Servidor doméstico
Pregunta
Buenas a tod@s:
Con el auge de las raspberry pi había pensado crear un servidor doméstico.
Mi intención es tener la raspberry pi y un HD externo conectado a esta.
Sé como se puede hacer un servidor y ya tengo hecho uno de prueba. Pero mi duda es la siguiente:
Puedo particionar el disco duro en 4 partes por ejemplo de modo que cada parte esté reservada por un usuario y que cada usuario solo tenga acceso a esa partición pero de modo que no sea consciente ni pueda saber que está compartiendo el espacio del resto del disco duro con 3 usuarios más.
Ejemplo. Tenemos un disco duro de 1TB.  Lo dividimos en 4 partes de 250 GB. Damos 250GB a cada usuario para que haga el uso que quiera. Pero que en ningun caso pueda enterarse que realmente el disco duro es de 1TB en lugar de 250GB y que tampoco pueda ver ni carpetas, ni archivos ni nombres de los otros usuarios.
Esto como se podría hacer? Entiendo que si se puede, pero no tengo el conocimiento.
Muchas gracias de antemano.
Hola, solo sería para almacenamiento?
Si es así puedes mirar algo como esto http://www.nas4free.org/
Claro que puedes, es cuestión de permisos y no hace falta particionar nada, se podría hacer con quotas, pero quizás te resulte más facil particionando.
El disco lo particiones en 4 partes formateadas en ext4 , luego, cada partición la montas como /home/usuario1, /home/usuario2,... cada usuario solo podría escribir en su propia carpeta , con lo que se tiene el limite de 250Gb.
Había que tocar un poco los permisos para deshabilitar la lectura a las carpetas de otros usuarios, a /dev, al comando df,...
Si lo que quieres es compartir el disco en red, imagino que con samba o similar también se podría hacer algo
Pregunta [SOL] Tengo dos URL's en el mismo servidor en wordpress como redirigir de uno a otro Electromecánico 5 4,229 02-03-2018, 12:04 PM
  Servidor de licencias con router comtrend fibra movistar manuguer 17 7,580 14-11-2015, 03:28 PM
Último mensaje: manuguer
  Prueba un servidor linux que se autodestruye en 35 minutos sistemasorp 6 4,592 15-07-2013, 06:30 PM
Último mensaje: OverCraft
