  • 1 voto(s) - 2 Media
Problema para imprimir partes esfericas
Hola, me pasa que cuando imprimo esferas o piezas con partes esféricas, al llegar a esa parte los perímetros exteriores se curvan hacia arriba.
Probé un montón de cosas como el grosor de filamento, temperatura de la cama, velocidad pero me sigue haciendo lo mismo.
precisamente con partes esféricas nunca he tenido problemas, puedes poner fotos para que veamos mejor el problema?
(11-04-2016, 02:36 PM)ICEM4N escribió: precisamente con partes esféricas nunca he tenido problemas, puedes poner fotos para que veamos mejor el problema?
me pasa esto, despues imprime lo mas bien
[Imagen: wRTbg15Fkae2.jpg]
Eso es pla o abs? tienes ventilador de capa? temperaturas?
(11-04-2016, 04:36 PM)biketrial981 escribió: Eso es pla o abs? tienes ventilador de capa? temperaturas?
Es pla, tengo ventilador de capa y 60 la cama caliente 170 el extrusor.
MMMM no se, yo veo un exceso de filamento... quizás la foto engaña o bien el nozzle es de los grandes....
(11-04-2016, 06:52 PM)jgauchia escribió: MMMM no se, yo veo un exceso de filamento... quizás la foto engaña o bien el nozzle es de los grandes....
Exceso de filamento no es porque esta bien calibrado el extrusor, lo que pasa es que los perimetros se empiezan a levantar y el extrusor los deforma
En PLA pongo la cama a 35 grados, lo justo para que no esté fría.
Probar no cuesta nada por si fuese exceso de temperatura.
Sois capaces a imprimir esas cosas sin soportes?
(11-04-2016, 07:50 PM)gale9010 escribió: Sois capaces a imprimir esas cosas sin soportes?
sisi lo que pasa es que como se deforma se pega al extrusor y este lo arranca de la cama caliente
(11-04-2016, 07:06 PM)Tonete escribió: En PLA pongo la cama a 35 grados, lo justo para que no esté fría.
Voy a probar! pero pasa lo mismo cuando imprime alejado de la cama, imprimí una pieza de ajedrez y en la parte de arriba a unos 8 cm de la cama hacia eso tambien
La temperatura de la cama no debería influir demasiado, a esa altura ya casi no debería notarse, no sé.
El ventilador de capa... parece que no está enfriando lo que debe no?
Prueba a ir más lento, para que le dé tiempo a enfriarse
(11-04-2016, 08:30 PM)ICEM4N escribió: La temperatura de la cama no debería influir demasiado, a esa altura ya casi no debería notarse, no sé.
Voy a probar y ver lo del ventilador de capa.
Me pasa lo mismo
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
eso es el calor de la cama, aunque a esa altura la temperatura no se note, la base de la pieza esta en contacto con la cama, y calienta la pieza, mas el calor del nozzle
soluciones, menos temperatura en la cama (con 35 te deberia de sobrar, yo solia tenerla a 30 y con un pelin de laca va de maravillas) y luego el ventilador de capa a toda chicha (y mira que saque un buen flujo de aire!, que hay algunos que mas que refrigerar mueven un poco el aire y ya...)
(12-04-2016, 07:34 AM)shiryou escribió: eso es el calor de la cama, aunque a esa altura la temperatura no se note, la base de la pieza esta en contacto con la cama, y calienta la pieza, mas el calor del nozzle
Tenias razon! Era por eso, Ahora a ponerle algo que refrigere bien! Gracias!
de nada! para eso estamos!!
un saludete!
Por si sirve de algo a mi me ha estado pasando con filamentos de la marca "Leon", la de Leroy Merlin, hasta que no me pasé a filamento BQ no pude solucionarlo. Que pena no haber leido entonces lo de la temperatura de la cama para probarlo. Estuve mirando entre 50 y 60 grados pero no bajarlo a menos.
  DUDA ¿Mejor material para imprimir macetas? gamo_mar 0 924 03-04-2020, 09:11 AM
Último mensaje: gamo_mar
