  • 4 voto(s) - 4.25 Media
[Presentacion] MiXY
#41
(29-05-2016, 09:17 AM)FLOWALISTIK escribió: Vaya máquina, un acabado impresionante!
Acerca del posible upgrade kit, la mayoría de la gente utiliza un Arduino + Ramps 1.4, y estuve leyendo de varias personas que le acoplaban un láser. Se que una Prusa con un láser nunca va a ser lo mismo que la MyXY, pero hay que intentarlo hahaha.
Podemos ir viendo la forma de acoplar lo mas rápido posible el bloque láser Sonrisa
Buenas¡ Os dejamos un nuevo video, el movimiento de la MiXY visto desde arriba, recordar que esta compuesto por un sistema CORE XY.
Un Saludo¡
(22-05-2016, 07:15 PM)Lepes escribió: Creo haber leído que se puede poner cinta de carrocero encima de donde cortará, así elimina los bordes quemados, ¿Sabes si es cierto? ¿lo has probado?
Hemos hecho una prueba rápida sobre este detalle que comentas y SI, donde has leído que usando cinta de carrocero el corte queda mas limpio, es totalmente cierto. Adjuntamos una foto con un dibujo de un cuadrado y realizando 5 pasadas al 80% de la potencia del láser y parámetro F1000.
[Imagen: bd3URosl.jpg]
Os mostramos una comparativa entre 2 cortes diferentes. Uno lento (corte mas oscuro) y otro un corte mas rápido (el mas claro). Hemos elegido las 2 caras mas quemadas del cuadrado para realizar la foto.
Las conclusiones serian, que cortando de forma mas rápida, quemamos menos los bordes, mientras que con cortes lentos, quedan mucho mas marcados. Ademas, pese a ir casi 4 veces mas rápido de una prueba a otra, no necesariamente hemos necesitado hacer 4 veces mas de pasadas.
Detalles:
Corte lento: S220 - F260 - 5 pasadas. ** Nota: Se puede cortar en 4 pasadas, pero es muy recomendable hacerlo en 5.
Corte rápido: S220 - F1000 - 12 pasadas. ** Nota: Seria recomendable subir a 14 pasadas.
Siendo S el parámetro de la potencia del láser, con un máximo de Smax = 250. Y el parámetro F el de la velocidad de desplazamiento.
[Imagen: PxPpRkPl.jpg]
Muestras del corte de goma eva con la maquina. En 2 pasadas a una velocidad de F2000 y S150 cortamos el color naranja. Para el caso del azul, se necesitaran mas pasada y/o aumentar la potencia del láser. Pasadas mas rápidas, nos lleva a tener cortes mas limpios. Subiremos el vídeo en los próximos días.
[Imagen: Tt2saAEl.jpg]
[Imagen: svXHRqnl.jpg]
Corte de una cajita pequeña de madera. Parámetros F1000 y S220 en 14 pasadas (para asegurar el corte). Este es el resultado, los bordes en la foto parecen algo mas quemados en la imagen que en la realidad. En los próximos días, se subirá un time lapse.
[Imagen: kCtAl9Wl.jpg]
Si alguien tiene alguna duda sobre como iría algún tipo de material, consultadnos Sonrisa
Hola!
Me gustaría ver algún ejemplo de corte de cartón piedra, de 1 a 2 mm de espesor (el gris de maquetería)
La MiXY completa incluye gafas de protección? Algun sitio de Aliexpress donde se puedan comprar y sean de protección real?
(04-06-2016, 09:25 AM)JorgeDredd escribió: Hola!
No tenemos a mano ese material. Si es tan amable de enviarnos un trozo, haremos las pruebas pertinentes.
La maquina incluye unas gafas, pero pondremos a disposicion enlaces para comprar gafas buenas de proteccion de diferentes niveles. Estas gafas tienen un coste de entre 50-90$.
Seguimos con las pruebas de materiales¡ Estamos elaborando una tabla, como os comentamos, si queréis que probemos un material concreto del que no disponemos, podéis enviarnos una muestra y nosotros lo probamos¡ Comentarnos por privado si quereis.
Os dejamos dos videos que creemos que son bastante interesantes¡
Corte de tela, en este caso tela de algodón. Con una velocidad de corte F2000 y potencia del láser S220, se han necesitado 3 pasadas. (realmente con 2 es suficiente pero para asegurar el corte, dar una pasada mas).
[Imagen: xWD4WLSl.jpg]
[Imagen: cpBo08vl.png]
Lista de materiales con los parámetros de corte/grabado
Para este Domingo os dejamos una tabla que estará en constante actualización (se espera la colaboración de todo el mundo que quiera aportar datos a ella para consulta posterior por parte de cualquier persona). En la tabla tendremos una lista con diferentes materiales de corte, colores, espesores, pasadas necesarias y los parámetros de corte o grabado. Una información realmente útil para trabajar con las maquinas.
Esperamos que sea de utilidad y nos ayudéis a completarla. No necesariamente tienen que ser parámetros de uso con nuestra maquina MiXY. Por ello, hemos dejado espacio para especificar el usuario que nos envía esta información y posibles comentarios adicionales.
En los próximos 2-3 días enviaremos los emails para confirmación y las instrucciones para hacer los pagos a la gente que ha reservado. Esto esta ya en marcha Sonrisa
Gracias por el apoyo.
Hola, es posible apuntarme? Llego a tiempo? Donde hay que hacerlo? Gracias
(10-06-2016, 06:54 PM)dr.taly escribió: Hola, es posible apuntarme? Llego a tiempo? Donde hay que hacerlo? Gracias
Hola, puedes hacerlo aqui: http://www.spainlabs.com/foros/tema-Conj...1#pid67151
Que podemos hacer con nuestras maquinas láser? Pues por ejemplo una caja que necesitemos para guardar herramientas
[Imagen: VeWkuWNl.jpg]
[Imagen: xeo0NSzl.jpg]
[Imagen: AsMKkJdl.jpg]
Espectacular!!
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Todas las reservas confirmadas, tal.y como.se ha comunicado en el otro post. En unas horas ireis recibiendo datos para hacer el pago.
Os recordamos que cualquier duda, material que querais probar a cortar, etc, nos lo hagais saber. También podeis enviarnos retales para hacer las pruebas.
En el kit se invorporan unas gafas de proteccion, pero os pondremos un enlace a otras gafas mejores para el que las quiera comprar. Que es altamente recomendado.
Deduzco que llego tarde para la conjunta...
Ubuntizando...
(23-06-2016, 01:24 PM)BlackBit escribió: Deduzco que llego tarde para la conjunta...
Te hemos contactado por MP.
Nos alegra comunicar que la primera tanda de maquinas esta ya cerrada y en proceso de producción. Mientras tanto, continuamos con la preparación de la documentación y vídeos de montaje.
Comunicamos que vamos a disponer de una unidad montada para realizar reviews. La gente que quiera realizar una sobre ella, poneros en contacto por privado. Principalmente nos interesa gente con blogs tecnológicos.
  [Montaje y Marcha] MiXY Maquina Laser Njoyneering 269 52,884 03-12-2018, 11:38 PM
Último mensaje: Njoyneering
