Control de cortinas con Arduino
Buenos dias compañeros;
Mi siguiente proyecto va a ser con un arduino mini y un par de motores pequeños controlar por rf el control de unas cortinas.
Ya tengo todo preparado pero no se me ocurre como hacer para que el motor mueva la cuerda, con algún tipo de polea o algo pero, ¿como hacer para que no resbale la cuerda?. Me gustaría saber si a alguien se le ocurre algo. Prometo que una ver terminado colgare el proyecto documentado.
Es cuerda normal o es de esa "cuerda" de bolitas¿?
Cuerda normal
Dependiendo del grosor de la cuerda, podrías pasarla através de dos ruedas dentadas para que la aprisionen.
Si está tensa, no veo por qué no debe moverla... ¿por el peso?
Haz lo mismo que la impresora 3D para empujar el filamento. tu polea, encima la cuerda y encima un rodamiento aprisionando la cuerda.
Si la polea tiene dientes normales, rueda dentada, puede cortar la cuerda. Si tiene hendiduras en lugar de dientes, aprisiona pero no corta... ¿no?
El rodamiento, debería poderlo fijar a una guía con railes, de forma que puedas bajarlo o subirlo hasta encontrar la presión adecuada que debe hacer.
Para mantener en tensión la cuerda, piensa en las bicis de montaña, el sistema que tiene para tensar la cadena automáticamente con los baches, mediante ese pinón adicional...
No sé si te servirá. Suerte!!
El problema es que necesito que ocupe lo menos posible.
Lo de las ruedas dentadas me daba miedo que con el paso del tiempo acabe dañando la cuerda, aparte de que si tengo que poner 2 ruedas dentadas y tal se me empieza a agrandar el aparato demasiado.
Alguien tiene alguna idea para hacerlo solo con una simple rueda y "algo" que lo pince para que no resbale la cuerda?
Por su puesto no lo dudes nunca; Jukillo, ICEM4AN y Lepes, agradezco vuestra aportación.
Y si envuelves la polea con algún material anti-deslizante? Como por ejemplo la cinta que colocan en los peldaños de las escaleras o en las rampas, para darle mayor coeficiente de fricción sin llegar a dañar como lo harían los dientes.
No es mala idea, no se si provocara suficiente fricción como para que al correr la cortina X segundos se mueva siempre lo mismo (Quiero evitar tener que poner finales de carrera),pero lo voy a probar...
Gracias Kurama.
Si a alguien mas se le ocurre algo, bienvenido sea!
algún motivo por el que quieras mantener el cordón en su posición original? seguramente te sea mas sencillo atacarle a la parte superior del mecanismo, quedando además mas estético.
En la parte inferior solo veo un motivo y es el mantener la apertura manual. Ten cuidado si es así ya que al mover los motores a mano dan chicha que puede afectar al driver.
Sobre el sistema, o poner cordel de bolitas, o una doble polea que atrape el cable entre las 2
Algo como esto, pero con las poleas sueltas Guiño
[Imagen: poleas-7358-526374-1-product.jpg]
El mecanismo lo quiero arriba, no deseo que se pueda manipular manualmente.
El problema es que como quiero que ocupe poco para que no se vea mucho no se como hacer para que la polea arrastre la cuerda y ésta no resbale, para que cuando le diga que mueva 10 segundos recorra siempre la misma distancia de cuerda.
La única que se me ocurría era una doble polea como hace la impresora 3d para empujar el filamento pero requeriría que la pieza fuese mas grande y quería intentar evitarlo para que se vea lo menos posible. Ando dándole vueltas a como hacer para que corra la cuerda pero solo con una polea...
Foto del carril, así nos hacemos una mejor idea xD
mmm, ¿pero eso va a ir a la vista?
Porque si le haces una caja de plástico, lo tapas todo. Incluso se podría meter un poco en la pared y sobresale menos. Esto ya depende, porque seguro encuentras una viga (de la ventana o puerta).
  Control calefacción central arduino (colaboradores) jgarridc 0 1,865 27-11-2018, 08:33 PM
Último mensaje: jgarridc
  APORTE Control de Persiana por bluetooth kuadri 0 2,429 16-06-2018, 11:33 PM
Último mensaje: kuadri
  presentacion y consulta sobre control split aire acondicionado Paquechu 20 11,831 09-08-2017, 06:39 AM
  control servo sin libreria "servo.h" homer32 11 15,993 08-12-2016, 01:25 PM
Último mensaje: homer32
  problemas con control servos y motores homer32 7 7,864 04-10-2016, 02:08 PM
Último mensaje: Iván
