  • 1 voto(s) - 3 Media
No hace Home en eje Z cuando mando imprimir
Buenas, como siempre, vuelvo con uno de mis problemas estúpidos.
Mi Prusa i3 funcionaba perfecta, pero tenía el Marlin tuneadisimo y loco y decidí bajarme uno limpio para tener todo un poco ordenado. La cuestión es que una vez Marlin cargado, cuando mando imprimir algo me hace home en los ejes X e Y, pero en el de Z lo toma como si estuviese en la posición 0. En cambio, si mando hacer home desde el LCD, lo hace sin problema.
Alguna causa? Dejo el código de Configuration.h donde creo que está todo lo relacionado con los endstops, y muchas gracias a Spainlabs por salvarme el culo tantísimas veces.  Heart
// Uncomment the following line to enable CoreXY kinematics
// #define COREXY
// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
 // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
 // #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
 // #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
 // #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
 // #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
 // #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
 // #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
 //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
 //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
 //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#endif
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
// Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine
#if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS)
#endif
// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled
#define INVERT_X_DIR true    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false    // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true     // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false    // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true  // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 205
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 205
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
[quote pid='62076' dateline='1453748802']
Puedes probar a cambiar ese true por false, a ver si así te deja retroceder.
// #define COREXY
#endif
#endif
#endif
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
[/quote]
Gracias silth, pero tampoco funciona, y ahora no sé qué he tocado que cuando mando hacer home me hace el doble check en cada enstop y cuando hace el home en el eje Z se va al medio de la superficie. Ya viendo que esto es un lío y que los Marlin que me descargo de internet me dan mas problemas...
Alguno podría pasarme el Marlin que tienen en su Prusa i3? No me importa casi nada, ya que puedo modificar el PID, pasos, etc. Solo lo quiero para que de una vez la impresora haga Home como lo hacía en los viejos tiempos!
EDIT: me he descargado el Marlin de la web de 3despana.com y ya hace el Home como en los viejos tiempos!
  Problema al hacer home con ramp 1.4 cacortezr 2 1,556 31-01-2021, 01:34 PM
  Soporte PCBs [Home-Made] Triggerr 4 2,956 13-04-2014, 07:54 PM
