  • 1 voto(s) - 4 Media
no me carga el filamento.
como novato negado que soy vamos al siguiente problema.
impresora geeetech pro b. extructor mk8.
filamento pla azul marca bq.
temperatura del extructor 210 grados.
bueno pues cuando el estructor alcanza la temperatura el filamento lo meto en el agujerito y no lo pilla. es decir:
le doy a que meta filamento manualmente y no hace nada, no trabga nada de nada. pero el filamento queda enganchado dentro del estructor porque luego ahi que tirar fuerte de el para sacarlo. pero por myuy fuerte que tire para meterlo no hace nada. de tanto como apreto tengo miedo de reventar la clavija del muelle.
seguramente me estare saltando algun paso obvio, pero ya he estado buceando por google y youtube y creo que hago lo correcto. pero se niega a tragarlo.
decir que el motor funciona perfectamente porque se ve girar la ruedita.
que me tocara desarmarlo otra vez? un saludo
Hola yo estoy de pruebas con el mk8 y no le tengo aun rulando, pero te comento yo antes de montarlo ,le he puesto el pla y he comprobado que hace bien el recorrido hacia un lado como para el otro y sin tensar apenas el tornillo, todo para asegurarme que el recorrido lo hace sin dificutad, ni muy flojo ni demasiado tenso, y luego si pasare a montarlo y calentar y hacer pruebas con temperaturas para el pla, todo con la boquilla quitada para comprobar el recorrido correctamente, no se si te puede servir de ayuda
(08-07-2016, 05:33 PM)hondapa escribió: Hola yo estoy de pruebas con el mk8 y no le tengo aun rulando, pero te comento yo antes de montarlo ,le he puesto el pla  y he comprobado que hace bien el recorrido hacia un lado como para el otro  y sin tensar apenas el tornillo, todo para asegurarme que el recorrido lo hace sin dificutad, ni muy flojo ni demasiado tenso, y luego si pasare  a montarlo y calentar y hacer pruebas  con temperaturas para el pla, todo con la boquilla quitada para comprobar el recorrido correctamente, no se si te puede servir de ayuda
que tal compi. na al final lo desarme entero y es que me hacia mal el recorrido. no acababa de entrar en el agujerito que lo llevaba al estructor. debi de dejarlo mal alineado cuando desmonte el disipador porqu me rozaba con el eje del motor.
toy haciendo mi primera pi4eza en pla, una autentica fealdad. porque aun no esta bien calibrada y lo deje todos los parametros segun me venian en el repeteir.
toy haciendo la base para el ventilador del pla
De todas formas mirate la temperatura de ese PLA, en la caja pone que la temperatura óptima para ese filamento es 220º, que parece un poco alto, pero es lo que pone en la caja. Si que he notado que a menos temperatura va dejando como pegotes.
  DUDA ender 3 v2 no pasa de pantalla de carga partricio 4 5,630 28-11-2023, 09:31 PM
Último mensaje: Adlazz
  No carga el filamento Lmlastra 5 3,552 22-05-2020, 10:41 PM
Último mensaje: Lmlastra
  problema carga material ender3 miklo666 2 2,511 27-01-2019, 01:26 AM
Último mensaje: Shellmer
  Mi Witbox2 no carga filamento rogelio1296 0 1,674 07-07-2018, 01:09 PM
Último mensaje: rogelio1296
  no sale filamento al imprimir pero si lo carga bien popiko 8 6,803 07-11-2016, 11:44 PM
Último mensaje: XwiruS
