Vendo kit para convertir cualquier prusa i3 a CoreXY
Este kit esta basado en la vulcanus que podeis encontrar en thingiverse.com , tiene algunas piezas mejoradas por mi.
http://www.thingiverse.com/thing:821066
detallo de lo que consta:
- Perfileria Tslot de Motedis 2020
   * 4 (las pequeñas) para la cama, unas dimensiones de 30x25 practicamente
   * 2 de 40cm de largo + 2 de 45cm para las "patas" , dejando las mas largas atras para poner en alto el extrusor bowden y la bobina
   * 4 de 40cm para la base
   * 2 de 40cm para el soporte de motores
   * 4 de 40cm para la parte superior
[Imagen: 1071455.jpg]
- Varillas cromadas mas cortas para el movimiento de la cama Z
  4 varillas de 8mm
[Imagen: 2dsfedj.jpg]
- Varillas cromadas mas largas para los ejes X,Y
  4 varillas de 8mm, 2 ya montadas con las medidas justas y sus piezas impresas.
las piezas ya incorporan los rodamientos necesarios.
las otras 2 varillas son las que van en el eje x para el movimiento del extrusor. se incluye ya listo el endstop de ese eje
[Imagen: 2eltmpe.jpg]
- Kit de piezas impresas 1
Impresas con relleno al 40% unas y otras al 70% . sobre bobina y media de material
van todas las piezas necesarias del kit, con los siguientes añadidos / salvedades:
   * las core XY, van pensadas para funcionar (ser mas rapidas) en sistemas bowden. Si vas a pasar a bowden, te incluyo en el kit ya un remote extruder para bowden, y el carro central va pensado para un e3d o clon chino bowden. necesitarias comprar SOLO el cuerpo Bowden (aprovechas punta, esparrago y cubo calentador) Si por el contrario, prefieres dejarlo en directo, deberias hacerte con un metalic extruder chino como este
[Imagen: 841177649_o.jpg]
ambas cosas las tienen los patrocinadores como 3d espana.
incluyo separada una pieza impresa para este extrusor metalico, ya preparada por mi.
[Imagen: 21c5wtv.jpg]
es recomendable utilizar sistema bowden.
   * el segundo inciso es, que incluyo 2 juegos de piezas para los motores del eje z. un juego por si quieres usar el sistema clasico de varillas roscadas, y otro juego por si acaso tuvieras una prusa ya actualizada con husillos.
las piezas. intente imprimir en colores diferentes las diferentes zonas de piezas a montar. incluyo una cadena de regalo impresa, por si no se quieren ver colgando los cables de la cama.:
[Imagen: vo5y4w.jpg]
como veis, ya incluyo ventilador de capa + ventilador para e3d.
- Kit de piezas impresas 2
Todas las piezas necesarias para la union de los perfiles tSlot. los negros son para la estructura de la maquina. los azules para la cama. van 3 o 4 a mayores sobrantes de repuesto.
[Imagen: 2l8ggty.jpg]
- Tornilleria y demás
aqui van todos los tornillos necesarios en inox como las tuercas! una pasta... (llave alen) , tuercas, tuercas + bloqueadores impresos para agarrar en el tslot, final de carrera de rodillo para z, casquillos, rodamientos lineales, correas, poleas para motores etcc de la maxima calidad . en la foto todavia faltaba por meter dentro las correas y alguna cosa mas
[Imagen: 29dtmk4.jpg]
- a mayores incluyo gratis un cd con todos los stl de la impresora, asi como mis modificaciones e incluso otras piezas de mejora.
Siguiendo el enlace que os he puesto veis el montaje, el esquema rapido seria este dibujo que muestro aqui:
[Imagen: 2wh2q75.jpg]
como veis, quito 2 tslot del diseño original que no son necesarios ya que no tienen ninguna función, y los 2 tslot traseros algo mas largos para poder poner en alto tanto bobina como extrusor remoto. si alguien no los quisiera mas largos a tras pues es tan facil como cortarlos con una rebarbadora o incluso meter un corte con una dremel y luego usar una sierra de mano, este aluminio es muy facil de trabajar con el.
aqui todo empaquetadito perfecto para su envio:
[Imagen: 2rcyal0.jpg]
el precio esta oportunidad para mejorar vuestras prusas,  sería de  175e Gastos de envío incluidos , pago contrareembolso o transferencia, me es indiferente.
Un saludete
vendido a un forero! se puede cerrar
  [VENDO] Prusa Steel con muchas mejoras (titan aero, noctuas, bricolemon,...) ICEM4N 1 1,666 18-09-2025, 08:41 AM
Último mensaje: orbisat
  (SE VENDE) HyperCube Evolution CoreXY 500mm Skonner87 0 1,478 11-11-2020, 01:17 AM
Último mensaje: Skonner87
  [Vendido] *NUEVO* Kit Titan Aero V6 12V 1,75mm Trianglelab jebe01 3 2,431 07-08-2020, 01:26 PM
Último mensaje: jebe01
  [VENDO] Bondtech Upgrade Impresora 3D Prusa i3 MK3S PnP! bolsoncerrado 0 1,489 19-02-2020, 10:15 AM
Último mensaje: bolsoncerrado
  Anet e10 kit 32bits ea5fur 0 1,613 02-12-2019, 03:02 AM
Último mensaje: ea5fur
