No me conecta con Repelier
Ladrillo
Buenas a todos, es la primera vez que toco una impresora 3d, tengo una prusa i3 con repelier 0.91 en la impresora y la ultima version de repelier en el ordenador.
Tengo el puerto bien instalado y configurado, pero cuando le doy por ejemplo a que me muestre imformacion de la impresora pone tipo de maquina desconocida, lo demas en blanco, en informacion de conexion en lineas enviada va subiendo, bytes enviados tambien suben, pero errones recividos 0.
Le doy a conectar y me parece conectada, pero continuamente me aparece: communication timeout - reset send buffer block.
Si le doy a control manual no hace nada, pero si le doy a parada de emergencia ne la pantalla de la prusa me sale el modelo que es, la version y mas cosillas.
Alguien me puede decir que puedo estar haciendo mal?
Saludos y gracias
Al conectar el arduino, hay dos velocidades que deben coincidir.
Abre Marlin en el Configuration.h tienes : #define BAUDRATE 128000
Por supuesto, en Marlin tienes que ir a Herramientas y elegir la tarjeta y el puerto COM que tienes en windows.
En "dispositivos e impresoras" deberías tener el Arduino, botón derecho, propiedades y mira los baudios de conexión (ese número suele ser uno de estos: 256000, 115200, 9600). Ahí también ves el puerto COM donde está conectado.
Los baudios deben coincidir con el que tienes en Marlin. Hay veces que una velocidad alta da fallos y es necesario bajarla. Yo cambiaría en Windows la velocidad, así no tienes que recompilar ni subir Marlin
No sé si obligatoriamente debe coincidir, pero me dió problemas y al cambiarlo funcionó.
Conseguí q funcione, tenia unos driver de arduino instalados y parece ser que daba problemas, lo borre e instale de nuevo y todo funciono Sonrisa
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
  No conecta a pc apamaster 3 3,203 03-03-2020, 10:25 AM
  ^[Ayuda] Repetier no conecta con impresora Setxu 7 9,304 27-09-2013, 08:27 AM
Último mensaje: yo_mismo
