Conmutar señales
Buenas, tengo el siguiente dilema.
Necesito conmutar 6 señales entre dos dispositivos. La radio del coche y el manos libres parrot.
La idea es controlar todo con los mismo botones. Para cambiar de un dispositivo a otro seria un pulsador para activar el cambio.
[Imagen: 7Xu60jm.png]
Esa seria la idea pero no se con que conmutar. Reles me parece muy bruto para lo que es.
Alguna idea??
Yo diría que lo que buscas se llama multiplexor, prueba a buscar en digikey un integrado que te haga la función, para los voltajes que quieres:
http://www.digikey.com/product-search/en...ultiplexor
en los filtros selecciona multiplexer circuit: 2:1 y número de circuits 6, a ver qué te sale, por ejemplo: http://www.analog.com/media/en/technical...DG796A.pdf
Edito: viendo el dibujo lo que quieres es lo contrario, un demultiplexor, haz la misma búsqueda a ver qué te sale, probablemente encuentres un integrado que hagas lo que buscas, o un multiplexor analógico tb pordría valer.
Para esa aplicación parece más interesante usar integrados max333. Con un par de ellos o 3 puedes hacer lo que quieres. Casa uno te lo puedes traer de china por 2€. Además, para no tener experiencia como pareces, funcionan con la lógica de un relé. Ten en cuenta las tensiones.
F
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Experiencia no tengo , estudios si
Desde que di los multiplexores han pasado 4 años y no los he vuelto a usar, tengo algunas cosas algo oxidadas del grado superior jajaja
Miraré ambas opciones a ver lo que saco en claro
Pense en hacerlo con transitores o algo asi pero los botones no se donde estan conectados en cada dispositivo y si son pull up o down y cosas que se escapan a mis conocimientos.
Esta semana me lio con ello gracias
  APORTE DIY - Construye tu Generador de Señales kuadri 0 2,362 17-08-2018, 09:26 PM
Último mensaje: kuadri
