Anomalia en el Homing Z
Hola chicos!
He tenido un problema justo ahora.
Ayer arregle un problema mecanico que tenia con la fijacion del extrusor al carro, ya esta arreglado, unicamente toque eso, pues acabo de imprimir un cubo de calibracion, y me ha hecho 2x2x1,5 cuando deberia ser 2x2x2 y no he cambiado nada en el eje Z que creis que puede ser el problema?
Cabe decir que los ejes z estan a la misma altura, es decir que no he cambiado la distancia ni nada de nada.
Ademas cuelgo esto que me ha surgido ahora mismo... a ver si os sirve de ayuda
https://www.youtube.com/watch?v=uv5oaBBTwrg
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
Descarto que sea por el Marlin porque he probado otro y me pasa lo mismo...
a ver si me podeis ayudar...
Nadie?
Tio, es que es raro de cojones.
Hay que repetir los pasos de siempre (mide bien! que no haya nada raro en el calibre)
1.- centra los ejes
2.- dile al eje Z que suba 10cm (100mm)
3.- mide lo que ha subido
4.- ajusta marlin
Pero como dices que antes si funcionaba y no has tocado nada, mira que el driver del eje Z este bien ajustado, comprueba las conexiones y que se mueven los dos motores etc etc
el slic3r tiene un z offset en printer settings, no será eso???
Tiene pinta del offset... te estará haciendo las primeras capas muy "pegadas" a la cama...
(28-03-2016, 09:58 AM)ICEM4N escribió: Tio, es que es raro de cojones.
1.- centra los ejes
4.- ajusta marlin
(28-03-2016, 03:12 PM)kaituss escribió: el slic3r tiene un z offset en printer settings, no será eso???
No tiene z offset.
El marlin no hes porque he probado a cargar otro, intentar imprimir y lo mismo, luego he vuelto a volver a poner el "bueno" y mas de lo mismo.
Respecto al tema driver, creo que no es, porque el homing lo hace perfectamente el unico problema es a la hora de imprimir, que al comprobar a la hora de volver a tocar el endstop se queda unos milimetros arriba...
Aun asi voy a pillar mañana unos drivers nuevos, y he mandado imprimir a 3despaña unas piezas para hacerle el rework que veo mas que necesario, si con esas mañana no se arregla, le prendo fuego...
(28-03-2016, 07:25 PM)jgauchia escribió: Tiene pinta del offset... te estará haciendo las primeras capas muy "pegadas" a la cama...
Es justamente todo lo contrario :S xD
Si no has visto el video echale un vistazo, se explica mejor que yo.
Es que no llega a tocar el endstop cuando va a imprimir.
Y no no hay offset ninguno, voy a probar a intercambiar el driver del extrusor por el del eje z a ver que ocurre.
(28-03-2016, 09:07 PM)CheddarOP escribió: Es justamente todo lo contrario :S xD
Si, lo he visto hace poco....
Se queda levantado después de hacer el homing antes de imprimir?
lo único que se me ocurre , ya por decir algo xD , que no tengas nada raro en el GCODE al iniciar la impresión, no se si usas Cura o no, que no te hace bajar el extrusor esos milímetros
Lo raro es que esto me paso despues de usar por primera vez el CURA para imprimir...
me lo hizo bien, pero ya despues de esa ni con cura ni con slicer me va bien...
(28-03-2016, 09:18 PM)CheddarOP escribió: Lo raro es que esto me paso despues de usar por primera vez el CURA para imprimir...
Mira a ver que no tengas en la EEPROM algun offset memorizado.
En el pronterface (si lo usas) pon el gCode M501 y te saldrán lo que tienes en memoria
Busca el M206 a ver que te pone en X , Y y Z a ver si te está haciendo un offset adicional.
Si es así mira en este link http://airtripper.com/1799/marlin-firmwa...code-m206/
Por ir mirando cosas que no quede.
Te e contestado en el video.
Eso me parece chino mandarin, aun no he probado con gcodes, pero desde Repetier se puede hacer imagino
no?
no?
Si, pero no se exactamente dónde
Enviado desde mi CHC-U01 mediante Tapatalk
Como borro la EEPROM? estoy por borrar todo el arduino y dejarlo de fabrica y meterlo otra vez, alguien me ilumina??
(29-03-2016, 07:38 PM)CheddarOP escribió: Como borro la EEPROM? estoy por borrar todo el arduino y dejarlo de fabrica y meterlo otra vez, alguien me ilumina??
Con M502 pones valores de fábrica , es decir valores de firmware y no de EEPROM
Con M500 Z0 pones a 0 el offset del eje Z,
Yo lo que quiero es dejarlo virgen, como cuando me llego, porque me da la sensacion que hay algo que perturba, porque he cambiado los drivers y sigue igual.
Asique si con el M502 lo dejo virgen lo hago, pero claro eso no me cambia el marlin? yo quiero "formatearlo" que no se si es posible pero basicamente eso es lo que quiero.
(29-03-2016, 10:05 PM)CheddarOP escribió: Yo lo que quiero es dejarlo virgen, como cuando me llego, porque me da la sensacion que hay algo que perturba, porque he cambiado los drivers y sigue igual.
Con ese comando borras el contenido de la EEPROM,
Luego le subes el Marlin que quieras con la configuración que tengas o quieras y ya está.
Vamos como si volvieras a subir el firmware por primera vez.
Ahora solo falta alguien que me diga como hacerlo desde el repetier
Pero muchas gracias @jgauchia !!! ;D
(29-03-2016, 11:25 PM)CheddarOP escribió: Ahora solo falta alguien que me diga como hacerlo desde el repetier
Dentro de repetier en la siguiente pantalla hay un cuadro de texto. (Manual control)
[Imagen: da49b97b15b4bf5e9c017b26380ad802.jpg]
Dentro de G-Code pones el M502 y luego send.
Debería ser así
  CONSULTA Cabezal golpea eje z al hacer homing Modest 2 1,490 03-12-2023, 09:51 PM
Último mensaje: Modest
  PROBLEMA HOMING Z fendetesta$ 11 7,781 16-06-2022, 10:14 AM
  3D Touch falla en el homing angs 0 1,807 12-10-2020, 07:19 PM
Último mensaje: angs
  CONSULTA Problema eje Y al hacer Homing Demarras 3 2,662 03-09-2020, 05:02 PM
Último mensaje: dvera16
  La impresora empieza a trabajar a unos mm del homing Tannu.jose 1 1,851 25-06-2020, 07:56 PM
