  • 1 voto(s) - 1 Media
[Tutorial] Hacer grabados con laser en madera
(10-03-2016, 03:37 PM)grafisoft escribió: Estan geniales!!! Que pasos has seguido para lograr eso? Algun tuto?
Para las imágenes he usado el 3dpBurner Image2Gcode modificando brillo, contraste y gama según el gusto, y con un tamaño de...
Imagen:
120 x 89.92628 mm
Resolución: 0.1524
Modo escala grises: 8 Bit
Perfil Láser:
Min: 0
Max: 180
Gcode:
Feedrate: 2186 mm/min
Engraving pattern: Diagonal scanning
Para enviar el Código a la maquina he utilizado el 3dpBurner Sender.
Y para el texto, como aún no tengo ni idea de usar ni cnc´s ni láser´s, ya que vengo de las prusitas y las ulticampys (Por cierto....Un saludo Campy xd)
Lo primero que he intentado es pasar con inkscape el texto a .dxf y luego con Cambam pasar a Gcode, pero repito... no tengo ni idea de utilizar estos programas y me salían trazos que no debiesen salir por todos los lados.
Así que decidí probar en mismo método anterior con el texto.
Desconozco si hay algún metodo más sencillo, al igual que desconozco el tema de corte, ando más perdido que un hijo pu... el día del padre aún.
Pero gracias a vosotros, y a mucha gente que se curra grandes tutos de cnccontrol, voy aprendiendo.
Si tengo algo de tiempo intentaré hacer un video de como hago el proceso entero. Y si puedes, quieres y tienes tiempo, podrias explicar en un video tuto como se realiza el corte de un cuadraditode contrachapado desde 0, para los menos espabilados (Como yo).
Me he puesto a hacer alguna prueba con una extensión que parece divertida de inkscape Tabbed Box Maker y funciona a la perfección, lo único que como no sé repetir los pases del Codigo G que genero con Cambam me toca hacerlo chapuceramente, he intentado editar el Gcode metiendo entre los pases que quiero hacer esta linea.. G0 F800.0 X0 Y0 de esta forma la maquina va al punto cero y vuelve a repetir el ciclo del gcode las veces que las copie y pegue entre medias de esta linea, pero no me salen las cuentas de pases respecto a los cortes que has realizado tú Grafi.
Ya que después de pasar unas 10 o 12 veces en un contrachapado de 3 mm aún sigue sin cortarlo del todo.
Triste
Estoy probando también ésta extensión de 305 Engineering, mejorada por soko que vi aquí y tiene muy buena pinta.
En este momento estoy probando con la típica foto de nuestra amiga Marilyn, en cuanto pueda pongo los resultados.
Lo he probado con esta config...
[Imagen: LYwLkjZ.png]
Y aquí esta los resultados.....
[Imagen: Ew8CSi8.jpg]
Imagen:
120 x 89.92628 mm
Resolución: 0.1524
Perfil Láser:
Min: 0
Max: 180
Gcode:
Triste
Gracias por el resumen, un tuto seria fantastico! cuando puedas Guiño
Tengo pendiente el tuto, sin duda, ahora estoy preparando todo lo del ArduinoDay, que lleva mas curro del que parece y se ve.
Para cortar tienes que ir despacio, son laseres de poca potencia, asi que tienes que trabajar con velocidades F<400 y potencia del laser alta S = 220 aprox o incluso 255 (maxima potencia).
Buenas noches.
He capturado en video los pasos que sigo con los dos programas que uso para hacer "raster"
Aquí os dejo el video
 y resultados...
[Imagen: IQ1Ltnt.jpg]
[Imagen: uoRh2p1.jpg]
[Imagen: B9SVIfG.jpg]
Mola
Tenemos tambien una intro para video del foro, a ver si la publicamos Gran sonrisa
(11-03-2016, 11:36 PM)grafisoft escribió: Tenemos tambien una intro para video del foro, a ver si la publicamos Gran sonrisa
Wenos días!!
Siento darte tarea Lengua
Pero... te voy a dar otro poquito más  Gran sonrisa Gran sonrisa
Me haces el favor???? y me dices donde está esa intro???? la pongo en un tris y vuelvo a poner el video con intro!!
Guiño
Gracias por el vídeo! Me vendrá genial en breves Guiño
(12-03-2016, 10:39 AM)biketrial981 escribió: Gracias por el vídeo! Me vendrá genial en breves Guiño
Un placer poder ayudar!!
  Sing Sing Sing
Wenos días!!
Guiño
Esta pendiente subirla, a ver si alguien del staff puede hacerlo. Sonrisa
  Sing Sing Sing
Prueba a descargarte este zip con algunos de los recursos que estamos preparando:
http://www.spainlabs.com/resources/video...CES-V1.zip
  Sing Sing Sing
Mola Descargando!!
Y cambiado!!
:o)
Estao probando con el logo de SL en pequeño (2cm x1cm) y no queda bien. Voy a seguir probando a ver.
(04-05-2016, 06:36 PM)grafisoft escribió: Estao probando con el logo de SL en pequeño (2cm x1cm) y no queda bien. Voy a seguir probando a ver.
Perdona, que he estado algo liaooo.
Que has probado el engraver?????
Ya lo tengo mas dominado. Problema de velocidades Sonrisa
Aunque me gustaria sacar mas definicion, y no se como. El soft ya no me permite hacer grabados de mas calidad
Buenas a todos he estado probando ambos metodos el de inskcape raster to laser generator y el programa 3dpburner image2gcode y he notado dos problemas que me gustaria solucionar
Plugin Inkscape Raster to Laser Generator:
La conversion parece bastante buena, pero el problema es que no veo o no se donde ajustar la potencia del laser... solo velocidad y con velocidad muy alta no obtengo buenos resultados. Como se puede ajustar?
En el 3DPBurned si que lo tiene y ajuste de velocidad pero veo un error y es que los negros mas oscuros no los hace quedan sin aplicar laser
por cierto la version de Vicius1 hay que modificar siempre el archivo resultante por que envia el cabezal fuera... en el "oficial" no pasa
Gracias y un saludo
Si haces escala de grises, no puedes ajusgar la.potencia, la va variando segun el punto sea mas oscuro o.menos.
Lo demas que comentas, no te se decir. Yo no hago ningun cambio en los archivos generados.
En el foro de CncControl han modificado el Raster2Laser para poder modificar la intensidad del laser
http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...pic=1246.0
Correcto ahora esta mas acertado, pero orientado a grbl, hay alguna version o programa que lo haga especicando comando de encido y apagado del laser (M106 Sxxx y M1O7) o directamente
Fotografía DUDA ¿Que hay de la zona negro que queda después de cortar en la madera? quemadito 0 1,941 18-05-2025, 11:09 AM
Último mensaje: quemadito
Último mensaje: Hamman84
  dibujos mal grabados en laser CNC china rat125 2 1,733 21-03-2022, 08:19 PM
Último mensaje: Jesuspastor
  Rayas marcadas en grabados Forsito 15 10,659 09-11-2021, 02:01 AM
Último mensaje: José Dominguez
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 10,033 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
