Poleas de 30 y 40 dientes
Buenas gente
Tengo una dudilla y después de navegar un poco no e dado con ella
Recientemente e visto algún vídeo de impresoras 3D con poleas de 30 y 40 dientes como los Linear actuator de openbuils.
Mi pregunta es sobre la relación ya que e leído algo de que polea pequeña y grande o algo así es para torque y si bajas o subes piñones más o menos velocidad
La verdad es que ando un poco perdido en este tema alguien sabría explicarme.
Muchas gracias
La idea es sencilla, cuanto mayor es el diametro, mas velocidad se le puede meter, pero el momento que ejerce el motor en la correa es menor, que se traduce en la fuerza con la que puede tirar de la correa. Si la polea es pequeña, podra tener mucha fuerza, pero la maquina se movera mas lenta.
La idea es encontrar un equilibrio entre ambas para el uso que le quieres dar. En una impresora no hace falta demasiada fuerza
Piensa en los piñones y platos de una bici...
Saludetes
Edu
gracias por responder estoy dandole al 3D y era por saberlo
Lo que no es demasido, pero tampoco es poco
El peso Total Lo soportara el eje Y que es Doble, y a este va enganchado el X Tipo Cnc,
Perfil 20x60   sobre este el Y en Guias Lineales de 15mm y cruzado sobre los dos Y, el X de 20x40 Con 3 extrusores, ( Solo Hotend) mas motor y correas
 voy a montar nema 17 4.8Kg, con Correa de 10mm y e pensado en poner
polea motor 16 dientes
Final de y polea 30 dientes
o
Polea motor 20/24 dientes
polea final  40 dientes
Como lo veis
  [AYUDA] El filamento de desliza por los dientes kunfundido 20 10,727 20-08-2015, 11:45 AM
Último mensaje: shiryou
  Que puede ser que no queden bien los dientes homer32 1 2,251 23-03-2014, 02:26 AM
Último mensaje: jukillo
