[LEDS] Se iluminan con distinta intensidad
Pregunta
Hola!
Pues eso gente, me estoy haciendo el reacto ARC de iron man en 3D Gran sonrisa  y ha llegado el momento de ponerle leds.
Serian 10 leds azules, a 3.2V cada leds, 20mA. He usado esta herramienta para calcular las resistencias y tal  (a mi se me da de pena) http://ledcalculator.net/default.aspx?va...lang=es-ES
Aún nose si alimentarla con 3V (y que los leds brillen menos) , o con 6V (4xAA) o a 7.4(2X18650). Aparte de estos leds, luego van otros 9 para iluminar otra parte. EDIT: Creo que lo mas optimo seria 5V, y usar un cargador de un mv de 1A.
El caso es que montando 3V de alimentacion y dandole 3V a los leds me recomienda montarlos en paralelo, con una resistencia cada uno (?) ¿No seria lo mismo una resistencia sola, común con todos, y a volar? En el caso de usar el cargador del movil por ejemplo, tengo que poner 10 resistencias de 91Ohm? o con  1 vale?
Y mi gran duda, si me dice resistencia de 1 Ohm... es necesario ponerla?
Un saludo y gracias
Si alimentas a 3V leds con 3V de caída, no necesitas resistencia ya que en ella no cae nada de tensión.
En caso de alimentar a más tensión, puedes poner una resistencia en serie con todos los leds en paralelo, o una resistencia para cada led, pero ten en cuenta que si pones una sola, la potencia que disipará será mayor la (suma de las intensidades de todos los leds al cuadrado por su valor de resistencia).
Si lo alimentas a 5v con un cargador de móvil como dices, pues tendrías que poner una de 100ohms en serie con cada led, y de 1/8W sería suficiente. Si pones una de 10ohms (si, 10ohms) en serie con todo el conjunto de 10 leds en paralelo, tendrías que poner una de 1/2W y se pondría calentilla.
Realmente en total serían 20 leds (10 anillo principal + 10 bloque grande) todos los leds consumirian lo mismo (azules).
Pues ya nose si usar 3V o 5V....
¿Que me recomiendas WeSo? con 2 pilas AA , si son 20 leds... serian 400mA/Hora , vamos que durarian unas 4 o 5 horas. con eso es suficiente para enseñarlo a los compis, no creo que vaya a tenerlo mucho encendido
Pero tenerlo con 5voltios también es interesante jaja, porque se puede usar a modo lampara en mesita de noche jaja.
Al final me da a mi que 5V, 20 leds, y 20 resistencias. Una de 100Omhs para cada uno.. jaja. Que pila resistencias... xDD
Si lo monto con sus 20 resistencias, imagino que seria conectar todos los positivos entre si, y a positivo de cargador.
1 Resistencia para cada negativo de led, conectada a un cable común, y eso a negativo cargador. (Puedo conectar Led->Su Resistencia -> Led -> Su resistencia ->Led.... nose si me explico bien, hacer un circulo de LED conectado a resistencia,conectado a led....?) Imagino que si xD, siempre que al final vaya a negativo.
Un saludo y perdona mis graaan graan inexperiencia en el tema jaja
Si no te he entendido mal, lo que planteas al final es ponerlas todas en serie, y eso no podrías hacerlo con una fuente de 5v...
Dale un ojo a esto a ver si te aclara las cosas:
http://www.neoteo.com/tension-corriente-...sistencias
no no, la idea es ponerlo toooodo en paralelo. Todos los positivos de los leds juntos, todos los negativos de los leds juntos.
En serie seria si juntara positivo con negativo de los leds
(29-01-2016, 01:46 PM)nitrosito escribió: ....
Pues ahí entendí yo otra cosa xD
Es fácil, si los pones en paralelo puedes poner una resistencia para cada led (en serie con éste) y luego todas unidas al negativo, o poner una única resistencia en serie con todos los leds colocados en paralelo.
Bueno, al final he montado 10 leds, con resistencia de 75Ohm cada uno, para alimentarlos con 5v. El caso es que creo que he hecho las conexiones mal, porque pasa esto:
[Imagen: 102v9tw.jpg]
[Imagen: vo5q0z.jpg]
Se ilumina más el led del que esta conectado el negativo que los demás. (Creo que los he conectado mal... deberia haber conectado cada resistencia a negativo. No resistencia con resistencia y luego negativo.. en fin xD en la foto se ve bien. ¿Qué opinais?
Pues nada era eso jajaja, que tiene q ir de negativo a la resistencia, y no vale unir las resistencias entre si
misterio resuelto
Pero cómo uniste las resistencias entre sí? Si lo hiciste en la parte del negativo (paralelo) debería haberte funcionado sin problemas.
Uni resistencia con resistencia, y la resistencia estaba conectada a negativo.
Al final funcionó separando las resistencias entre sí, y conectandolas todas a un cable comun
  ¿Qué adaptador de corriente uso para mis leds rgb ? Javier Goerlich 2 1,804 05-10-2022, 05:55 PM
  CONSULTA Alimentacion para placas de leds Spyke_sk 0 2,276 16-11-2017, 11:30 PM
Último mensaje: Spyke_sk
  [DIY] Insoladora casera con leds UV Bayaz 4 6,029 06-04-2017, 08:48 PM
Último mensaje: Bayaz
  Busco LEDs de 5000 Lumens Melkorbcn 5 4,450 28-04-2016, 06:29 AM
Último mensaje: Ranganok
  Control leds con transistor TIP31 homer32 3 4,140 01-06-2015, 09:01 AM
Último mensaje: homer32
