error: heating failed
Exclamación
He actualizado el marlin de mi prusa, y parecia ir todo bien, pero de pronto me ha saltado, un aviso, de calentamiento fallado, y ha parado de calentar, la calente una vez bien, para limpiar el nozzle, y cuando iba a imprimir un cubo de calibración me ha pasado eso, la he apagado y encendido varias veces y no soy capaz de que caliente, sube dos o tres grados la temperatura que ya tiene, y zas, para de calentar. Que puede ser?
Es el marlin 1.1.0 rc2, pone el lcd al encenderse, con una placa sav mk1
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/2677
Creo que puede ser eso, probaré a ver.
Yo instalé ayer ese mismo Marlin y mismo error. Despues de apagar y encender la impresora no lo volví a ver.
Parece que es una protección por si el sensor no funciona para que no se caliente el extrusor en exceso.
Yo cambie hace un par de dias la electrónica, y puse una ramps con Marlin, pero anteriormente tenia Repetier firmware y en las ultimas versiones también lleva esa protección para la cama caliente y extrusor y también da problemillas.
Por favor, comenta los valores que has puesto a esos dos parametros  y como te fué.
(19-02-2016, 02:01 PM)makoki_63 escribió: Yo instalé ayer ese mismo Marlin y mismo error. Despues de apagar y encender la impresora no lo volví a ver.
Esto he puesto, y ya funciona, lo que noto ahora es que los G0 van lentisimos... no encuentro el parametro para subirle la velocidad.
 * Thermal Protection parameters
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS)
  #define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40        // Seconds
  #define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 10     // Degrees Celsius
  * Whenever an M104 or M109 increases the target temperature the firmware will wait for the
  * WATCH_TEMP_PERIOD to expire, and if the temperature hasn't increased by WATCH_TEMP_INCREASE
  * degrees, the machine is halted, requiring a hard reset. This test restarts with any M104/M109,
  * but only if the current temperature is far enough below the target for a reliable test.
  #define WATCH_TEMP_PERIOD 40                // Seconds
  #define WATCH_TEMP_INCREASE 10               // Degrees Celsius
#endif
Hola, yo tambien estoy teniendo este problema con la última version de marlin.
Me pasa cuando conecto el venilador de capa.
Me sale el error "Error: Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 0"
Yo puse esto y el resto no lo cambié.
 #define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 30        // Seconds
Y baje la velocidad del ventilador de capa. Como dice javi_tecla, es al conectarse cuando da el error porque se enfría el nozzle y le cuesta calentar, ahí salta el error.Probare a poner el ventilador a 100% con tus modificaciones, a ver que tal va.
Gracias y  saludos!!
A mi me saltó tambien ahora el runaway, pero sabiendo por donde iban los tiros lo cambié y listo
En mi firmware tiene diferente nombre me parece a mi es posible que sea esto?
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 10 // (seconds)
#define TEMP_HYSTERESIS 3 // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_WINDOW 1 // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early.
esos son los parametros que deberia tocar?
Gracias chicos!
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
(04-03-2016, 02:57 AM)CheddarOP escribió: En mi firmware tiene diferente nombre me parece a mi es posible que sea esto?
Gracias chicos!
YO tocaría ahí, pero espera a ver si alguien dice algo mas.
Que hotend tienes?
Gracias chicos!
Que hotend tienes?
Mi problema se soluciona sencillo, es que tengo un ventilador puesto de manera chapuzilla que el aire le da a la cama caliente, entonces disminuye demasiado la temperatura y la cama no consigue recuperarse en el tiempo justo y ahi ocurre, la solucion, de momento desactivar ese ventilador, y cuando pueda imprimir una pieza para que este de donde tiene que dar, volver a activarlo.
De momento voy a probar eso, si veo que el problema persiste tocare, porque creo que si son esos ajustes.
Hola
Sigo teniendo problemas con el dicho THERMAL_RUNAWAY.
