Dimmer IGBT
Buenas he realizado el diseño de un dimmer mediante un  transistor igbt.
Antes de montarlo realice su simulación con el programa NI multisim y funcionaba perfectamente, sin embargo al realizar el montaje la bombilla titila y ademas de vez en cuando se aprecia un destello intenso, le he dado mil vueltas al esquema y solo se me ocurre que el problema puede venir de la detección de cruce por cero.
A continuación os dejo el esquemático del dimmer.
[Imagen: 2KcCfp.png]
Como comentas, es por su paso por 0 al rectificar la sinusoidal. Para aplanar la salida debes poner un condensador.
Ten en cuenta que estás rectificando 220Vrms (casi 312v pico a pico) y estás poniendo una bombilla de 220V (de continua?).
Igual si das más detalles te podemos ayudar más, porque la solución que planteas con esos valores, no la veo muy clara...
Porque no usas un triac para dicho circuito? Te simplifica bastante y ahorra componentes.
Buenas,
Asi, de un vistazo rapido, diria, que no veo el porque rectificar los 220V, como te comentan, puedes usar un TRIAC.
Aparte, estas rectificando sin filtrar, vas a tener una señal pulsante entre comillas, una rectificacion de onda completa pero sin filtrar, lo que te va a hacer que la señal que le llega al IGBT comandada por el OPTO llege con esta rectificacion.
Entiendo que el diodo zener lo tienes para tener una tensión determinada en la puerta del IGBT, se esta comiendo muchisima tension aunque tengas las resistencias de 2K limitando.
Los IGBTS no se suelen usar para este tipo de aplicaciones, yo emplearía un triac como te dicen.
  Dimmer: El mosfet se quema. Iñigo 6 7,413 09-02-2016, 02:24 PM
Último mensaje: Donrodrigo
