  • 2 voto(s) - 3 Media
Prusa i3 Steel!
Dedo arriba
Hola a todos!  Gran sonrisa
Aquí os iré dejando todo lo referente a mi impresora 3D, una Prusa i3 Steel (kit antiguo de Createc 3D). Poco a poco iré subiendo todas las mejoras que le he realizado (soporte PSU, soporte del ventilador del Peek -el ventilador de capa es de WeSo-, carcasa LCD,...) y las que le iré realizando. Deciros que estaré encantado de ayudar a quienes tengan alguna duda con sus Steel.
Un saludo!  Sonrisa
Mi Prusa!  :D
Fenomenal, tiene buena pinta, sobretodo esa carcasa de LCD, quiza imprima una para el LCD de una vez por todas.
Hola!
Aquí te dejo mi diseño:
http://www.thingiverse.com/thing:991290
En breve subiré un enlace de mega donde podrás descargarte los archivos de SolidWorks (también los pasaré a formato neutro), por si necesitases modificar algo.
Estas son algunas piezas que he imprimido con la Steel:
Mi Prusa!  :D
Que bien definidas te han quedado! Cual es tu secreto?
Hola!
Estoy contento con las piezas que saca. Mis "trucos" son usar un material de buena calidad (uso PLA de Smartmaterials), calibrar hasta más no poder y buscar la combinación de parámetros de impresión perfecta para cada tipo de pieza, a prueba y error.
Suelo usar cura de fileteador. Los parámetros que no suelo variar son:
- Filamento: Smartfill PLA 2.85 mm de Smartmaterials.
- Temperatura extrusor: 205
- Temperatura cama: 60 (con laca Dimafix)
- Velocidad retracción: 35 mm/s (extrusor budas, directo con reductor)
- Distancia retracción: 0.7 mm
- Infill 5-10% (suelo usar poco relleno)
- Ventilador de capa al 100% desde la segunda capa (consigo esquinas y ángulos casi perfectos, sin apenas doblado por contracción)
Todo es cuestión de probar y probar hasta conocer tu máquina. Es increíble como varía la calidad de una pieza usando unos parámetros u otros o unos materiales u otros.
Un saludo!!
Mi Prusa!  :D
Bombilla
Aquí os dejo otra figura impresa. Estoy viendo como influyen las inercias (filamento colocado en el marco,...) en el acabado superficial. Se nota bastante. La calidad superficial empeora.
Mi Prusa!  :D
Julia Vase #011. Versión "Sólida":
http://www.thingiverse.com/thing:126567
Fileteado con Cura, con las siguientes opciones para intentar acercarme al fileteado que haría Slic3r con "Spiral Vase":
@ 0,15
Fill Density (%) = 0
Shell thickness = 0,4    (tengo nozzle de 0,4. Hace un solo contorno)
Spiralize the outer contour  =  ON   (activado)
Mi Prusa!  :D
Me parecen geniales los resultados. Que velocidades de impresión usas?
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Hola!
Las velocidades las voy variando y ajustando dependiendo del tamaño, geometría, etc. de la pieza. No suelo imprimir a velocidades altas.
Para los contornos exteriores, no suelo pasar de 50 mm/s. Para infill, no paso de 80. Para los contornos interiores y demás, de 70 para abajo. La primera capa siempre la hago a 20-25, y las capas sólidas inferiores y superiores las suelo hacer a 35-40. El ventilador lo tengo siempre encendido, al 100%, salvo en las 2 o 3 primeras capas, que lo apago (imprimo, ahora, PLA). Te adjunto mi configuración de Cura para piezas pequeñas (PLA), que te vale también para piezas grandes. Puedes cogerla como base, e ir modificándola para adaptarla a tu impresora:
[profile]
layer_height = 0.15
wall_thickness = 0.8
retraction_enable = True
solid_layer_thickness = 1.1
fill_density = 10
print_speed = 35
print_temperature = 203
print_temperature2 = 0
print_temperature3 = 0
print_temperature4 = 0
print_temperature5 = 0
print_bed_temperature = 60
support = None
platform_adhesion = None
support_dual_extrusion = Both
wipe_tower = False
wipe_tower_volume = 15
ooze_shield = False
filament_diameter = 2.85
filament_diameter2 = 0
filament_diameter3 = 0
filament_diameter4 = 0
filament_diameter5 = 0
filament_flow = 105
nozzle_size = 0.4
retraction_speed = 45
retraction_amount = 1
retraction_dual_amount = 16.5
retraction_min_travel = 1.5
retraction_combing = All
retraction_minimal_extrusion = 0.02
retraction_hop = 0.0
bottom_thickness = 0.20
layer0_width_factor = 60
object_sink = 0.0
overlap_dual = 0.15
travel_speed = 140
bottom_layer_speed = 20
infill_speed = 35
solidarea_speed = 30
inset0_speed = 30
insetx_speed = 35
cool_min_layer_time = 7
fan_enabled = True
skirt_line_count = 3
skirt_gap = 3.0
skirt_minimal_length = 150.0
fan_full_height = 0.5
fan_speed = 100
fan_speed_max = 100
cool_min_feedrate = 10
cool_head_lift = False
solid_top = True
solid_bottom = True
fill_overlap = 15
perimeter_before_infill = True
support_type = Grid
support_angle = 45
support_fill_rate = 15
support_xy_distance = 0.7
support_z_distance = 0.15
spiralize = False
simple_mode = False
brim_line_count = 20
raft_margin = 5.0
raft_line_spacing = 3.0
raft_base_thickness = 0.3
raft_base_linewidth = 1.0
raft_interface_thickness = 0.27
raft_interface_linewidth = 0.4
raft_airgap_all = 0.0
raft_airgap = 0.22
raft_surface_layers = 2
raft_surface_thickness = 0.27
raft_surface_linewidth = 0.4
fix_horrible_union_all_type_a = False
fix_horrible_union_all_type_b = False
fix_horrible_use_open_bits = False
fix_horrible_extensive_stitching = False
plugin_config =
object_center_x = -1
object_center_y = -1
Un saludo! Sonrisa
Mi Prusa!  :D
(29-01-2016, 12:30 PM)DavidING escribió: Hola!
Qué buena pinta la máquina y los diseños!
Tienes por ahí el de Yoda?
Materializa tus ideas  :D
Tienda: Impresora3dalia
  Prusa I3 Steel con Klipper problema eje Z Thulsa_Doom 2 1,783 04-09-2025, 05:27 PM
Último mensaje: Thulsa_Doom
  CONSULTA ¿Qué extrusor me recomiendan para Prusa i3 Steel Thulsa_Doom 2 1,413 23-08-2022, 05:52 PM
  piezas varias de estructura prusa i3 steel PacoMB 4 2,642 09-03-2021, 10:38 AM
Último mensaje: PacoMB
  (Proyecto) Prusa i3 Steel P3STEEL V4 XL 200x300mm WiLoW 19 10,906 17-05-2020, 07:24 PM
  ¿ aumentar altura a 40cm en Prusa I3 Steel? PacoMB 0 1,439 07-03-2020, 03:12 PM