Los cambios que tengo ahora mismo en el archivo configuracion_adv.f, en la seccion Thermal Settings,  son los siguientes
  #define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4     // Degrees Celsius
  #define WATCH_TEMP_PERIOD 40                // Seconds - La configuracion original era valor 16
  #define WATCH_TEMP_INCREASE 4               // Degrees Celsius
#endif
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_BED)
  #define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 30    // Seconds -  La configuracion original era valor 20
  #define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // Degrees Celsius
#endif
El problema es como comente anteriormente cuando se dispara el ventilador de capa, enfria el nozle y a este le cuesta calentar.
Lo medio solucione poniendo el maximo del ventilador al 50% pero cuando imprimo desde la SD no respeta el limite y salta hasta el 100%
@gale9010 puedes decirme cuales fueron los cambios que hiciste tu exactamente.
enfri el nozzle o la cama ?
qué temperaturas estás usando?
Yo diria que es el nozzle. Al arrancar el ventilador veo caer la temperatura del nozzle como 8-10º y menos la cama. Despues va subiendo poco a poco la temperauza del nozzle, pero me salta el error.
Imprimo el PLA a 210º y 50º la cama, el ABS 245º y 90º
El ventilador de capa debería apuntar al plástico que sale del nozzle (por debajo de la punta) y no al nozzle en si, si puedes moverlo un poco la cosa debería mejorar mucho. Para ABS no hace falta el ventilador de capa
(19-03-2016, 10:40 AM)ICEM4N escribió: El ventilador de capa debería apuntar al plástico que sale del nozzle (por debajo de la punta) y no al nozzle en si, si puedes moverlo un poco la cosa debería mejorar mucho. Para ABS no hace falta el ventilador de capa
No pongo el ventilador de capa con ABS, me puse a poner temperatura y lo puse todo, jaja.
He probado varios soportes para el ventilador y ocurre igual, si no le da al hotend el aire al salir, le da al rebotar en la pieza o cama, por eso pense que reduciendo la fuerza a 50% iria mejor, y de hecho va mejor, pero desde la SD sube al 100%.
Me parece raro que desde la SD no respete, el gcode debería ser el mismo, la solución "barata" diría que es poner una resistencia en el cable del ventilador para bajar la velocidad
Acabo de mirar el gcode que me dio error y lo he vuelto a hacer en Repetier.
Segun tengo entendido el comando que gestiona el ventilador de capa es M106 y la velocidad Sxxx (PWM 0-255). Corregidme si estoy equivocado
Tanto en el gcode que use para imprimir como en el que he hecho ahora todos los comandos M106 tienen S255 ¿?¿?¿?¿ No lo entiendo, tengo configurado en Slicer la velocidad del ventilador entre 0% y 50% y otra veces me ha funcionado bien, viendo en Repetier la barra de deslizamiento del ventilador en un maximo de 50%.
Pues es raro, repetier no lo uso, utilizo solo slic3r y la SD, y mi ventilador es conjunto para el E3Dv6 y la capa y siempre está on, sí que poco puedo ayudarte en la configuración.
Slic3r debería hacertelo bien, aunque si pones el auto-cooling creo que el ventilador iba al 100% si la pieza era pequeña. Si no, podías ponerle unos scripts de postprocesado, y si no, pues a mano cambias el S255 por otro valor en el gcode antes de mandarlo a imprimir. En cualquier caso, el ventilador no debería enfriar el nozzle, pero si dices que es por el propio rebote contra lapieza... solo te queda bajar la valocidad
A mi con el RC6 tambien me pasa.
Con las versiones anteriores y los mismos parámetros de PID iba bien, pero con la nueva va muy lento a reaccionar y salta la protección de temperatura.
No he cambiado nada físicamente, por lo que creo que es algun problema con los timers o las velocidades de actualización.
Bq hephestos 1 y 2
Ciclop 3d scanner
Proxxon MF70 cnc
  Marlin 1.1.9 homing failed Agh_23 10 7,468 26-05-2020, 04:56 PM
Último mensaje: gma_alonso
  Calibración - Fatal:G30 probing failed kaituss 1 2,168 30-11-2019, 10:39 PM
Último mensaje: kaituss
