Perfiles V-slot
ola buenas queria preguntaros una cosilla tengo estoy buscando para hacer este pyoyecto
http://www.openbuilds.com/builds/routy-g...uter.1907/
mi pregunta es ya que no se diferenciarlos Si el V-slot es lo mismo que el Perfil Ranurado
yo lo compro en http://www.motedis.es/shop/Perfil-ranura...99133.html
pero alli en buscador Pongo V-slot y no me aparece nada, la cosa es porque desde la propipa web del proyecto puedes comprar
pero claro es bastante caro y estoy buscando, pero surge mi duda y es para no liarla.
haber si alguien me puediera decir y en el caso de no ser donde podrer comprar V-slot a un precio mas o menos bien.
muchas gracias!
El perfil es completamente diferente. El v-slot esta preparado con una serie de accesorios acorde a su diseño. Los accesorios de v-slot no te valen para el perfil normal. V-slot barato no hay, en el foro algun user comento sobre la compra de perfil, y comparo precios.
Se ha comentado varias veces en el foro, te recomiendo darle al buscador para que no te pierdas ningún comentario.
Yo he ido comprando en varias webs, pero sobre todo en: www.ratrig.com
Saludetes
Edu
Gracias por las respuestas. El problema es que todas las web que e visto que venden no tienen servicio de corte a medida solo una en UK y claro las libras son las caras que los euros, la web que me as mandado hace corte a medida??
Creo que si hace corte a medida
mira esta pagina http://www.dbrautomation.com/doc/catalog...ntaje.html e lprimer catalogo " Catálogo de perfiles y accesorios 2013 "
puedes encontrar casi todo lo que necesitas y tiene distribuidores por casi toda españa
Muchas gracias estoy llamando pero no lo coje. Intentaré más tarde,
El problema que veo en muchas web esque solo salen los perfiles pero nada de cortes a medida es lo que no sé por dónde tirar,
Porque la que conozco en libras es bastante cara, e encontrado en el foro, el post de las web de perfiles
Pero las que mire ayer igual no tenían seguiré mirando haber que encuentro por hay.
Muchas gracias por vuestros aportes
De todas formas, el corte no es algo crítico. Mi idea era haberlos cortado con una sierra circular de mesa que tengo, pero al preguntar por el precio del disco para cortes de aluminio en un taller de ventanas, me ofrecieron cortármelos por una cuarta parte de lo que costaba el disco. Acércate a alguna carpintería metálica y pregunta. En mi caso, perdían 0,6mm de aluminio por cada corte, con esa información que te indiquen, puedes hacer los cálculos del corte que necesites y pedir las barras completas que necesites.
Saludetes
Edu
  PERFILES DE IMPRESION jlunelli 0 768 14-08-2024, 01:19 PM
Último mensaje: jlunelli
  Compatibilidad G-Slot juan3612013 1 1,915 08-03-2019, 07:11 PM
  Perfiles Legio para Cura fmateosc 0 1,876 20-06-2018, 12:42 PM
Último mensaje: fmateosc
  Poner dos motores en un slot xero83 3 2,179 16-09-2017, 10:39 PM
Último mensaje: cna
  Calcular medidas perfiles para Kossel Mini PacoBarba 0 2,061 19-10-2016, 11:45 AM
Último mensaje: PacoBarba
