Problema al hacer backup
Pregunta
Buenas a tod@s:
He hecho un pequeño script para hacer un backup de mi PC y lo copie en el disco duro.
Por qué no me deja copiar más de 4.3 GB? Una vez llega en este punto me salta un error y se para aquí.
Hasta este punto parece todo ok, pero llegados a este tamaño me da el error.
Antes de terminar el script, para hacer una prueba, he hecho que guardase el backup en el propio HD del PC y me ha funcionado correctamente. Y me lo ha hecho al 100%.
Muchas gracias de antemano
El backup es un único archivo? o copia varios archivos?
¿Qué formato tiene el disco en el que copias los datos? (y da error)
Lo digo porque el formato FAT32 tiene un limite en el tamaño de archivos de 4Gb, el formato NTFS no (en caso de que quieres que el disco se pueda leer en sistemas windows), ext3/4 tampoco tiene esa limitación.
Si no fuera el caso, qué error da? o simplemente se para? hablamos de windows o de linux?
Dicho esto, para backups en sistemas linux, recomiendo rsync si te va lo de ser un tipo duro y ejecutar scripts a mano, o "back in time" si quieres algo con interfaz gráfica mucho más fácil de usar.
Ambos harán backups de manera incremental (solo copiando los archivos modificados y no todos), lo que ayuda a ahorrar espacio.
(03-04-2016, 08:17 PM)ICEM4N escribió: El backup es un único archivo? o copia varios archivos?
Buenas a tod@s:
El backup se trata de un solo archivo
Estamos hablando de un sistema operativo Linux, concretamente Ubuntu.
El HD he mirado y pone tipo MS-DOS.
Por lo que comentas de los formatos, el NTFS se puede leer tanto en Windows como en Linux?
Si el HD lo formateo y lo pongo en NTFS ya no tendré esta limitación del tamaño del archivo del backup?
Lo de rsync es por consola? Solo es incremental? (Me gusta  la idea porque ahora tenía pensado que mi script haga el backup de todo el PC entero y borre el backup anterior).
Creo que te he respondido a todas tus preguntas.
Gracias por tu aportación. Me miraré eso del rsync  Sonrisa
Buenas a tod@s:
He probado el rsync y parece muy comodo y así me ahorro scripts y demás Sonrisa
Gracias Sonrisa
Buenas a tod@s:
Creía que tenía solucionado el problema, pero me ha dado este error:
rsync: write failed on "/media/marti/625B-CD6D/backups/2016_04_03/home/marti/VirtualBox VMs/Ubuntu/Ubuntu.vdi": File too large (27)
rsync error: error in file IO (code 11) at receiver.c(393) [receiver=3.1.1]
Ahora el backup ha conseguido ocupar hasta 15 GB, sin embargo tiene que tener un tamaño mayor una vez terminado.
Como puedo solucionar el problema? Sé ha quedado bastante rato parado copiando algo del VirtualBox, sin embargo después ha continuado con más archivos de otro tipo.
Muchas gracias por la ayuda Sonrisa
Hola
FAT16, FAT32, NTFS son archivos originales de windows
ext3, ext4 son de linux.
FAT32 se ha usado durante mucho tiempo en las memorias USB; tarjetas SD,... digamos que es sencilo de trabajar con él (compatible sin hacer nada en windows, linux, mac,...), pero tiene una limitación de 4Gb por archivo.
NTFS es compatible con linux recientemente (un par de años), puede ser que te dé algún problema, pero no debería (y menos con ubutu), pero nunca se sabe.
ext3/4 como digo, es un formato usado en linux y no es compatible con windows, puedes leer unidades formateadas en este formato con algunos programas especiales, pero hasta donde sé, no se integra en el explorador de windows (como si lo hace NTFS en linux). Por eso, si lo vas a leer en un windows (HD externo o dualboot), recomiendo NTFS, trabajas con el de forma nativa en los dos sistemas.
El tamaño máximo de archivo (teórico) de NTFS es de 16exabytes (16 millones de terabytes), aunque el máximo posible en windows server y windows 8 es de 256Teras (yo diría que suficiente).
rsync es por consola, y es prácticamente el comando que usan los programas de backups por debajo, te permite hacer virguerías de todo tipo.
Si estás empezando, yo recomendarioa "back in time", con interfaz gráfica, facil de usar y configurar, te ahorrará muchos muchos problemas.
Si, como he dicho antes, si, podrías tener problemas con NTFS en linux, pero es raro muy raro a día de hoy
Si lo formateas como NTFS no tendrás esa limitación (ojo, que formateo = perder los datos, hay varias cosas que se podrían hacer para evitarlo, como copiarlos a otro sitio temporalmente)
Formateando como NTFS, o ext3, o ext4, ... o cualquier otro sistema de archivos que no tenga la limitación de tamaño. Recomiendo NTFS.
Estás en linux virtualizando otro linux? Hay algún motivo para eso? Depende de lo que quieras, quizás te conviene usar docker más que virtalbox.
Si tienes máquinas virtuales con el estado "guardado", te aconsejo que las arranques y apagues el sistema operativo completo antes de hacer el backup. A mí en windows me ha dado problemas.
Buenas a tod@s:
Quiero hacer un backup de Linux Ubuntu.
Las máquinas virtuales las tengo todas apagadas. (Tengo una Ubuntu y otra Windows 7)
Buenas a tod@s:
Me ha ido genial el programa Back In Time Sonrisa
Me ha hecho el backup entero sin problemas y a parte te da mucha versatilidad.
Solo usa Acronis y no hay problemas.
  CONSULTA como puedo hacer un copiador por lotes automatico, de usb, con un pc? erjavi_zgz 1 1,472 23-03-2025, 11:06 AM
  Cosas a tener en cuenta al hacer un mantenimiento informático julitomaraña 3 2,860 28-08-2020, 06:45 AM
Último mensaje: elpatroon123
