Archivo Stl y SolidWorks
buenas compañeros.
llevo unos dias que estoy Dandole al Solidwork, y tengo una duda, cualquier pieza que bajo de Thingverse en formato STL,
cuando la meto en Solid Works, no me deja hacer nada, muestra la pieza como Grafico.
no puedo editar su croquis ni medidas ni nada, alguien sabe como hacer para que los archivos de Thingverse los pueda editar con solidWorks??
muchas gracias!
Dependera de la pieza...., tienes que abrirlo como conjunto de solidos, para poder editarlo. Y aun asi, muchos STL dan por el **** porque no puedes abrirlos de esta forma. Es lo que hay, no tiene solucion, A las malas intentar reparar el STL pero no siempre funciona.Como conjunto de graficos o superficies no vas a poder hacer nada con ellos...
gracias por la info, si no es mucho pedir como lo abro como conjunto de solidos, ya que en solid, soy bastante nuevo, y
voy a ver si de esa forma se puede hacer.
si de la forma que dices no tiene solucion lo unico que queda es medir la pieza y crearla desde 0 no?
otra cosa no se si sabras o sabreis de alguna web que al poner la pieza me de las medidas por ejemplo del tamaño de un vertice o cosas asi.
una vez utilize uno pero no recuerdo ni el nombre ni nada.
muchas gracias de antemano
Sobre el tema web ni idea, ya lo siento.
Para abrirlo como te comente, vas a "Abrir", seleccionas en Tipo de Archivo -> STL, y le das al boton configuracion, y pones el TICK que te sale en conjunto de Solidos.
gracias, lo acabo de probar, funciona pero da error, la pieza me deja entrar como superficie solida pero esta como dividida en muchas lineas, y nio puedo tomar una
referencia de esquina a esquina por ejemplo por que no hay una linea asta el final hay muchas y entrecruzadas.
pero muchas gracias, por tu tiempo
Se te abriran asi siempre Sacha, es la unica forma de trabajar con ellas. Es cuestion de ir empleando planos, superficies y demas ya sea para medir y construir.
te digo como se hace, pero ya te aviso que hace falta un buen ordenador para que no tarde mucho en reconocer las operaciones, a mi con un 6 cores 12 hilos ai piezas que me tardan media hora...:
1º abrir solidworkds
2º archivo / abrir /  cambia todos los archivos *.* por .*stl
3º  aparece el boton opciones / tocalo / stl / cambia a conjunto de solidos y muy importante, escala a milimetros
4º busca el stl y abrelo
5º te pregunta si quieres iniciar el chekeador del solido / le dices que si / si encuentra alguna cara defectuosa la reparas
MUY IMPORTANTE: a veces, si seleccionas del tiron arreglar todas las caras, se peta. lo mejor es, si ai varias defectuosas, arreglar una a una.
6º luego sobre el solido importado, en el panel de la izquierda , donde ves los croquis etc/ boton derecho / feature works / reconocer operaciones
7º en la ventana que sale, desmarca angulos de salida y volumenes ya que si n ose eterniza / ok / y a esperar...
EDITO:
para el error de que "demasiadas caras" y no puedes importar el stl, yo lo soluciono de esta manera, pero implica utilizar otro programa
1º importamos el archivo en 3ds max
2º seleccionamos el objeto, y en el menu de la derecha entramos en modificadores
4º busca el modificador "optimize" y haz una reduacción de caras. para reducir mas el número, simplemente tienes que variar el largo minimo de los "edges", y vas viendo sobre la marcha como queda la reducción poligonal.
5º vuelvo a exportar desde 3dsmax a stl
Compañero muchisimas gracias, mañana por la tarde despues de salir del curro, voy a probar aver si asi puedo hacer algo,
contestare en cuanto lo mire mañana, que ahora ya estoy Iendo a la cama que las 7 dan muy pronto.
muchas gracas a todos!
Yo también me volví loco intentando editar STL en Solidworks y al final era más fácil hacerlas de 0. Otra solución sería que probases con Autodesk Fusion 360, puedes importar STL y modificar ligeramente (operaciones booleanas, medir distancias...).
Los STL no están hechos para ser modificados, y se nota demasiado!
Yo personalmente para modificar STL utilizo sketchup con el pluging de STL, te los abre y en las caras se pueden modificar todos los polígonos, es una tarea laboriosa, pero para hacer algún ajuste es perfectamente valido
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
gracias a todos por vuestros aportes se agradecen!
ya e lo e mirado efectivamente se puede hacer pero para mi es menos lio hacerlo desde 0, pero con estos truquillos que me habeis dicho empezare a probar.
denuevo gracias a todo por la rapidez!
Con FreeCAD se pueden importar piezas en .stl: http://www.iearobotics.com/wiki/index.ph...zas_en_STL
A veces funciona bien, a veces no... Pero puede salvarte la situación.
Y con OpenSCAD lo mismo.
Sonrisa Problema con stl Triplexxx 0 515 28-05-2024, 07:17 PM
Último mensaje: Triplexxx
Triste Problema a la hora de elegir archivo en mi impresora Esther98 5 1,421 04-06-2021, 12:11 PM
  como esclar archivo para imprimir tazma 1 1,266 16-09-2020, 10:23 PM
Último mensaje: ForTyP
  APORTE Visualizador de miniaturas para STL gratis y rápido Lepes 2 2,709 15-03-2020, 11:53 PM
Último mensaje: nexocomun
  archivo para imprimir tazma 2 1,736 13-11-2019, 01:31 PM
Último mensaje: tazma
