Sobre doble extrusor
Estoy pensando en modificar mi prusa para instalarle un segundo extrusor y hay una duda que me corroe  Icon_rolleyes
Cuando pongo en marcha la impresora y hace el precalentamiento del hotend, siempre caen unas gotitas de filamento fundido, obviamente el que queda dentro de la cámara de fusión, ¿esto también pasa al imprimir con dos filamentos?
Quiero decir, cuando se cambia de un filamento a otro, siempre va a quedar algo fundido, aunque se haga una retracción grande, ¿es así?
Te refieres a imprimir con dos cabezales a la vez o con uno solo aunque tengas instalado los dos?
Si es la primera opción, los fileteadores suelen tener una columna de descontaminación donde imprimen para cambiar los restos del otro color. A pesar de ello y de una retracción mayor, como comentas, queda algo en el fusor que puede gotear y contaminar el otro color/material.
En el segundo caso no hay problema, porque al no calentarse el otro cabezal, no gotea.
(21-03-2016, 03:01 PM)WeSo escribió: Te refieres a imprimir con dos cabezales a la vez ?
Sí, a eso me refería, entiendo entonces que el goteo es un mal menor asumido por la ventaja de usar dos filamentos en la misma pieza.
Respecto a imprimir con solamente uno de los dos, ¿se puede apañar entonces para que no caliente el que no se usa?
Sí, cuando se imprime con uno sólo, calentará el que necesites.
Dependiendo del software, tocará manipular el G-Code o no. Con Materialise, seleccionas qué pieza quieres imprimir con cada cabezal, mientras que con el Cura yo lo elijo poniendo T0 o T1 en el G-Code.
Entendido, gracias  Mola
  CONSULTA actualizar a doble eje Z a impresora tipo Ender 3 XJEK 5 5,132 02-04-2021, 05:26 PM
  Filamento disuelve en agua ¿Doble Extrusor? nitrosito 5 4,001 05-07-2016, 09:10 PM
Último mensaje: nitrosito
  Preguntas sobre extrusor MK8 pabloGTD 5 5,136 29-02-2016, 12:58 AM
Último mensaje: pabloGTD
