07-03-2016, 03:51 AM
Hola quería exponerles un problema que tengo con el editor de código, resulta que utilizo sublime para codear CSS en SASS.
Cuento corto me baje el plugins SASS y SASS BUILD del package control para poder codear en los archivos .SCSS y tener la sintaxis de SASS, instale ruby por consola donde igualmente instale sass.
El punto es que en sublime cuando pongo control+shift +p y dejo el SET SYNTAX: CSS puedo codear con el autocompletado que te ayuda mucho pero no reconoce atributos de sass como por ejemplo las VARIABLES.
Las reconoce de manera que mi archivo CSS se escribe bien pero al momento de codear las variables me aparecen mal.
ejemplo grafico: cuando useo SET SYNTAX: CSS si bien no se ven los colores de el codeo en SASS puedo utilizar el autocompletado para codear lo cual es super necesario
Acá dejamos el SET SYNTAX: Sass y reconoce las funciones de SASS pero el autocompletado de cualquier línea de código no me funciona, ejemplo: margin: auto; tengo que codearlo a mano sin el autocompletado.
Mi problema es no poder usar el SET SYTAX: SASS para poder codear en SASS CON el AUTOCOMPLETADO.
si alguien sabe como solucionar este problema me ayudaría muchísimo !
desde ya muchas gracias.
