  • 3 voto(s) - 4.67 Media
[Conjunta] MiXY
[Imagen: MiXY-Logo-850x400.jpg]
Buenos días, abrimos una nueva etapa en el desarrollo de la MiXY, el final esta cerca, y todos podréis tener alcance a una de estas maquinas¡ Queremos proponer un formato habitual de conjunta, contaremos un numero máximo y minimo de 10 unidades, las fechas de entrega serian a finales de Julio, estamos acabando de ultimar los detalles. Importante destacar, que dicha reserva no compromete a nada, simplemente queremos tener un sondeo de interesados, a si como llenar el cupo de esta primera tanda de 10 unidades.
La metodología sera la siguiente:
  • Se realizara esta reserva previa (Sin Compromiso), tras esto, os iremos informando del estado del proyecto, y a principios de Junio, se procederá a realizar los pagos para el posterior envió de las maquinas en la ultima semana de Julio.
  • Las maquinas se enviaran desmontadas, en kit, con todos los elementos marcados y su manual correspondiente.
  • El precio de las maquinas se adjunta a continuacion:
  1. MiXY Completa (Laser 3W + Caja Electrónica) 390€ + Envio
  2. MiXY (Laser 3W, Electronica sin encapsular) 380€ + Envio
  3. MiXY (Laser 2W, Electronica sin encapsular) 370€ + Envio
Todos los KITs incluyen lo necesario para poner la maquina a funcionar, perfileria, electrónica, láser....(También incluiremos llaves Allen para el montaje de la misma)
  • En caso de no llegar al numero mínimo de unidades, la conjunta quedaría anulada.
  • La maquina, pese a que los documentos gráficos actuales sean de color negro, iría con perfileria plateada por cuestiones de stockaje.
  • El precio de esta tirada, es precio especial debido a ser la primera tirada.
FOTOS DEL PROTOTIPO REAL
[Imagen: Photo1.jpg]
[Imagen: Photo3.jpg]
Detalle caja de electronica, con CNCBoard en el interior para el control de la MiXY
[Imagen: Photo4.jpg]
Cabezal con LASER, piezas de refrigeración y disipación de humo asi como driver.
[Imagen: Photo6.jpg]
[Imagen: Photo11.jpg]
Detalle de los carros con ruedas VWHEEL, 100% Aluminio.
[Imagen: Photo7.jpg]
[Imagen: Photo8.jpg]
[Imagen: Photo26.jpg]
Esquinas para poleas y motores
[Imagen: Photo17.jpg]
[Imagen: Photo19.jpg]
[Imagen: Photo23.jpg]
Varias
[Imagen: Photo25.jpg]
[Imagen: Photo15.jpg]
VIDEOS
Pole! Ups, que me lío.... Guiño
Yo estaría interesado en una completa, pero creo que el cambio a perfilería plata es un fallo.... tanto estético como que todos los que he visto por el momento es como que tienen peor acabado, y dan la sensación de que patinan peor.
Creo que deberíais de dar la opción del color, y si es por precio, reflejar el aumento del mismo. Pero en negro..... [Imagen: c167ae12ec3645f9c41918095f43a698.jpg]
Lo vamos a tener en cuenta, de ahi que se pregunte el color para hacernos una idea.
Aun asi el acabado en plateado, queda muy bien tambien. Aqui ya sera mas cuestion de gustos.
Gracias por el comentario
Yo he reservado la mía! Tengo el driver de grafisoft, puedo pedirla sin el para usar el mio?
Yo estoy ahí ahí que no me decido entre esta o dar el salto a los 40-60W, por no hablar de a ver como engaño a mi otra mitad para meter semejante cacharro en casa, que no nos queda mucho sitio
(04-05-2016, 07:30 AM)gale901001 escribió: Yo he reservado la mía! Tengo el driver de grafisoft, puedo pedirla sin el para usar el mio?
En esta tirada inicial, es casi un kit cerrado. Enviamos todo configurado y probado. De la otra forma, no podriamos ofrecerle una cierta garantia. Fuera de la tirada inicial, si que habra opciones como comprar solo el chasis, dimension a medida, etc.
(04-05-2016, 07:41 AM)ICEM4N escribió: Yo estoy ahí ahí que no me decido entre esta o dar el salto a los 40-60W, por no hablar de a ver como engaño a mi otra mitad para meter semejante cacharro en casa, que no nos queda mucho sitio
Esta maquina la.puedes guardar luego en un rincon. Es un chasis portable, con lo que incluso puede colgarse en una pared cuando has terminado de usarla.
Ya reserve la mia, un kit completo y estoy con biketrial981 en el cambio de color de la perfileria , deberiais de dar opción.
Os estais decantando por el momento en la version de perfil negro. Recalcularemos los costes del perfil y ofreceremos la opcion del color.
Gracias por los comentarios.
Yo estoy interesado, pero tengo que terminar primero el proyecto del hilo caliente y ver si tendría suficiente tamaño con la MiXY o tendría que coger una MiXXY. Jajaja
Es escalable de forma muy sencilla y economica. Lo unico que para cortar porespan, al tener unos 8mm el laser enfocado, necesitarias un eje Z que no fuera fijo.
Otro que se apunta, Alguna posibilidad de tener como opcion un laser de mayor potencia? digamos cortar MDF de 3mm / acrilico y o metacrilato.
El color de la perfileria me da igual
Se puede mirar de integrar el laser de 5w, pero tiene un coste mayor. Aun asi, el meta no lo cortarias(salvo espesor muy fino y que sea de algun color. Nada de transparente. Y lo mismo para acrilico).
Gracias por el interes.
(11-05-2016, 11:39 AM)Njoyneering escribió: Se puede mirar de integrar el laser de 5w, pero tiene un coste mayor. Aun asi, el meta no lo cortarias(salvo espesor muy fino y que sea de algun color. Nada de transparente. Y lo mismo para acrilico).
Perfecto, gracias. Si seria Acriliico o meta de 2 o 3 mm y posiblemente o bien opaco, o bien translucido y de ser transparentes seria de color.
Para cortar esos materiales, necesitaria un laser de tubo de CO2, minimo 30-40w. Con diodo laser lo podra grabar sin problema, pero cortarlo, le va a costar mucho.
Cuidado con los gases que se desprenden al cortar plasticos con laser.
Buenos dias¡¡
Estamos evaluando, y tras diversos comentarios, hemos decidido incluir en la maquina la totalidad de la perfileria en negro¡
En el KIT tambien se incluirán mallas para los cables, así como termoretractil, conectores, fuente compacta....todo para dejarla perfecta¡
Os recordamos que podeis ver el hilo se seguimiento aqui:
Un Saludo
Si quedan disponibles, guardarme una ya completa y de 3w.
Gracias, Unai
(20-05-2016, 09:30 PM)Unai escribió: Si quedan disponibles, guardarme una ya completa y de 3w.
Gracias, Unai
Aun quedan 2 o 3 para acabar las reservas. Puedes hacer la tuya completando el formulario Sonrisa
Se me había pasado cubrir el form.... xD
Buenas tardes,
Hemos actualizado con fotos y diferentes videos, al final como comentamos, la maquina ira en su totalidad en color negro (Perfileria), todo lo que veis en los vídeos y fotos, va con el KIT, incluida una fuente de alimentación compacta.
Un saludo¡
Buenas,
muy buen diseño! me he apuntado en el formulario Gran sonrisa
  Vendo estructura para maquina laser hasta 3W completa al 80% estilo MiXY neoxM3 3 4,202 03-09-2016, 05:35 PM
