http://subefotos.com/ver/?ea127cdfd12d32...43c63o.jpg
despues de apretar las correas. siento el desenfoque pero el mobil hace lo que le da la gana
Tengo un problema. En los cubos de inpresion me falta medio milimetro en el eje z. Ya cambie dos veces el valor del marlin con la regla de 3 y sigue faltando ese medio milimetro. Sabeis porque puede ser?
Lo mas seguro que el medio milímetro lo pierdas por que tienes el nozzle muy pegado a la base, prueba a separarlo.
  Pausar una larga impresion? ams365 3 455 03-01-2022, 05:03 PM
Último mensaje: ams365
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 467 23-12-2021, 06:52 PM
Video APORTE TUTORIAL Crear una pieza 3D en Sketchup para Impresión 3D en CURA plastikelectrik 0 4,921 16-03-2021, 02:48 PM
Último mensaje: plastikelectrik
  CONSULTA ¿Hacer que una impresión flote en el agua? Albsar 1 628 08-03-2021, 02:49 PM
  CONSULTA problema en una parte de la impresion javi2 0 816 21-07-2019, 10:22 AM
Último mensaje: javi2
