  • 1 voto(s) - 4 Media
No imprime la jodia!!!
Hola de nuevo!!!
Despues de solventar un problemilla gracias a la ayuda de Cansi22 (Gracias de nuevo), me surge otro mas.
No me imprime, veo todo bien, en control manual: muevo los ejes, caliento extruder y cama y veo subir temperatura, pero si cargo una pieza y le doy IMPRIMIR TRABAJO, no pasa nada de nada y arriba a la derecha sale: IMPRESION TERMINADA.
No se calienta nada ni se mueve nada de nada, ¿hay algo que activar que le diga "ahora puedes"?
Hola!
Me autorespondo, no me imprimia porque le cargaba un STL y hay que cargarle un GCODE...
Bueno, cargue el G_CODE y le di imprimir, aquello empezo a calentarse, iba la cama por los 65º cuando empezo a salir HUMo del arduino, creo que esta pieza se ha churruscado:
http://www.tylercrumpton.com/wp-content/..._conts.jpg
Es la pieza grande amarilla de atras, creo que es un condensador de tantalio..
¿Que carajo ha pasado? que es lo que me falta ahora? una ventilacion del copón??
Efectivamente, necesitas refrigerar esa parte con un ventilador. No es un condensador de tantalio, es un fusible rearmable, espero que no se haya quemado, conecta un ventilador apuntando hacia esa zona y te funcionará mejor todo!!
Sigo con la aventura, he puesto un "peaso ventilador" a la electrónica, pero no se si tendre algo "cascao", al principio me salia un mensaje de error, que se habia detenido la impresion de forma chunga y no se que de la temperatura, reseteé, volvi a cargar el software a arduino y conecté todo, ayer probe y bueno, se me mueven todos los ejes, le di a imprimir y observo que la cama caliente se calienta, pero el extrusor nada de nada, cuando la cama iba por los 70º paré todo.
Hoy voy a probar de nuevo, el fusible rearmable está algo abierto en la parte de arriba, y tiene una mancha en la parte de abajo (por donde salió el humo), ¿es posible que haya cascao el fusible y no llegue alimentación al extrusor para calentarlo?
Por lo que tengo entendido, creo que primero calienta la cama hasta llegar a la temperatura definida en repetier o marlin, y luego empieza a calentar el extrusor. Prueba a ver si cuando llegas a tener la cama a la temperatura deseada empieza a calentar el extrusor (se calienta bastante más rápido que la cama).
Cuando le das a imprimir algo, primero se calienta la cama (que es la que tarda debido a su gran superficie) y luego calienta el extrusor (que en mi caso se calentaba a golpes de 10 grados casi por segundo).
Puedes probar a ver si calienta el hotend en modo manual... pon 100 grados por ejemplo y si sube la temperatura a 100 pon mas e intenta extruir un poco de plástico (recuerda que para ABS son mas de 200 grados y para PLA creo que 180).
Si se te ha fundido el fusible rearmable creo que no podrías mover los motores... en el peor caso creo que no vale ni un euro en cualquier tienda de electronica.
El extrusor se caliente una vez que la cama ha alcanzado la temperatura objetivo.
Si crees que te has cargado algo, en contron manual calienta el extrusor manualmente y veras como coge temperatura.
EDIT: Veo que se me han adelantado.
Funcionaaa!!!! con todo montado de nuevo y 2 ventiladores, uno en la electronica y otro en el extrusor todo ha ido bien, eso si la cama ha tardado bastante en llegar a 100°, luego lo que decis, el extrusor en un plis ya estaba listo, empezo aquello a moverse y al rato veo que gira el engranaje del extrusor pero no sale plastico... ottia!! que resulta que en lugar de meter el plastico, lo manda pa fuera!!! ja ja nada a girar el conector o cambiar a true el parametro.
Gracias a todos, os seguire contando.
Bueno, todo correcto excepto que no saca plastico, el rodamiento tocho no puede avanzar, le puse la boquilla de 0.3, he apretado al maximo los tornillos pero no sale nada de nada, salio algo al principio hace unos dias pero nada mas.
Tengo un rollo de PLA, cual es la temperatura del PLA, he probado a 185 y nanai, al menos a 230 salia algo...
Saca el filamento y sopla el hobbed. Si lo has apretado mucho, ha podido 'rascar' el filamento y las 'virutas' se quedan por las muescas y no arrastra bien.
No por apretarlo hasta no poder más va a empujar mejor el filamento, de echo si te pasas, pasa esto, que el hobbed 'muerde' el filamento y la viruta que salta va copando sus muescas. Hay que tantear e intentar buscarle el punto.
Sube la temperatura un poco. el Jhead de la conjunta aguanta hasta los 250.
A ver si entre unas cosas y otras le encuentras el punto a tu impresora. Ya nos contarás.
  No me imprime el relleno Jose55 4 1,719 06-10-2022, 08:16 PM
Último mensaje: Jose55
  CONSULTA ender 3 no imprime despues de corte de luz. titan83 7 6,322 13-04-2021, 09:42 PM
Último mensaje: jukillo
  Simplify3d imprime mal esquinas cubo calibración acarvmed 16 16,103 06-08-2020, 12:36 AM
Último mensaje: Manny2020
  Simplify 3d Gcode no Imprime apamaster 3 9,836 16-12-2019, 01:36 PM
Último mensaje: apamaster
Triste DUDA Mi P3Steel imprime en el aire Rulo91 7 3,745 10-02-2019, 01:35 PM
Último mensaje: Rulo91
