Calibracion eje Z y pelea con marlin TODO RESUELTO
Triste
Hola a todos llevo todo el dia liado con la maldita impresora y me tiene un poco nervioso ya. Basicamente me ocurren 3 cosas. He probado todas las versiones que hay de marlin en github y una de dos o tengo un duende maker jodiendome o yo me he vuelto majara.
1º hace home al Y cuando le sale del ciruelo, o siempre; sin cambiar nada mas que los parametros de los pasos
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {158.31,158,4000,500}
El tema estoy midiendo con un calibre, el avance de los ejes para ajustarla al maximo posible y en X e Y he conseguido tener un fallo de 0.06 mm no lo veo mal pero en Z..... ahi viene la madre del cordero... en Z le pido 10 mm de desplazamiento y hace 5. Muy sencillo la anterior linea la cambio tal que así
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {158.31,158,8000,500}
Cuando hago eso me ocurre lo mismo que a este forero ESTO MISMO
Los pololus los he configurado tomando la Vref del potenciometro y masa y para los ejes X e Y he tenido que dejarlos en 440 mV y el del eje Z en 820mV lo que segun la formula de I=2xVref
Tengo X e Y funcionando a 800mA y Z a 1640mA.  a menos intensidad se bloquean los motores
2º El eje Z cuando le hago un home a todos los ejes se queda haciendo un ruido de alta frecuencia muy molesto y feo pero cuando lo hago solo al eje. y como todo no siempre... pero muy frecuentemente
3º Y por si fuera poco no consigo hacer que extruya.  ni cambiando
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
en el marlin por
#define EXTRUDE_MINTEMP 20
para que no tenga que calentar el hotend(no lo tengo aun) y se salte la proteccion de extrusion fria. ¿lo estoy haciendo bien o hay un codigo G para anular ese limite y permitirme ajustar los pasos del extrusor.
Por puntos:
1) Pero notas que hacen ruido los motores o algo distinto? O simplemente pasa de mover esos mm?
2) El pitido es típico de los DRV. Eso sí, permiten más intensidad.
3) #define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
No se que impresora tienes ,pero yo en la steel tengo los drivers X e Y a 300 mA y Z a 600 mA y funciona perfectamente.los calibro por consumo ,poniendo el amperimetro en la fuente y desplazando el eje que quiero regular con pronterface,descontando el consumo de la mega+ramps que son 200 mA.a ver si vas a tener algo mal en la mecanica.
Bueno al problema de el ruido y bloqueo de los motores al hacer homing al Z con los 8000 pasos por mm ya esta resuelto. Ahora me desplaza 1mm perfecto por cada 1 mm que le pido por repetier.
Era
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {300, 300, 2, 25}    // (mm/sec) asi lo he dejado
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {300, 300, 5, 25}    // (mm/sec) asi venia.
Lo de hacer home a Y cuando le da la gana le pasa a veces. En vez de hacerlo, se desplaza 1 mm en direccion + y se pone a 0 la posicion en repetier ..... aun así son las menos.
Lo de extruir.... mi ramps tiene que traer malo el zocalo para el extrusor 0 porque he cambiado en el pins.h los pines del E0 por los del E1 y ahora funciona el joio.....
Ea en un foro Yankie de cnc lo encontré es que no hace buen contacto el conector del final de carrera del eje Y en la ramps.....
Resuelto por completo
vuelve a las andadas así que como el extrusor voy a tener que reasignar el endstop Y_MIN esta ramps o esta mal soldada o mi arduino es un chusco y le estoy echando la culpa a la ramps.
  [RESUELTO] Conector de placa quemado...¿causa o efecto? Penitas 17 8,196 11-04-2020, 10:59 AM
  DUDA ¿Queme todo? Pigarchu 8 3,784 26-07-2019, 08:55 PM
  Se puede poner calibracion automatica cama a placa Melzi?? tiozes 3 3,785 15-05-2016, 06:39 PM
Último mensaje: makoki_63
  [RESUELTO] Cambiar pines del E1 al eje X dr.taly 1 2,787 18-10-2015, 11:19 AM
Último mensaje: dr.taly
  Algun manual para estupidos sobre multimetro/calibracion? Lord-Blade 22 11,962 27-01-2015, 10:51 PM
Último mensaje: kravwallace
