  • 1 voto(s) - 4 Media
Suavidad rodamientos lineales
Ya estoy montando mi steel y me surgen varias dudas con las piezas impresas y los rodamientos lineales.
Yo noto la base de la cama suavisima con respecto a como se mueven los ejes X y Z. He observado que abriendo el corte que tienen las piezas para poder meter los rodamientos hace un poco más suave al eje Z y el eje X se me pone duro... (ahorrarse la broma) en los extremos y pienso porque las piezas tienen menor distancia entre los orificios de la que debería.
Se que al extremo de tocar carro con las piexas del eje X no va a llegar porque sacaria el hotend de la cama.
Ahora la pregunta. ¿Es normal la diferencia de dureza de un eje con otro o todos deberian de ir tan suaves como va el Y?
Yo no noto diferencia, con el eje Z no puedo comprobar porque ya lo tengo montado. Tienes los motores montados? si los cables están pelados, mira que no se estén tocando unos con otros, porque ofrecería resistencia al movimiento del motor
Hola Jaimelito!
En mi caso el X también es algo más duro que el Y. Pero apenas se nota la diferencia, y los motores lo pueden mover perfectamente.
Revisa que estén bien perpendiculares las piezas de los rodamientos con las varillas, ya que si no están completamente así, habrá un momento en el que la resistencia sea mayor (cuando se junten o se separen). Esto principalmente puede variar en el eje X, que esté por ejemplo más metida la varilla de arriba que la de abajo. Metro en mano, puedes comprobarlo y ajustarlo.
Si WeSo. Pero ya estaba duro antes de montar el X solo las piezas con los rodamientos en las piezas. Aun asi los motores ni se coscan pero mas q nada me extrañaba la dieferencia.
Bueno ya estoy liado con la electronica.
Pues ya es raro... dale grasa de litio si tienes a mano, a ver si así mejora.
Cuando pruebes con la electrónica nos cuentas a ver qué tal!
วิธีเล่นรูเล็ต
creo que la distancia entre las varillas y la distancia entre los rodamientos que permiten las piezas impresas no coinciden por poco pero hace que se ponga mas duro en los extremos del eje X.
Como me estoy imprimiendo mis piezas para ademas de tener de repuesto tenerlas impresas por mi pues lo revisaré antes de imprimir
  CONSULTA Ejes lineales Ender 3 v2 neo RapSodia 0 973 30-11-2024, 02:45 PM
Último mensaje: RapSodia
  Guias lineales chinas torpedo 3 2,842 07-05-2021, 06:10 PM
  se rompen los rodamientos de goma asesorplaza1 0 1,439 12-03-2021, 11:46 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  Equivalencia Rodamientos y cadena en pulgadas victor92 3 3,234 09-02-2019, 12:08 PM
Último mensaje: Fendetestas
  CONSULTA Perfil con ruedas o varillas con rodamientos lineales. Mafer 0 2,552 15-05-2018, 08:53 PM
Último mensaje: Mafer
